Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:07
 Tytuł: [E46] Wymiana paska alternatora pompy itd Jaki wybrac?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 09:47
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam zauwazylem ze moj pasek chyba sie to tak nazywa co łączy alternator, pompe wody i wspomagania ma widoczne przetarcia i chce go wymienić, zaczyna tez głosno pracować. czy przy takiej wymianie wymienia sie tez te rolki na których pracuje sprawdza sie jakos wizualnie ich stan? czy sam pasek wystarczy wymienic.
Którą firmę polecacie jako producenta, czytalem opinię jednej osoby ze DAYCO jest dosc sztywny i lubi popiskiwac, co sądzicie o firmach GATES I CONTI
a tak wogole czy ja mówie o prawidłowym pasku chodzi mi o ten przedni z foto
np. na tej aukcji jest do 320ci
Dane auta : 320 ci 150km 99
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-e46-e60-p ... 77183.html
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana paska alternatora pompy itd Jaki wybrac?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 10:04
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Bierz contitecha jest dobry, polecam
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 13 października 2012, 12:52
Moje BMW: 320i Sedan
Kod silnika: M54
Witam!
@incoming czy wymieniłeś ten pasek? Czy poza paskiem wymieniałeś także napinacz oraz rolkę? Czytałem że po ok 100tys powinno się sprawdzic i prawdopodobnie wymienic pasek no i rolki pewnie też. Mój pasek jest popękany więc napewno go muszę wymienić.
Pytanie czy te rolki też? Jak one się fachowo nazywają
PostNapisane: 13 października 2012, 12:57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121618
Jeśli zmieniasz sam pasek bez rolek,napinaczy i niedaj boże pasek strzeli i narobi szkód możesz mieć problemy z dochodzeniem reklamacji.
Przy tego typu sprawach powinno się wymieniać wszystko Pasek rolki napinacze.
Jak kto robi jego sprawa ja pisze jak powinno być
Podobnie ma się sprawa w rozrządach, robi się WSZYSTKO
PostNapisane: 14 października 2012, 16:37
Kod silnika: M54
Dzięki za szybką odp.
Tak też myślałem lepiej zrobić niż pluć potem sobie w brodę wkońcu robi się to dla siebie. Oriętujesz się może w kosztach części oraz roboty?
PostNapisane: 14 października 2012, 19:37
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Podczas wymiany paska należy skontrolować:
- luzy na kółku alternatora
- luzy na pompie wody
- luzy na pompie wspomy
- luzy na rolce prowadzącej.
- luzy na rolce napinacza
Dwa ostatnie należy mocno zakręcić ręką. Jeżeli nie słychać turpotania to spokojnie można zostawić te koła w spokoju. U mnie po 200kkm mam nadal oryginalne rolki, w stanie dobrym. Za to łożyska w altku musiałem wymienić. Absolutnie nie trzeba wymieniać wszystkiego.
Pasek polecam Contitech. Uwaga na podróby! Oryginał ma fakturowaną powierzchnię zewnętrzną.
Pasek nazywa się MIKRO lub wielorowkowy.
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 21:27
A co sądziecie o paskach GATES? Warto ?
..............................................Obrazek
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 21:39
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Również bardzo dobra firma Polecam.
PostNapisane: 26 lutego 2015, 10:38
Moje BMW: E46 2.0 PB
Kod silnika: M52
Witam. Piszę pierwszego posta, także proszę o wyrozumiałość. Chciałbym wymienić paski tylko nie wiem czy będą dobre. Pierwszy to 11281706545 oraz 11281437450.
vin WBAAM11070JM53343
PostNapisane: 26 lutego 2015, 20:16
Możesz jeszcze pomyśleć o napinaczach :)
PostNapisane: 1 marca 2015, 10:49
Kod silnika: M52
Jak ściągnie paski to będzie wiadomo co i jak ze wszystkim także nie chce kupować aż tak do przodu, a wracając do tych pasków to będą pasować ?
Ostatnio edytowano 1 marca 2015, 11:15 przez KRZYSlU, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 marca 2015, 10:54
Kod silnika: M43/TU
Ja zakładałem w październiku paski Conti i nie ma z nimi żadnych problemów.
