Teraz jest 3 listopada 2026, 23:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Pełne OBC + Manetka
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
kolego... .wpisz w Szukajce forumowej przekładka z 11 na 18 jest to tam mniej więcej fajnie opisane co i jak. A tu masz schemacik tzn: opis co i jak i gdzie.
http://www.speedyshare.com/files/27416488/kompwq2.jpg
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:58
Kod silnika: M43B16 :]
timi-91 napisał(a):
to kolego odłącz od obc kabel od prędkości auta i :cenzura: ci policzy bez tego.... Popatrz, kasujesz spalanie Średnie "Consium" ruszasz, wskakuje np: 19l/100... jedziesz i gwałtownie dajesz gazu i średnie wskakuje wyżej... jedziesz już10 KM dalej i jedziesz spokojnie np 5 bieg 100 ciągle te same obroty i gwałtownie wciśniesz gaz to średnie spalanie nie od razu skoczy na np 20l/100 bo już pewną ilość km przebyło, i nie mów mi że nie bo uwierz mi że wałkowałem ten temat 1000000000 razy.... naprawdę... komputer ma daną ilość paliwa w baku np: 15 litrów i tej liczbie przy określonej ilości spalania np: 12l/100 zasięg masz 109 km. Test nr 4 ci powie jaką masz zaprogramowaną i z tej ilości ci oblicza zasięg. jak długo jeździsz to komp z średniego przypisuje do testu 4 i masz range, jak zresetujesz kompa to automatycznie jest 12l/100 Np. Gdy jedziesz spokojnie to komp sobie redukuje parametry tak że zasięg range ci czasem rośnie.
Myślę że mniej więcej zrozumiesz o co mi chodzi:)
Nie no w porządku, skoro jesteś na 100% pewien że tak jest, to nie spieram się ;) Po prostu wydało mi się to dziwne.
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:44
upbeat napisał(a):
a ja mam fajnie bo mam w instalacji już pociągnietą kostkę i do małego obc i tą białą też. Domyślam się że to do pełnego obc. Trzeba tylko zakupić.
czyli rozumiem, że jest możliwość, w przypadku posiadania już tych 2 kostek - podłączenia full OBC, bez kompletnie żadnego grzebania a tylko wpięcia go i włożenia w kieszeń? Czyli te dwie kostki są znakiem, dla każdego - że ma się przygotowane wszystko pod FULL OBC tak?
ps. Mam bunie z 1995r z sierpnia/ Czy są jakieś ramy czasowe w których faktycznie wiadomo, że takowe pełne instalacje pod full OBC są dostępne?
pozdrawiam.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 08:28
Moje BMW: E36 320i
raczej nie kolego :) to jest Los na loteri :P zależy czy ktoś kiedyś zamawiał twoje auto z takim komputerem :)
Jeżeli masz 2 kostki to działać będzie. :) można jeszcze sprawdzić czy masz czujnik poziomu płynu spryskiwaczy i czy masz czujnik poziomu płynu chłodniczego te dwa dla CHECK :)
PostNapisane: 5 lipca 2011, 06:48
Moje BMW: 528i, M3, e30
Witam mam kompa 7 przycisków, dostałem full 18 i jak podłączam to nie reaguje jak by nie było prądu rozumiem że full obc prąd ma w 2 wtyczce proszę o info który kabel ze starej kostki mam wpiąć do nowej żeby działały mi te same funkcje stara kostka i te wszystkie kable też mają być podłączone czy zostaje stara kostka pusta a kable wpinamy w nową w inne piny ale które?? Proszę o info Na razie zależy mi na tym aby pokazywał datę godz i temp to samo co w 7 przyciskowym Proszę o info jak to podłączyć które kable w które piny? i czy wypinamy te kable ze starej kostki czy tam muszą zostać a ja mam przedłużyć kablem do nowej kostki
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 lipca 2011, 17:47
Kod silnika: m52tub25
Tomasz1505, opis pinów obc 18 viewtopic.php?f=25&t=29925&hilit=obc
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 19:58
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
to jak to jest w końcu z tym założeniem full obc z 6-cylindrówki do 4-cylindrówki, wystarczy korekta czy trzeba softa nowego, jeśli tak to ma ktoś coś takiego, albo ktoś to robi, albo ma ktoś obc z 4-cylindrówki najlepiej z 318i ? :)
PostNapisane: 19 września 2011, 20:33
Ja mam problem z komputerkiem... dziś zabrałem się z kumplem za montaż full obc, poprzednio był analogowy zegarek. wszystko ładnie pięknie szło aż do momentu jak potrzeba było ogarnąć pin 24 i 26 - według rozpiski. jak dobrze pamiętam te 2 piny wchodziły przy zegarach. potem gdy uporaliśmy się ze wszystkim - zegary, manetka i obie kostki to po przekreceniu kluczyka zastaliśmy takie zonka w postaci tylko podświetlonych przycisków - nic na wyświetlaczu się nie pojawiło i nie chce pojawić. dodam iż komp byl wyciągany przy mnie z auta i działał w 100% a to że jeździł w aucie włożony jakiś czas to chyba nie powód np jego zepsucia.
czy ktoś z was miał podobny problem ze po zrobieniu wszystkiego nic na wyświetlaczu nie miał ?
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 19 września 2011, 21:49
Moje BMW: E36 320i
a + po zapłonie kolega dał??
PostNapisane: 22 września 2011, 08:16
tak wszystko dane było tak jak w rozpisce.....
dziś może podjadę do speca w sprawie OBC i ciekawe co powie
PostNapisane: 22 września 2011, 15:26
Moje BMW: E36 320i
Gdybyś był bliżej mnie to bym się temu przyjrzał ale myślę że czegoś nie podłączyłeś.... bo skoro działało w innym aucie.
PostNapisane: 30 września 2011, 08:25
Kod silnika: M50B25
Czy do kompletnego "golasa" da radę założyć OBC?
Bo tak intensywnie nad tym myślę, ew. coś takiego http://allegro.pl/komputer-pokladowy-do ... 10944.html
Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 30 września 2011, 16:18
Moje BMW: E36 320i
Da się:) Za te pieniądze to masz cały zestaw OBC,Manetka, gong i kable.
PostNapisane: 1 października 2011, 17:41
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
timi a przypomnij mi gdzie sie podlanczalo manetke BC bo juz mam :D i chce poprowadzic piny ,, wychodzily dwa kable o ile pamietam z czarnej kostki obc do kostki kierunkow tak ?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 1 października 2011, 20:05
Moje BMW: E36 320i
To tak, wtyczka od manetki kierunków jest biała i od przycisku sterowania idzie kabel do pinu 10 tej wtyczki a później do pinu 4 białej wtyczki OBC :)
PostNapisane: 2 października 2011, 13:20
dzieki timi-91 :ok:
PostNapisane: 15 października 2011, 17:01
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
Mam pytanie co do OBC maxx, jestem już po wygranej walce i działa wszystko ładnie, spalanie, dystanse itp ale do czego są jeszcze piny nr. 2 w czarnej wtyczce( idzie do świateł zewnętrznych ), pin 8 też w czarnej wtyczce.
PostNapisane: 17 października 2011, 22:26
Pin8 powinien być podłączony pod terminal30h który uchroni Twoje bc przed zbyt dużym napięciem podczas odpalania samochodu, czyli na czas kręcenia rozrusznikiem tak jakby wyłączy obc.
Pin2 powinien dostać (+) po wciśnięciu hamulca, czyli podłączenie zależy od rodzaju czujnika jaki mamy, dwu czy 4ro pinowy.
PostNapisane: 19 października 2011, 07:23
Moje BMW: 320i qp
aha. A gdzie poszukiwać tego terminala 30h? i w czym jest przydatny czujnik hamulca jeśli nie mam CCM to chyba jest zbędne :looka:
PostNapisane: 19 października 2011, 15:18
Czarno-zielony przewód, szukać go należy w skrzynce bezpieczników, u mnie był na samym dnie ;p Jak masz inne moduły korzystające z tego bajeru to można poszukać idąc po wiązce :)
