Teraz jest 8 listopada 2026, 17:23
 Tytuł: [E46] Leci z tylnego mostu, dyfra, pomoc w lokalizacji FOTO
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 11:59
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Witam, jak w temacie, prosze o pomoc w lokalizacji pocenia się. Przypuszczam, że może być to pierścień uszczelniający nr: 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
chcialbym znac wasze zdanie.
Jeszcze jedno, gdzie się wlewa i wylewa olej z dyfra, zaznaczylem strzalkami i numerami 1- wlew? 2- spuszczanie?
 Tytuł: Re: [E46] Leci z tylnego mostu, dyfra, pomoc w lokalizacji FOTO
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 14:43
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
dokładnie tak
co do wycieku to ciężko stwierdzić ze zdjęcia
tak jak napisał Adam093, umyj go dobrze, pojeździj i wtedy zobacz
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:41
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
A ja bym powiedzial ze to uszczelniacz prawej polosi ;) Bodajze 70 pln w ASO za sztuke. Uszczelke pokrywy juz nie produkuja, jedynie silikon pomoze(np szary REINZ ;) )
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:56
Dokladnie widac jak sie saczy spod flanszy :ok: Kup sobie oba i wymien dla swietego spokoju.
Tak.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 18:30
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
dzieki panowie za pomoc, wymienie i dam znac :)
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 18:35
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
a macie moze jakieś rady co do wymiany tego? jakieś podpowiedzi od tych co juz to robili? kanał jest, klucze są. Olej zapewne trzeba spuścić przed rozebraniem tak?
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 18:50
Od spuszczenia oleju zaczynamy :P
Nie wiem jak w E46, ale w E39 trzepa opuszczac zawias z tylu zeby wyjac dyfer.
Odkrec wal od dyfra, poluzuj polosie i patrz czy da sie to zrobic z jakims heinego-medina ;)
Dodatkowo sprawdzisz czy nie masz korozji w okolicach mocowania mostu, to czesty przypadek przedliftowych e46.
Powodzenia :ok:
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 09:58
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
czyli trzeba i tak wyjąc cały dyfer tak? jak wycisnąć półoś z frez?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
