Teraz jest 5 listopada 2025, 21:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] rdza na klapie bagażnika przy podświetleniu tablicy
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:00
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Master Bartek napisał(a):
doszedłem też do tego że żarówki zamykają obwód (tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę) czyli jak nie ma żarówek to klamka od bagażnika nie działa
Mylne spostrzeżenie ;)
Byłem właśnie u mnie sprawdzić styki zaśniedziały żarówkę przeżarło styki zielone - wyczyściłem i jest ok.
Odkręciłem z ciekawości listwe by obadać jak to wyglada pod spodem i rzeczywiście uszczelka gówniana to bardziej element chroniący klapę przed porysowaniem niż jakikolwiek uszczelniacz - gąbka (ktoś popuścił wodze fantazji w trakcie projektowania).
Też myślałem by zostawić to bez tej gąbki ale wtedy może się porysować farba w miejscu zetknięcia listwy z blachą.
Ale wydaje mi się że usunięcie gąbki i zastąpienie jej sylikonem będzie znakomitym rozwiązaniem ;].
Powiedzcie mi tylko jak wyciągnąć tą "klamkę" od klapy bo jakoś mocno mi tam siedzi. Trzeba sobie od wewnątrz (zdjąć tapicerkę/obicie) pomóc czy pwoinna bezproblemowo wyjść przy użyciu siły
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2011, 19:12 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:05
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Mi udało się ustrzelić na alledrogo super klapę w oryginalnym stanie z 2004 roku więc mam nadzieję, że już niedługo zapomnę o problemie rdzy na klapie bagażnika :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 22:49
Tomek-E46 napisał(a):
Vis napisał(a):
Czy da radę wypiąć wtyczkę listwy bez zdejmowania całego plastiku klapy?? bo coś ciężko z dostępem... :kwasny:
odkręcasz 4 śruby i wyciągasz listwę, potem razem z kablem wychodzi wtyczka, podważasz ją śrubokretem (bo jest na taki malutki bolec) i wychodzi elegancko.
Hmm...ostatnio jak tam zaglądałem (chciałem założyć nową gąbkę pod listwę bo stara była zbita) i właśnie szukałem sposobu na jej odpięcie, ale się nie dopatrzyłem...wyglądało jakby listwę trzeba odpinać po wewnętrznej stronie klapy...ale skoro piszesz że od listwy da się odpiąć ten kabel to sprawdzę.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 23:11
p.s. Sprawdziłem w TISie - w nowszych autach ta listwa jest nierozłączna od kabla (trzeba ją wypinać razem z przewodem) :zdegustowany:
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 10:40
Kod silnika: M43TU
chcecie powiedziec ze nawet jak kupie nowa listwe z nowa uszczelka to po zalozeniu , ona tez bedzie przeciekac ?
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 10:45
Tak dokładnie - jednak chyba nie zamierzasz kolejne 10 lat jeździć tym autem, więc u Ciebie problem się już nie powtórzy... :hyhy:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 11:01
Założyłem nową uszczelkę tej listwy i klosze nie parują już.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 11:06
Kod silnika: M43TU
Zebysmy dobrze sie zrouzmieli , nowa listwa z nowa uszczelka bedzie przeciekac odrazu po zalozeniu , czy zacznie przeciekac dopiero po kilku latach ?
czyli wszystko jest szczelne ? a jakis dodatkowych zabiegow nie robiles , jak dwie strony wczesniej ze silikonowales ta listwe od wewnatrz cala czy jakies inne sztuczki ?
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 11:10
Po kilku latach - od wymiany u mnie, póki co jest wszystko idealnie. Poza tym - jak kupowałem auto ponad 3 lata temu - też było ok.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 11:20
Nic nie silikonowałem, tylko kupiłem w aso za 30zł uszczelkę tej listwy - jest samoprzylepna.
Stara uszczelka była tak zbita, że nie dziwota że przepuszczała wodę.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 11:40
Kod silnika: M43TU
ok czyli odkleic stara uszczelke , oczyscic z resztek kleju , odtluscic i przykleic nowa :D na kilka lat bedzie spokoj :D, chociaz ja musze wymienic z listwa poniewaz te oprawki na zarowki polamaly sie jak tylko probowalem zdemontowac przepalona zarowke :D
ps- ja sie przekleja do listwy czy do klapy ?
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 12:46
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
JarekBDG napisał(a):
Mała rdza w jakimś zupełnie niewidocznym miejscu i płaczecie :zdziwko:
Spójrzcie co się dzieje w Mercedesach,Mazdach,Fordach i innych.
Co do VW to też nie jest tak kolorowo,jedna jaskółka wiosny nie czyni.
BMW mimo wszystko ma dobrą blachę.
Ja na masce mam kilka odprysków od kamyków i przez trzy lata nic się z tym nie dzieje.
Nie zgadzam się. Moje 14 letnie Audi nie ma ani grama purchla i rdzy :-) A BMW owszem :)
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 16:08
Ale Audi jeździsz tyłem aby mieć napęd na tył :D
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 16:12
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ten dział to Lakiernictwo, blacharstwo & kosmetyka a nie FWD versus RWD :suchy:
Audi ma lepiej dopracowane blachy i tyle.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 16:24
Uszczelkę przyklejasz do listwy, a listwę przykręcasz do klapy...:)
Nawet nie trzeba tego odtłuszczać - wystarczy że dokładnie pozbędziesz się starej uszczelki. Potem i tak wszystko jest skręcone razem.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 19:59
Kod silnika: M43TU
Na taka odpowiedz czekalem :) dzieki wielkie :D
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 09:09
Kod silnika: M43TU
wczoraj zmienialem listwe na klapie bagaznika , kompletna bo moja byla juz w kiepskim stanie . Po wymianie wszystko gra , w oprawkach suchutko a deszcze spore byly :) po zdjeciu straej listwy tragedi nie bylo delikatnie ranty otworow w ktore wchodza oprawki swiatel byly z lekka rude ale wystarczylo je przeczyscic :)
Takze jak ktos ma z tym problemy a oprawki jeszcze ma cale to polecam wymiane samej tej gabczastej uszczelki :) koszt okolo 30 zl :)
PostNapisane: 24 lipca 2011, 20:05
Jak to w końcu jest z tą listwą?
Czy jej lakierowana osłona jest odrębnym elementem? w polskim ASO mówią że nie, ale tu widać co innego:
http://cgi.ebay.pl/BMW-E46-Trunk-Lid-Gr ... 27bcac5211
Jeśli dałoby się przełożyć ten polakierowany element to nie trzeba by płacić 800zł za nową polakierowaną, a tylko 250zł za gruntowaną (i przełożyć malowany element)...
PostNapisane: 24 lipca 2011, 20:11
Ktoś tu wcześniej twierdził, że to nie problem :suchy:
Vis napisał(a):
Listewkę lakierowaną możesz sobie przełożyć starą, a założyć tylko element z gniazdami żarówek.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 20:20
właśnie, właśnie z zewnątrz tak to wygląda, ale nie próbowałem jej "oddzielać" - bo nie miałem nowego elementu na wymianę...w każdym razie w ASO lakierowana część nie występuje indywidualnie - to o co chodzi z tą aukcją?
