Teraz jest 24 września 2026, 15:28
 Tytuł: e46 320d kopci mam się bać
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 20:34
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Witam mam problem(lub nie)stałem się szczęśliwym właścicielem ładnej Beci 320d kombi 2004r no i kopci zimna na biało a jak pocisne to na czarno(oczywiście silnik rozgrzany)odpala od razu obroty nie falują ciągnie 2000 obrotów jak powinno być ale naczytałem się forum i się troszkę boje odma egr wyczyszczone dolot sprawdzony(amatorsko bo na ucho :ok: )a ona kopci a i mało pali( :ok: ) 7,2 spokojnie 8,8 normalnie(miasto bydgoszcz)czy mam się martwić kopceniem?
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2011, 15:03 przez benas, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e46 320d kopci mam się bać
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 22:54
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie wiem jakie jest u Ciebie kopcenie ale delikatnie kopcić może.
Sprawdź luz na łopatkach turbo, jak tam nic nie znajdziesz to możliwe że to wina wtrysku ale bez podpięcia pod komputer nic nie sprawdzisz.Jak to zrobić znajdziesz na forum. ;)
Spalanie według mnie ok,chyba że masz automat.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 15:12
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
nie nie skrzynia 6 manual ale w zawieszeniu chyba jakiś M pakiet twardy i mały skręt 2,2 obrotu jazda piękna a parkowanie
troszkę mniej(z Audi się przesiadłem i nie żałuje :hurra: )
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 15:40
Kopcenie również bylo omawiane, wystarczy poszukać search.php?keywords=320d+kopci&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
