Teraz jest 5 marca 2026, 09:00
 Tytuł: [e36]318is Problem z Ekonomizerem
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 10:08
Moje BMW: e36, e30, e34 tds
Kod silnika: m42b18,m30b30,M51D25
WItam.
Mam problem z ekonomizerem. podczas zapalania silnika zatrzymuje się na 5 litrów, podczas jazdy czasami spada do 0.
kilka dni temu zrobilem reset kompa, przed resetem zatrzymywal sie na mniejwiecej 9 litrach. Na testach zegarów to samo podskakuje do 5 i spada.Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [e36]318is Problem z Ekonomizerem
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 07:33
Moje BMW: E36 x2
Przed resetem, przy odpalaniu zatrzymywał się na 9 litrach? To juz było coś nie tak bo po odpaleniu wskazówka powinna byc poza skalą (tj. za 30).
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 09:02
Tak wiem, tylko dlaczego i co jest przyczyna szukałem już na forum i nikt nie miał chyba takiego problemu.
Czym moze to byc spowodowane i jak mozna to naprawic ewentualnie?
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 10:52
nie jestem pewien ale slyszalem ze za ekonomizer duzy wplyw odpowiada sonda lambda
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 11:00
z sonda jest wszytko ok sprawdzałem;/
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 11:13
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Zobacz czy po prostu skazówka ci sie nie blokuje w liczniku
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 11:16
teoretycznie z tego co patrzyłem to nic tam niema i farba jest ok, ale nie odkręcałem licznika i nie sprawdzałem tak dokładnie.
A co może jeszcze ewentualnie być przyczyna?
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 11:40
Kod silnika: BCY+
Robiłeś test liczników?
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 11:44
Tak, zatrzymuje się też na 5 litrach. Wczesniej przed resetem kompa na 9 się zatrzymywała. pół roku temu działało jak powinno.;/wiec co moze byc przyczyna jeszcze?
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:21
panowie?
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:39
Rozkręcałeś zegary żeby sprawdzić czy nic się tam nie przyblokowało?
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 20:13
tak rozkręciłem, wszytko jest ok:(
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 21:24
Moje BMW: E34 E60
moze za lekko wcisnołeś skazowke lub za mocno i z tad problem
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 21:58
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
jeżeli masz możliwość podmienić zegary to sprawdź na innych. To będziesz wiedział czy to wina zegarów czy coś z zewnątrz ma negatywny wpływ na wskazania :) :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:40
No własnie nie mam możliwości, posprawdzam dokładnie jeszcze te zegary na tygodniu i dam znać:)
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 17:18
Już jest ok:) Po rozkręceniu zegarów przesunąłem wskazówkę ekonomizera do końca i z powrotem.
i z tyłu zegarów znajdowało się zębatka przekręciłem ją trochę w lewo odpaliłem i już było ok, podczas jazdy tez wsyztko pięknie działa. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 13:00
Kod silnika: M42B18
Powróce trochę do tego tematu mam takie pytanie bo ekonomizer działa jak chce raz działa raz nie co nim steruje?? oprócz wady w samym liczniku co może być dalej przyczyną niedziałania poprawnie ekonomizera??
PostNapisane: 3 lutego 2012, 19:21
Moje BMW: e39 528i
witaj mialem taki problem tylko eko nie pokazywal chwilowego spalanie tzn uciekal na max i koniec... Reszta chodzila dobrze...dlugooo szukalem az w koncu dalem do dobrego elektryka i okazalo sie ze sterownik padl... Po wymianie eko chodzi... Sygnal na eko idzie z sterownika....
