Teraz jest 24 czerwca 2026, 13:38
 Tytuł: [E39] Amortyzatory (i jeszcze jedo pytanko)
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 16:46
W niedawno zauważyłęm w mojej BMW że przy prędkości ok 120km/h kierownica drga. Więc wymianiłem przednie zawiszenie oprucz amortyzatorów ( Przednie było zajechane zawiesznie) .
Więc ucieszony ze niebedzie problemu jede sobie prędkościąok 130km/h i znów to samo. Czy to moze byc winna amorków ??
A do amortyzatorów jakie kupić KYB , Bilstein ??
Doracie
Z góry THX Mój 1 post
Kod:
http://moto.allegro.pl/item200616750_amortyzatory_bmw_seria_5_e39_przod_kpl_nowe.html
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 17:09
a przy hamowaniu też Ci drga ? jeśli tak to stabilizatory-koszt około 90zł :)
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 17:30
to moze byc wina opon ... badz krzywej felgi
tez winą mogą byc.. tarcze krzywe..
miałem u siebie to samo .. zmiana opon pomogla...
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 17:36
Wymienione byly stabilizatory i drązek kierownicy, tercze są ATE niedawno wymieniane, Felgi oz sport superturismo(wątpie zeby sie wygieły) opony mogą byc zaniedługo bede miał inne to zobacze ale w sprawie tych amorków bo tak i tak wartało by wymienić bo są ałabe jakie??
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 18:16
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Polecam Sachs lub Bilstein. A czy wahacze wymieniales?? Moim zdaniem to wina wahaczy górnych.
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 19:51
Własie niewiem napisze pózniej ale zauważywłem ze jeden amor wyciekł a więc najpier wymienie amorki a potem zobacze co sie bedzie działo ( i opony)
