Teraz jest 8 listopada 2026, 21:47
 Tytuł: [e 39] 530d elektryczne szyby głośny pisk
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 19:18
witam. mam pewein problem kiedy jest gorąco i opuszczam szyby elekrtyczsne tylko przednie słysze wtedy mocny pisk, nie wime może to uszczelka ale jest bardzo głosny, jak tylko jest troche zimniej lub pada deszcze problem mija.
 Tytuł: Re: [e 39] 530d elektryczne szyby głośny pisk
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 19:27
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Zdejmij boczek i przesmaruj prowadnice...
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 08:01
przesmarowałem. dalej w upał piszczy. :(
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 20:31
wypada powiedziec jezdzij tylko wtedy jak pada - ale na powaznie to czym smarowales - poprobuj jakims silikonem spryskac prowadnice szyb - na opuszczonych szybach - staraj sie siegnac w dol najdalej jak sie da ja stosuje mydlo w butelce jak do mycia szyb- raz na pare miesiecy jak szyby ciezko zaczynaja chodzic popsikam i oki
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 22:58
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Miałem podobny problem, porządne wymycie uszczelek w których przesuwa się szyba pomaga.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 14:23
ok. a powiedzcie mi czy jak na max opuszcze szybe i wymyje uszczelki to czy jak tam do środka naleci wody to nic się nie stanie??? a tym mydłem to jak pryskałes to po szybie samo się smarowało czy też na prowadnice???
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 14:53
Moje BMW: E46 320d
Ja na forum znalazłem kiedyś sposób i na jakiś czas pomagał. Popsikałem szybę płynem do mycia szyb i kilka razy opuściłem i podniosłem. Wtedy te uszczelki się dobrze nasmarują, ale po jakimś czasie znowu to samo, czasem mniej czasem więcej.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 15:08
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Jak woda tam naleci nic się nie stanie, uszczelki można nasmarować smarem silikonowym a następnie je dobrze wytrzeć aby nie brudziły szyby.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 22:34
po to masz pod boczkami drzwi folie by chronila wnetrze auta przed przedostaniem sie wody - a otworki u dolu drzwi by woda np. z deszczu z owych drzwi wyciekla -posmaruj przy opuszczonyh szybach popodnos pare razy - powinno byc oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
