Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:55
 Tytuł: E34 525i b/g vanos wyrzuca płyn chłodzący korkiem chłodnicy
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 14:11
Kod silnika: m30b30
Jak w tytule, tyle ze dzieje się to tylko jak temperatura dojdzie do połowy, nagle zaczyna podnosic sie poziom płynu i wywala go górą, po zgaszeniu silnika poziom płynu opada do minimum i ledwo go widać na dnie zbiorniczka. W środku nie grzeje dopiero jak ją wkręcę na 3,5 - 4 tys obrotów leci ciepłe powietrze. Silnik nie przegrzewa się temperatura non stop w normie. Przeczytałem wszystkie podobne posty ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Pod korkiem oleju kawa z mlekiem ale słyszałem że przy lpg to norma, na bagnecie nic nie zauważyłem. Gzie szukac przyczyny? Przy walniętej uszczelce chyba i na zimnym by płyn wywalało? a temp. mam non stop w normie.
 Tytuł: Re: E34 525i b/g vanos wyrzuca płyn chłodzący korkiem chłodnicy
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 15:03
Sprawdź czy przy dodawaniu gazu płyn Ci się przelewa, jak nie to może być to pompa wody. Jednak na początek zawsze warto dokładnie układ odpowietrzyć.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 15:48
Kod silnika: m30b30
Odpaliłem na zimnym silniku dodaję gazu i nic węże normalne, nie przelewa i nie wywala, dopiero jak temperaturę złapie to się jaja zaczynają, no i nie dmucha ciepłym powietrzem w środku, chyba ze go na 3,5 - 4 tys obrotów wkręcę.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 15:50
Przelewać się powinno w zbiorniczku jak odkręcisz korek. Dodając gazu patrz czy się przelewa z góry.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 19:49
Kod silnika: m30b30
Górą sie przelewa, lekko odkręciłem odpowietrzenie poziom płynu na razie w normie, jak sie rozgrzeje posykuje sobie przy odpowietrzeniu, ale zbytnio nie ubywa ani nie przybiera, wiec chyba sie zapowietrzył - oby tak było;-))
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 21:29
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Jak nie leci ci ciepłe powietrze z nawiewów to zapowietrzony masz układ,poszukaj na forum jest ładnie napisane jak sie odpowietrza bmw :) Miałem też z tym kłopot i powiem ci ze się schodzi żeby dobrze odpowietrzyć.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 21:37
Kod silnika: m30b30
Nie leci nie leci, dopiero jak mu wcisne na obroty to cos zaczyna leciec cieplejszego, no to wieczór spokojny;-)) Dzieki
