Teraz jest 11 listopada 2026, 06:46
 Tytuł: (e46) wywalilo mi plyn przez odpowietrzik mimo pionu:/ help
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 21:20
Jezdzilem dzisiaj po miescie, wkazowka caly czas w pionie czyli temperatura cieczy chlodzacej w normie.
silnik 2.0d 100kw
zatrzymalem sie na chwile, otwieram maske jakos tak bez przyczyny poprostu chcialem zajrzec a tam plyn tryska jak z fontanny przez srube odpowietrzajacą;/
Co moze byc tego przyczyna? silnik zgasilem, otworzylem korek a plynu bylo praktycznie zero ;/
Pomocy:(
 Tytuł: Re: (e46) wywalilo mi plyn przez odpowietrzik mimo pionu:/ help
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 22:28
zaloz nowa srube i poobserwuj - moze byc , ze sruba byla uszkodzona
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 23:02
Tez obstawiam srube. Jelsi by plyn wywalilo z powodu za duzego cisnienia, to przez wezyk nadmiarowy. Powodem tego mogaby byc peknieta uszczelka, glowica, zatkany powrot do zbiorniczka z chlodnicy (cienki wezyk) uszkodzony korek lub za wysoka temp.
Jesli polalo sie przez odpowietrznik to wymien go, dokladnie objerzyj otwor w ktory jest wkrecony i jego okolice, moze cos tam jest pekniete.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 06:09
Kod silnika: m47
korek jak najbardziej wężyk od powrotu także ale uszczelka pod głowicą odpada w przypadku silnika wysokoprężnego wydmucha uszczelkę w sekundę, sprawdź korek powinien puszczać ciśnienie przy 1,4bar weź od kogoś zanim kupisz tylko nie benzyna ta w układzie trzyma 2.0bar-a
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 07:40
dzieki, troche odetchnalem bo balem sie ze padla mi uszczelka pod glowica, najlepsze jest to ze po wymianie termostatu jakies 2-3 miesiace temu zauwazylem wlasnie wycieg z okolicy tego odpowietrznika ale bardzo maly, stwierdzilem ze mechanicy przy odpowietrzaniu ulali troche plynu.. Chcialem wczoraj odkrecic ten odpowietrznik i wiecie co sie stalo? lekko go zlapalem zeby odkrecic a on sie caly rozlecial, zostalo tylko troszke gwintu, wiec mozeliwe ze mechanik mi go ukrecil:/ i od tamtej pory juz mial lekki przeciek :kwasny:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 09:39
Z tymi odpowietrznikami nie trzeba się siłować przy dokręcaniu - wkręcamy do pierwszego większego oporu i tyle, na korku jest uszczelka przecież.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 10:42
Zapewne przyszedl juz na niego czas i tyle. Kup drugi i nie wrocisz do tematu.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 13:05
Kod silnika: m47
koszt w aso 7.49pln :hyhy:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:11
marian2823, dostane to w ASO bo mie mechanik powiedzial ze niedostepne nigdzie, chyba musze zmienic mechanika:/
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:13
Moje BMW: E 46
kolego na allegro tez dostaniesz te odpowietrzniki ale koszt wychodzi ten sam
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:17
Kod silnika: m47
tak kupowałem ostatnio w aso 4 sztuki bo popękały mi i kupiłem na zapas :hyhy: nie pamiętam dokładnie ale tak jak napisałem nie całe 8zł powinni mieć na miejscu :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:19
xdave, moze mial na mysli "nigdzie oprocz aso" :P W aso drobiazgi kosztuja symboliczne pieniadze. Nie jednokrotnie sa tansze niz uzywana czesc na allegro.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:25
Kod silnika: m47
i tu potwierdzam wypowiedź :ok: nie mam pojęcia gdzie jeszcze
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 08:12
Moje BMW: E36 Compact
Prawda, prawda. Jest tylko małe ale. xdave, miałeś orginalną chłodnicę? Jak nie to ten z ASO może nie podejść, bo chinole robią trochę inne odpowietrzniki...
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 09:13
Kod silnika: M43TU
ja kupowalem w aso odpowietrznik i kosztowal chyba z 5 zł :) dostepne sa od reki takze nie ma najmniejszego problemu :)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 10:00
harnas621, ded, marian2823, Vis, krzysiek83, k_urczak, marver, Wielkie dzieki za wsparcie i nie opisanie odrazu czarnego scenariusza :) Wszystko wrocilo do normy :] kupilem nowa srube odpowietrzajaca i po 2 dniach jazdy moge stwierdzic ze winna byla ta sruba ktora mi pewnie mechanik ukrecil jak wymienial termostat bo od wymiany czasami tam kapalo. A wiec wszsytko :ok:
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 10:48
Ja Ci powiem, ze jak by ona byla dobra, to by jej nie ukrecil :P
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 10:51
Moje BMW: e46 330d
Ten odpowietrznik trzeba wkręcać z wyczuciem już mi kilku mechaników o tym mówiło inaczej może ulec uszkodzeniu.
Mi też pierdyknął odpowietrznik przy zbiorniczku wyrównawczym,wszystko było zalane,też byłem osrany że to coś grubszego,ale w ten sam dzień kupiłem tą śrubę,korek od zbiorniczka wyrównawczego,odpowietrzyłem i wszystko jest si. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 148 gości
