Teraz jest 22 marca 2026, 12:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Niebezpieczne klapki zawirowań w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 11:58
Moje BMW: E46 320d
Ale skoro zaczęło się to dziać nagle po dwóch miesiącach, a wcześniej nie kopcił to znaczy że coś jest nie tak. Zresztą zdrowy diesel z dobrymi filtrami i całą resztą nie kopci prawie w ogóle nawet kiedy się ostro przyspiesza. Jakiś tam dymek jest ale bez przesady...
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 12:33
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
no wlasnie przed byl spokoj naprawde ciezko bylo mu zakopcic a teraz przy ostrym wcisnieciu gazu kopci caly czas do zmiany biegu i nastepny tez....
zrozumial bym gdyby puscila dymka i koniec ale nie ciagle :zdziwko:
Moje e46 330cd http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81323&start=80
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 12:40
Moje BMW: E46 320d
Wiesz co, tak czy inaczej nie sądzę żeby wina leżała po stronie usuniętych klapek...
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 13:31
kolego wina może być też paliwa ja raz zatankowałem na jukoilu to na wolnych obrotach dym puszczała także zatankowałem na innej stacji i nie więc może to zależne od paliwa czym droższe to gorsze??
bawara
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 20:07
Moje BMW: e39 530d
klusek89, kiedy wymieniałeś filtry? EGR był czyszczony?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 20:46
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
filtr powietrza odmy paliwa nie tak dawno wymieniony teraz fura czeka na wymiane oleju.
EGR nie czyszczony zabiore sie za niego pewnie jutro zobaczymy co da
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 21:05
Moje BMW: e39 530d
No to czekam na efekty, powinno być lepiej.
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 21:38
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Najbardziej to mnie drażni jak ktoś kto nie ma pojęcia o mechanice wypisuje brednie.
O mechanice jak o mechanice ...ale nie ma pojęcia jak działa diesel.
Wystarczy przeczytać cały temat powoli i wyciągnąć wnioski.....
Klapki nie mają nic do kopcenia !!!!! Zrozumcie wreszcie.
Jeśli ktoś usunął klapki, tak naprawdę nie wiemy jak to zrobił . Czy dokładnie czy niechlujnie .
Klapki odpowiedzialne są za normę emisji.... tą związaną z częścią spalin nie widoczną dla oka ludzkiego .
Jeśli komuś coś gdzieś zaczęło kopcić to znaczy że albo zrąbał robotę ,albo zbieg okoliczności i pojawiła mu się inna awaria.
BASTA
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 01:25
Jak ktoś ma jeszcze wątpliwości: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=4428&postdays=0&postorder=asc&start=90
Poprzedni właściciel mojej e39 zostawił w ASO 10 000zł za naprawę...
w e61 powtórka z rozrywki...
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 12:14
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: 320d 150 km
Garaż: jest e30 1,6 m40 sedan
jest e36 1,6 m43 touring
jest e46 2,0td m47 compact
Panowie i Panie
ja swojego compacta również uzdrowiłem i zrobiłem wszystko tak jak Roger napisał z czego wielki plus ode mnie :ok: klapki wyglądały na zdrowe bez luzów ale pozbyłem się ich, wkręciłem śruby i mam święty spokój. Różnicy nie zaobserwowałem przy gaszeniu prawda jest taka że od razu przeczyściłem zawór egr i zaworki i śmiga aż miło. Zachęcam wszystkich do tego
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 21:23
Info o klapkach, jakie znalazłem :)
"usuniecie tych klapek jest przyczyna przyśpieszonego zużycia koła dwumasowego, tak wiec z poprawianiem bawarskich inżynierów z działu silników nie działajcie zbyt pochopnie"
"zadaniem tych klapek jest łagodne wyhamowanie wału korbowego po zgaszeniu sinika. Jeżeli klapki są usunięte wał korbowy zatrzymuje sie z jakimiś dodatkowymi drganiami które wytłumia dwumasa. W przypadku jednego silnika w krótkim czasie padały koła dwumasowe. Jak się okazało, przed pierwszą awarią dwumasy usunięto właśnie te klapki z kolektora."
źródło: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=158180
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 10:29
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Straszna bzdura, na pierwszej stronie tego tematu napisałem tłustą czcionką że klapki nie maja zastosowania przy gaszeniu silnika w 16 zaworowych jednostkach. I klapek nie można przyrównywać do 8 zaworowych silników TDI grupy VAG i jednej klapy gaszącej w dolocie. (to zupełnie inna bajka)
Coraz częściej spotykam się w literaturze branżowej z kosmicznymi teoriami.... choć przyznać muszę że sam kiedyś szedłem tym tripem.
Vis, nie wstyd Ci wklejać takie bzdury ?
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 11:30
Wkleiłem tą informację trochę z przymrużeniem oka, żeby pokazać że temat klapek wciąż żyje własnym życiem i ciągle dowiadujemy się czegoś o nowego o ich rzekomych funkcjach... ;)
PostNapisane: 2 lipca 2011, 15:28
Moje BMW: E46 320d
Witam.
Panowie, czy można gdzieś kupić zaślepki z oringami w miejsce oryginalnych klapek? Jak już modyfikować to z profesjonalnym podejściem :hyhy:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 16:33
Moje BMW: E90 320i M Sport
Przejrzalem temat i w wiekszosci wypowidacie sie na temat E46. Chcialem zapytac jak ma sie sprawa z E90. Mianowicie kolega kilka dni temu zakupil E90 320d 2008rocznik - 177KM. Zdecydowal sie na konkretnie to auto i ten model bo podobno ten modej nie ma juz owych klapek.
Moje pytanie dotyczy wczesniejszych modeli E90 320d z poczatku produkcji w wersji 163KM. Oznaczenie silnika bodajze M47 (ale pewny nie jestem prosze mnie poprawic jesli zle wyszukalem)
Jak sprawa wyglada w tych autach? Podobno jest to ewolucja silnika 2.0 z E46 320d -150KM, ktory klapki mial. Czy w E90 one wystepuja czy jak w modelu po 2007 juz ten problem rozwiazano? Z gory dzieki. Y
PostNapisane: 4 lipca 2011, 16:57
Moje BMW: e39 530d
Wydaje mi się, że ma te klapki: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=40 ale niech ktoś sprawdzi jeszcze.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 20:18
Moje BMW: E 46 320 D LIFT
Kod silnika: M 47/TU
Z tymi klapkami jest tak jak ekspert pisze- też w swoim Dieslu wymontowałem klapki i maszynka bryka jak trzeba :super: :hurra:
.......KOCHAM MOJĄ BAWARE......
PostNapisane: 25 lipca 2011, 10:44
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
Czesc ja mam 3.0d M57 2001r po lifice 184 km czy tez mam ta klapki w kolektorze dolotowym ?
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 25 lipca 2011, 12:56
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Czytać ,czytać ,czytać!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ten sam silnik z skrzynią manualną nie ma a z automatem ma!!!!!!
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 26 lipca 2011, 09:05
Moje BMW: E46 320d
Pozdrawiam Krzysiek
Wykończycie biednego Krzyśka swoim lenistwem :rotfl:
