Teraz jest 29 października 2026, 15:04
 Tytuł: [E36] Pukanie z prawej strony TYŁ
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:40
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Siemka,
Nie mogę dojść co puka z prawej strony w okolicach tylnego koła. Wymieniłem amortyzatory, i zaczęło pukać.
Poduszki są dobre, zawieszenie sprawdzałem , Tuleje Przednie Tylnego wachacza (te pod progiem) sprawdzałem łyżką jeszcze w miarę. Byłem u Trzech mechaników w tym od speca od bmw też nie ma pojęcia co to puka.
Dźwięk występuję na poprzecznych nierównościach typu, górka w poprzek drogi , i oczywiście dziury.
Może jakieś propozycje co to może być?. :mur: :mur: :mur:
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [E36] Pukanie z prawej strony TYŁ
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 13:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Masz z tyłu tarcze hamulcowe ?
U mnie waliło dokładnie tak samo jak skończyły się klocki i zaciski sobie swobodnie stukały.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 13:41
Mam , o tym nie pomyślałem.... :wstyd:
Ale co normalnie sobie zaciski latały :orany: ? Dzisiaj sprawdzę dam znać :cwaniak:
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 13:54
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Nie wiem czy idę dobrym tropem to co napisał Zio-sprawdź jak najbardziej
Trudno wyobrazić sobie jaki dźwięk opisujesz u mnie hałasowały np-za tarczami masz okrągłe blachy co trzymają
szczęki hamulcowe i one się nie trzymały dobrze i właśnie hałasowały jak wjechałem w poprzeczną dziurę :zly:
ale u mnie to było z przodu ale masz takie z tyłu więc efekt podobny zobacz.
Obrazek-
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 14:21
Sprawdziłem te szczęki, ogólnie nie są luźne, jak je czymś podważam (np: kluczem) to się ruszają wątpię ,żeby to było źródło dźwięku :( .
Wiadomo dźwięk jest trudno opisać, hmmmm, coś podobnego jak pukanie tulei przy hamowaniu no trudno sprecyzować :kwasny:
Ciągle myślę o tej tulei przedniej tylnego wahacza ona powinna się ruszać na boki ?:>
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 18:54
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
nie tuleja rusza sie do przodu i do tylu ,podnies auto na lewarku i poruszaj kolem ,stawiam na tuleje ze to ona stuka
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 07:09
No właśnie tak kolego robiłem, koło się nie rusza, w czasie szarpania nic nie puka.
Jak wsadziłem ;) łyżkę między próg a tuleja i ruszałem na boki to ruszał się wahacz wraz z tuleją w poprzek auta. Czyli jednak to ta tuleja?;>
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 09:00
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam kolego sprawdz tak podnies kolo i wal w opone mlotkiem ja mialem takie cos i okazalo sie ze byl klocek luzny po przeczyszczeniu zacisku stuki ustaly
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
