Teraz jest 26 października 2026, 02:27
 Tytuł: [e36] wyjaca sprezarka klimatyzacji chyba:/
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 20:26
witam moze ktos mi pomoze,problem jest mianowicie taki,tzn ja nie iwem czy to problem ale wydaje mi sie ze tak byc nie powinno,gdy wlaczona jest klimatyzacja, samochod jest na okolo 3tysiacy obrotow pojawia sie dziwny dzwiek,ale tylko przy tych obrotach pozniej juz jest dobrze,nie wiem moze tak powinno byc,klima dziala bardzo dobrze chlodzi i wszytsko w niej dziala proszeo pomoc
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2007, 21:29 przez bujonik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 12:41
a masz na oddzielnym pasku czy wszystko razem z alternatorem?
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 14:16
Posluchaj skad dochodzi ten dzwiek (taki mlynek do kawy?), ze sprezarki czy gdzies w okolicy podszybia.
szesc cylindrow, 9 litrow pojemnosci i 310 koni
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 16:04
gdzies z pod maski wiec pewnie ze sprezarki ale nie wiem na luzie tego nie sychac wiec nie ma m jak sprawdzic,ale napewno nie zdmuchaw
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 22:22
Sprawdz skad dochodzi ten odglos. Ja mialem i mam taki sam problem,pojechalem do speca by mi sprawdzil klime. Okazalo sie ze sprezarka chodzi cichutko jak w zegarku a ten dziwny dzwiek sie powtarzal. Koles posluchal i powiedzial ze to jest dzwiek wtrysku gazu. Za sprawdzenie i dobicie klimy dalem 120zl.
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 16:37
Sprężarki mają łożyska które niestetypo pewnym czasie siadają. Jeżeli to jest to zewnętrzne łożysko to nie jest jeszcze problem ani jakiś kosmiczny koszt ale jężeli to tam w środku to niektórzy twierdzą że lepiej i taniej jest wymienić sprężarkę ale to już boli.
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 16:41
dzis zauwazylem ze jak samocho stoi,jest na luzie to ten dzwiek sie nie pojawia nie wiem sam o co chodzi:((mnoze mam schiza jakiegos ale dziekuje wam bardzo za pomoc musze podjechac do jakiegos mechanika by sie ze mna przejechal i posluchal tego:((
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 18:47
ja mam mlynek do kawy na wolnych obrotach, a jak wciskam sprzeglo to mlynek znika i nie slychac mlynka :-) nie bede grzebal bo jeszcze zepsuje... :P w sumie mlynek nie przeszkadza bo i tak chlodnica chodzi jak od bąbowca i zaglusza wszystkie inne nieciekawe dzwieki :-)
