Teraz jest 24 września 2026, 16:34
 Tytuł: [E46] brak przyspieszenia? mocy?
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 17:18
Otóż mam taki problem- podczas wciśnięcia pedalu gazu samochod zaczyna sie dziwnie zachowywac jakby sie zaczynal dlawic i brakowalo mu mocy, jakby sie zatkal chwilowo, po czasie odpuszcza i jedzie normalnym trybem, zachowuje sie jakby byl czyms "przytkany" takie nagłe rwania sa meczace podczas eksploatacji pojazu, jakies pomysly? Dziekuje.
jak cos piszcie, pytajcie o szczegoly postaram sie sprecyzowac, pozdrawiam
Okolo 3 miesiace temu bylem na kompie z nim i pokazalo blad w drganiach spalin, nazywa sie to fachowo ale teraz nie jestem w stanie tego sprecyzowac, koszt tej zabawki byl okolo 300PLN i nic nie dalo, drugi raz na kompie nie bylem.
pierwszy wlasciciel, samochod od 3 lat w PL, zaczelo sie tak dziac okolo pol roku temu, nie znam przyczyny do dzis.
ps: e46 1,8i 98' benzyna.
 Tytuł: Re: [E46] brak przyspieszenia? mocy?
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 17:49
Kod silnika: M52b20
dobrze by było zmierzyć ciśnienie paliwa,czy nie siada przy nagłym dodaniu gazu
kiedy zmieniany był filtr paliwa?
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 18:04
filtr paliwa byl zmieniany w sierpniu 2010, zauwazylem ze zamiast katalizatora jest przyspawana rurka na wzor, moze to bym przyczyna?
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 18:27
Kod silnika: M52b20
pewnie byłeś w ASO?
szkoda,że nie masz nr. błedu
czy na postoju podczas dodania gazu,też sie przydławia?
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 18:56
na postoju nie ma problemu, czesto na skrzyzowaniach gdy wykonuje manewr
w aso nie bylem
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 19:45
Kod silnika: M52b20
w aso nie bylem
to kto Cię skasował na 300pln,za podłączenie do kompa?
myślałem ,że tylko tam są tacy kretyni
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 21:59
300pln zaplacilem za część ktora wskazal blad czyli czujnik drgania spalin
a badanie robilem w pobliskiej miescinie, nie bylo to aso
