Teraz jest 25 października 2026, 00:15
 Tytuł: [eXX] czerwona kontrolka oleju
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 23:22
Witam mam problem myłem dzisiaj silnik w swoim 730 parę godzin później podczas jazdy zapaliła się czerwona kontrolka oleju (ta sama która po włączeniu zapłonu świeci sie obok kontrolki ładowania) oprócz tego od tygodnia mam problem z rosnącą temperaturą-kilkakrotnie odpowietrzałem układ;czy to wszystko może być ze sobą powiązane?
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2007, 16:03 przez niki424, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 01:09
Czy może mieć powiązanie ? TAK.
Problemy ze smarowaniem, powodują większe tarcia na elementach wewnątrz silnika, które właściwego smarowania wymagają, Tarcie generuje ciepło i jest ono tak silne, że układ chłodzenia nie jest wstanie temu zapobiec. Zresztą wytwarzanego ciepła przy zacierającym się silniku nie pohamuje już nic.
Kontrolka ciśnienia oleju, która zapaliła się podczas jazdy jest dowodem tego, że coś jednak niedobrego się dzieje.
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 08:15
niki424, szybko sie tym zajmij bo silnik nie wytrzyma presji
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 09:33
Poszukaj i poczytaj trochę wątków w których Frank-u opisywał problematykę z odkręcaniem się śrub pompy oleju od bloku silnika w silnikach M60V8. Może tu znajdziesz kilka wskazówek.
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 20:48
Dzięki za informację wygląda na to, że będę musiał udać się na warsztat . Myślałem ,że kontrolka świeci się z powodu zawilgoconej elektryki ; ale muszę jeszcze dodać że tempertatura silnika maleje kiedy dam większe obroty tak od 2,5 tys. i jakiś czas jest dobrze i sądzę że spowodowane jest to przez układ chłodzenia który próbowałem odpowietrzać
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:44
A czy razem z kontrolką pojawił się komunikat OELDRUCK MOTOR ?
Jesli nie to mozliwe,ze są jakies zaburzenia elektroniki...w kazdym razie koniecznie zdejmi mise oleju i sprawdz co sie dzieje z pompą, do sprawdzenia jest takze czujnik cisnienia oleju przy obudowie filtra oleju.
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 13:29
Dzięki , niestety komunikat się pojawił co znaczy że musi się tym zająć mechanik . czyli są problemy z pompą oleju ,odpalałem dziś rano i na zimnym silniku kontrolka zgasła lecz trzeba to sprawdzić ; cieszę się ,ze jeszcze można znalejźć ludzi ,którzy chcą pomóc A tak poza tym to masz fajną tą 7-kę moja wymaga jesccze trochę troski.
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 13:36
Mam jeszcze pytanko - ile Ci pali 740v8 ? bo moja 730 manual mieści się w 12-13 po mieście
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 13:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie masz odpowiedniego cisnienia oleju, nie odpalaj silnika, a tym bardziej nie jezdzij autem!!
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 16:42
dzieki :)
niki424 napisał(a):
Dzieki za pomoc
nie ma sprawy :)
około 20 w miescie ( poznan, korki )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
