Teraz jest 12 listopada 2026, 15:23
 Tytuł: [e36]wyrzuca płyn przez korek z chłodnicy
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 18:51
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Witam. Mam taki problem że po przejechaniu ok50km wyrzuca płyn przez nadmiar przy korku. Po nastepnych 50km jest to samo i nie ma płynu w chłodnicy. Ostatnio po takiej trasie 2x50km dolałem 3 litry płynu i zauważyłem ,że zapowietrzony jest parownik z gazu i nagrzewnica. Czy jest to uszczelka pod głowicą? Rok temu wymieniłem uszczelke i była przy tym planowana głowica. Auto chodzi normalnie. Temperatura nie przekracza 90stopni. Auto nigdy nie było przegrzane.
 Tytuł: Re: [e36]wyrzuca płyn przez korek z chłodnicy
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 19:59
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Jak na moje oko to bedzie uszczelka pod głowicą ale niech jeszcze inni sie wypowiedzą. Miałem rok temu tak u siebie w m40b18 ze sprezanie z tłoków szło w układ chłodzenia i jeszcze brało trochę płynu do oleju ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 20:12
Kod silnika: M52b20
po odpowietrzeniu sprawdż czy jest strumień płynu w zbiorniczku wyrównawczym,po dodaniu gazu
i czy działa ogrzewanie
jeżeli jednego bądż drugiego nie ma ,to znaczy że układ jest jeszcze zapowietrzony
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 23:06
A temp rosnie?
Sprawdz pompe, termostat, sprawnosc visco, podmien korek, jesli nie pomoze to moze chlodnica nie drozna. To czy peknieta uszczelka/glowica sprawdzisz urzadzeniem do mierzenia zawartosci CO2 w plynie. W wiekszych warsztatach maja i tanio sprawdza.
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 23:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
naj pierw na twoim miejscu bym dobrze odpowietrzył układ i nie rób tego za pomocą śruby do odpowietrzania tylko za pomocą kturegoś z węży. ja też miałem taki przypadek jak ty i odpowietrzałem go śrubą ale ni cholery nie pomagało i dopiero za pomocą węża dobrze odpowietrzyłem układ w moim przypadku był to wąż od zbiorniczka który dochodził do chłodnicy.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 18:36
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Mój silnik to też m40b18 sprawdziłem ogrzewanie jest i strumień też. Temperatura rośnie tak jak zawsze. Trzyma równe 90stopni. Jak sprawdzić wisko i czy dobra jest pompa? W tamtym roku też tak miałem i pomogła wymiana uszczelki, ale przecież to nie możliwe żeby znowu padła uszczelka.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 20:40
Kod silnika: M52b20
jeżeli jest strumień,to pompa jest ok
według mnie u Ciebie jest problem z Visko
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 07:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
visko sprawdz ręką przy wysokiej temperatórze silnika jeśli zatrzymasz visko ręką to czyli jest kiepskie a jeśli nie zatrzymasz to znaczy że jest dobre :) uważaj na palce :!:
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:08
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Wisko da sie zatrzymać ręką ale skoro jest za słabe to czy nie powinna sie dzwigac temperatura powyzej 90 stopni? Umnie stoi wskazóka na 90 i wiecej nie rośnie.
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 14:34
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
i cos wyszło'?
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 17:40
Kod silnika: M50B20
Wskazówka w pionie to nie koniecznie 90 stopni ... może być ponad 100 a ona i tak będzie w pionie , jak masz wodą zalany układ to się robi za duże ciśnienie bo woda zaczyna się podgotowywać ( w układzie potrzeba więcej niż 100 stopni ) żeby się zagotowała , sprawdź też korek
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 20:52
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
visko do wymiany i korek chyba też bo zostawiłem lekko odkręcony żeby powietrze mogło uchodzić i narezie jest ok. Jak bedzie tak dalej to wymienie korek. :hyhy: . Dzieki za pomoc. :super:
PostNapisane: 21 maja 2018, 20:56
Moje BMW: 325i e36
Kod silnika: M50B25
Witam. Pozwolę sobie odsmażyć kotleta.
D_K powiedz czy pomogła wymiana korka ponieważ mam podobny problem.
remont głowicy, nowe visco i termostat a płyn po 50km wywala na połączeniu zbiornika z chłodnicą.
Już nie wiem co robić :mur:
PostNapisane: 22 maja 2018, 09:11
Może być problem z odpowiedzią, ponieważ ostatnio zaglądał na forum w 2015 roku :zdziwko:
Wymiana korka, na nie najtańszy zamiennik tylko ori lub tej firmy, która robi je na pierwszy montaż, to podstawa przy takim problemie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 maja 2018, 17:45
Kod silnika: M52b20
po odpowietrzeniu układu trzeba sprawdzić,czy po dodaniu gazu jest przelew płynu z tego małego otworka na górze chłodnicy
jezeli przelewu niema, to trzeba odpowietrzyć poprawnie lub popatrzeć na pompę płynu
