Teraz jest 29 października 2026, 15:04
 Tytuł: [e36] kłopot z podłączeniem lambdy
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 14:13
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Witam, panowie musze wymienic sonde lambda, a wiec zakupiłem nową tylko nie ma ona tego plastikowego gniazda tylko zarobione koncówki, i musze odciac od starego gniazda i połączyc ową sonde ze starym gniazdem i teraz mam problem bo sonda ma 4 przewody czarny, szary i dwa białe, czarny i szary to oczywiście bez problemu podłacze tylko zostaja dwa białe czy moge je podłączyc "jak leci" czy musze jakoś kombinowac z tym podłączeniem zeby nie podłaczyc na odwrót, bo mi sie wydaje ze chyba nie ma różnicy skoro te białe kabelki sa od podgrzewania. Tak więc prosze o rade.
 Tytuł: Re: [e36] kłopot z podłączeniem lambdy
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 17:01
Kod silnika: M52b20
nie ma znaczenia
do grzałki idzie plus z przekażnika i masa
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
x2
białe jak leci.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 21:44
Kod silnika: m43b16
dzieki, o taką odpowiedz mi chodziło :super:
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 11:38
Kod silnika: m43b16
witam, sonda podłączona, ale przy wymianie miałem też do podłączenia dwa kabelki od gazu do sondy, borykam sie z problemem falujących obrotów i myslalem że jak podłącze te kable to problem ustaje (w starej sondzie były powyrywane) i teraz mam pytanie czy musze jechać na kompa żeby mi jakiś błąd wykasowali czy sam moge zrobić reset kompa (jedni piszą że pomaga a drudzy że nie ma mzadnych zmian)?? czy to cos wogóle pomoże, duzo sie naczytałem na forum i juz rece opadaja :/ swiece, kable, krokowiec itp i nic, wszystko z możliwych sprawdzone i wymienione....
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 13:50
Mozesz zewrzec klemy, nic Cie to nie kosztuje. Jesli chodzi o problem z gazem to wypisz wszystkie komponenty swojej instalacji, i zrob foto montazu i nawiertow kolektora. Bardzo mozliwe ze problem lezy w instalacji a nie w silniku.
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 14:28
Kod silnika: EJ253
u mnie jest tak ze kabelek sygnałowy od sondy idzie do kompa gazu po czym wraca do wiązki i idzie normalnie do silnika (sprawdzałem że przechodzi sygnał). po wymianie sondy u mnie nie było zmian dopiero wykasowanie błędów pomogło ALE można to zrobić resetując kompa (zwieranie klem itd). jesli ktos ma cos uszkodzonego w aucie to nie dziwne ze mu reset nie daje efektów. reset do dobry efekt jeśli wszystko działa. skoro u Ciebie była niesprawna sonda a teraz jest ok to MUSISZ się pozbyć błędu z pamięci kompa (czy to kasując czy resetując całość) i dopiero będzie gites. no i sprawdź czy sygnał przechodzi przez komp gazu i idzie dalej do silnika.
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 19:18
Kod silnika: m43b16
a wiec tak zrobiłem reset kompa (złączyłem klemy i stacyjka na 2 pozycje na ok 30 min) i pomoglo :super: :super: potem jeszcze pojechałem do gazownika na wymianę filtra gazu (pól roku temu wymieniałem, ale widać nasz gaz nie jest za bardzo czysty bo ostro zasyfiony był, a zawsze tankuje gaz na orlenie albo shell) i od razu powiedziałem żeby mi podregulował i teraz chodzi elegancko, nawet lepiej niż zaraz po założeniu instalacji :hurra: Mam nadzieje, ze już będę miał święty spokój i tylko tankował jeździł.
Dzięki Panowie za pomoc :ok:
