Teraz jest 8 listopada 2026, 13:46
 Tytuł: [E39] ksenony
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 00:36
Moje BMW: e39 525i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
witam, kupilem niedawno e39 2002r i wydaje mi sie ze ksenony swieca zbyt wysoko, co moze byc tego przyczyna? czujnik samopoziomowania? na jakiej zasadzie dziala samopoziomowanie, czy podjezdzajac pod gorke lub garba powinny sie obnizyc swiatla czy tylko zalezy od obciazenia, u mnie sie nie zmienia nic przy podjezdzaniu pod gorke lub garba, a moze wystarczy ustawic lampy nizej? jak sie to robi czy trzeba przez komputer czy mechanicznie?
nagralem filmik jak to u mnie wyglada:
ǝuıɥɔɐɯ ƃuıʌıɹp ǝʇɐɯıʇln ǝɥʇ
E36 318i ---> E46 318i ---> E39 525i
 Tytuł: Re: [E39] ksenony
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 07:44
U mnie jest co prawda przed liftem, ale ustawil mi gosc na stacji diagnostycznej. Robisz to normalnie srobkami jak w zwyklej lampie. Samopoziomowanie dziala tylko po uruchomieniu silnika. Jesli widzisz jak Ci sie poziomuja, to mysle ze wystarczy dobrze ustawic.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 08:52
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
na lampie masz 2 białe plastikowe srubki(uniwersalne na krzyżak i imbus) jedną regulujesz lewo-prawo drugą góra-dół(nie pamiętam która od czego) albo na stacji diagnostycznej, ale nie wiem czy w anglii też ci to zrobią. Mi jak padło samo poziomowanie to światła świeciły blisko przes samym samochodem.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:06
Moje BMW: 530d e39
Witam patrz :) ąć na ten filmik to według mnie świecą normalnie ja wymieniałem sobie regulatory i powiem że mam jak ty
palczasty - polska
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:16
Moje BMW: e39 525i
dzieki za odpowiedz, podjade na stacje diagnostyczna zeby to sprawdzic choc samochod mial przeglad zanim kupilem go wiec mysle ze powinno byc to sprawdzone, chociaz tutaj roznie z tym bywa, kiedys bylem na przegladzie i wcale tego nie sprawdzali :zdziwko: wiec podjade zeby sprawdzili dla pewnosci bo niedlugo mnie czeka trasa do pl a nie chce wszystkich oslepiac, wlasnie czytalem o czujnikach i zawsze swiecily nisko jak padly wiec chyba u mnie nie padly jak sie podnosza przy wlaczeniu swiatel? tylko czy nie jest tak ze powinny regulowac na wzniesieniach? podjezdzalem pod garba i nie regulowalo, moze ktos to sprawdzic u siebie?
ile kosztuje diagnostyka w aso w pl? bo nie wiem czy taka w normalnym warsztacie pokaze wszystko?
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:22
Kod silnika: M57D25
Na wzniesieniach nie reguluje. Reaguje na dziurach i garbach. Są to bardzo niewielkie ruchy. Reguluje także podczas obciążenia bagażnika.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 10:05
Ustawienie na stacji diagnostycznie kosztuje od 0 do 20zl. Jedz tam gdzie zawsze robosz to ustawia za friko.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 10:11
Moje BMW: e39 525i
u mnie bedzie troche wiecej pewnie od 20-50 funciszy bo tu zdziercy sa :znudzony:
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 10:26
Kod silnika: M57D25
Możesz zrobić to sam. Podjedź blisko jakiejś ściany. Zaznacz krzyżykiem środek świecenia światła. Cofnij się z jakieś 10 metrów. Punkt świecenia światła powinien być niżej niż zaznaczone o korekcję podaną przy lampach(bodajże 1,2% tzn na 10 metrach światło będzie niżej o 12 cm). Ustaw także kierunek lewo-prawo świecenia żeby padało tak samo jak przy zaznaczaniu. Oczywiście zrób to na równym terenie.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 11:24
Dreraf, W zyciu nie dalbym tyle za ustawienie swiatel. To trwa 5 min i powinni zrobic gratis. 20 to zwykle place za sprawdzenie zawiasu i amorow na stanowisku- oczywiscie z rachunkiem.
Rozumiem ze w duzych miastach sa wyzsze ceny, ale nie dajmy sie zwariowac.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 14:59
Moje BMW: e39 525i
Tez mnie to boli ale tutaj sa takie ceny, ostatnio placilem 65 funtow za sama diagnostyke komputerowa w mojej poprzedniej e46
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
