Teraz jest 25 września 2026, 13:11
 Tytuł: BMW E46 Prosze o pomoc!!!!
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 17:38
Witam, dzisiaj miałem małą przygodę ze swoim BMW E46 320d 99r,a mianowicie wystrzeliło mi poduszki powietrzne na prostej drodze. Teoretycznie wogóle nie powinny działac ponieważ od dłuższego czasu świeciła mi sie kontrolka od poduszek. A po zgaszeniu auta nie można go zapalić, nie reaguje wogóle rozrusznik. Co mogło sie stać? Jakies zwarcie? I jeszcze chciałbym sie dowiedziec gdzie znajduje sie czujnik bezwładnosciowy moze trzeba go wcisnąć. Prosdze o szybkie odpowiedzi
E34 SHINING STAR - YOU CAN'T DEFEAT BMW!!!
 Tytuł: Re: BMW E46 Prosze o pomoc!!!!
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 18:30
Moje BMW: e46 Touring Auto
To chyba nie masz prądu...
Jedź do serwisu podłącz i akumulator.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 19:20
masz na kablu przy aku na plusie wylacznik pirotechniczny - jak wala poduchy to chyba i on strzelil- mozesz sprobowac go ominac - ale na krotko aq poza tym najpierw obejrzyj
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 19:26
Jednak to ten pirozawór. Przewierciłem na wylot i wkreciłem wkręta. A le w dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego wywaliło poduchy na prostej drodze, a na dodatek świeciła sie cały czas kontrolka czyli oznaczało to ze nie działaja
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 20:02
Moje BMW: E46 320d
To moglo oznaczac ze ci nie dziala mata objetosci siedzenia pasazera ale wszystkie poduszki mogly byc przy tym sprawnie,
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 20:57
Kod silnika: 2.5
Gekon2708, przepraszam, że trochę odbije; ale jaka była reakcja po wystrzale w taki sposób? :przestraszony:
zgadzam się z ARTUR320E46
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 21:01
Zapytam wprost: Czy Twoje auto nie było złożone z dwóch?...bo takie przygody są nie po pomyślenia...bmw to nie Renault żeby takie wariacje odstawiało... :/
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 22:18
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
to że się pali nie znaczy że nie działają, tylko że jest błąd, tak jak kolega wyzej pisał również np. mata zajętości. Podpowiedź na przyszłość, gdy coś Ci sie pali na desce rozdzielczej to znajdź przyczynę!
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 21:03
Reakcja to był szok, bardzo fajny huk a na dodatek dym, nie wiedziałem co się dzieje. A BMW nie było składane z dwóch była sprowadzona jako igiełka wszystko udokumentowane itd pozatym przez znajomości, nawet org. przebieg 151tys, sprawdzałem tą kontrolke okazało sie ze to napinacz pasa, wymieniłem skasowałem bład ale za tydzien znowu sie zapaliło potem juz nie sprawdzałem...
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 21:05
Miałem też problemy z webasto a mianowicie nie działały kierunki ,wycieraczki, auto nie chciało palić i różne takie tam odbicia, po odłączeniu webasto jak rekom odjął
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 21:07
A i nie życzę nikomu żeby mu poduchy wystrzeliło podczas jazdy przy 150km/h ... Szczęście że to boczna i kurtyna strach pomyśleć co by się stało gdyby wystrzeliła przednia...
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 10:00
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
To albo sobie ta przednia odlacz albo znajdz przyczyne bo to moze sie zle skonczyc :/
brak zgody na reklamę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
