Teraz jest 23 grudnia 2025, 05:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 450 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: maniak1985-->>E36 M52B20 Sedan Alpinweiss III<<--
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 10:15
Moje BMW: E36 Coupe
Biały kolor , mały przebieg , czego chcieć więcej :hyhy: ... może innego wnętrza i m-pakietu :niepewny:
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:49
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Świder napisał(a):
ten materiał na tych fotelach to masakra...
Nie jest aż taki zły w ogóle to jak nowe bez widocznych śladów użytkowania.
A po za ty to tak jak pisałem wyżej już ich nie ma.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:52
Klimy i jeszcze raz klimy. mniej więcej co dwa miesiące jeżdżę do Polski i pokonuję dystans 2500 km więc przebieg nadrabiam :P .
Sylwek_ch napisał(a):
żadnych szpachli wg mnie :) też miałem problem z tym, ale trochę cierpliwości i spolerowalem papierami ściernymi tą gumę :zdziwko: wyszło gładko i obyło się bez jakiegokolwiek lakieru, jest po prostu goła czarna guma
czym wycinaleś otwór pod dzielone oparcie :?: bo mnie czeka ta operacja niedługo :)
Też wolałbym czystą gumę lecz mam bardzo głębokie rysy i nie wiem czy sam papier wystarczy.
Odnośnie wycinania blachy zdjęcie wyżej to nie moje dzieło tylko pseudo lakiernika, a jego pracę :idiota: poprawiałem szlifierką kątową (zwaną potocznie Boschem, Flexem, Diaxem)
Moja rada to skompletuj sobie najpierw tapicerkę bagażnika, uchwyty mocowania oparć góra dół (zamówiłem indywidualnie od sprzedawcy z allegro ,ale jeszcze ich nie mam) oraz plastikową listwę (idzie ona pod górnymi uchwytami) Chyba że już wszystko masz , ja niestety musiałem wszystko kompletować oddzielnie.
Po tapicerce i listwie będziesz mniej więcej widział kształt otworu który musisz wyciąć.
Jest problem z Felgami BBS muszę się przyznać że każdą z nich kupiłem osobno na aukcji wyszło mi o wiele taniej jak za zestaw trwało to trochę ale są już wszystkie razem i okazuje się że dwie to 090 a pozostałe dwie to 035 szukałem w internecie różnic i ponoć różnią się od siebie średnica otworu centrującego ale u mnie wszystkie cztery mają taki sam otwór i nie widzę żadnej różnicy.
To jak w końcu jest różnica czy jej nie ma?
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 07:49
ja uchwyty tzn zawiasy na dół i uchwyty górne to zapinania oparć mam, wycięte zostały z dawcy i przysłane razem z tapicerką :) nie mam nic do bagażnika, będę musiał się gdzieś przypatrzyć co mi będzie potrzebne :-k
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 14:56
Sylwek_ch, Polowałem dość dłuży czas na tapicerkę bagażnika(chodzi mi o boczki nie wiem czy słusznie to nazywam) do sedana z dzieloną tylną kanapą i jakoś nie mogłem znaleźć , więc zdecydowałem się na kupno od coupe ,jeszcze nie przymierzałem boczków gdyż czekam na uchwyty a w bagażniku wożę suba i nie chce mi się go demontować więc nie wiem czy z coupe są takie same jak w sedanie..
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 16:14
dokładka świetna, zostaw ja czarna!
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 18:58
Ostatnio pracuję nad felgami środki miały być na czarno lecz uległem incepcji Szwagra i jedną felgę zrobiłem w kolor nadwozia.
Fotka z przymiarki na oponach z e39
A to już efekt siedzenia po pracy do późnych godzin nocnych.
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: maniak1985-->>E36 Sedan AlpinweissIII<<--Pomysł na BBS str.2
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 22:54
Witam ponownie aktualnie prace nad felgami zostały zawieszone z powodu braku czasu i innych bardziej priorytetowych rzeczy które muszę zrobić.
Mianowicie co myślicie o takim malowaniu felg?
Pomysł na takie kolory znalazłem w internecie osoba która chciała pomalować je w ten sposób zmieniła zdanie więc myślę że nie popełnię plagiatu.
MaTiMa Jeszcze raz wielkie dzięki za VT.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 10:53
dla mnie nie bardzo pasuję niestety :kwasny: wyróżnia sie to fakt, ale lepiej zwykle podejdą do całości
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 10:59
Kod silnika: BCY+
Lipton... Rant w wysoki połysk i białe rotory lepiej
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 11:04
Jak dla mnie to ten żółty,czy tam złoty kolor w ogóle tu nie pasuje :zdegustowany:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 11:07
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
żółty jak żółty może pokryć go złotem byłoby ładnie
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:36
Niestety minie trochę czasu nim zabiorę się z powrotem za felgi i myślę że będę miał jeszcze niejedną koncepcję jak to zrobię.
Obecnie czekam na kilka paczek z drobiazgami :P do mojego BMW.
Możliwe że jutro wpadną nowe foty.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 00:18
Korzystając z uprzejmości naszego głównego wirtualnego tuningowca jakim jest MaTiMa przedstawiam wam inną koncepcję bbs na śnieżynkę osobiście to mi się zajefajnie podoba.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 00:22
Kod silnika: BCY+
teraz lepiej :D
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 00:27
jeszcze tylko dokładki od Ac Schnitze i listwy z m pasztetu i moja wizja ukończona.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 00:35
Kod silnika: BCY+
ale jak rent taki czerwony, to rotor biały !
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 00:47
kolor rantów strasznie mi się podoba i raczej już taki zostanie , mam już pomalowany jeden rotor w kolorze nadwozia i po prostu gdy pomaluję ranty zrobię przymiarkę i w tedy zdecyduje.
Na pewno wasze opinie będą miały wpływ na moją decyzję.
Na ten odcień czerwieni natrafiłem dziś całkiem przypadkiem i od razu mi się spodobał.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 00:55
VT
środki wklejane dlatego lipton spasowanie :wstyd:
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 01:02
Lepiej niż w Erze . Nie zdążysz poprosić a już zrobione.
Sam nie wiem czerń bardziej mi się podoba zobaczę jak to będzie wyglądać w rzeczywistości.
