Teraz jest 25 października 2026, 01:12
 Tytuł: [eXX] wiscoza jak sie wymienia
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 20:23
witam mechanicy mam pytanko jak się wymienia wiscoze. mogę kupić samo sprzęgło bez wiatraka czy muszę kupować całość. zauważyłem że wiatrak jest na czterech śrubach a co potem trzeba rozkręcić i jakiego klucza mogę się spodziewać aha to jest jakoś specjalnie wyważone czy nie proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2007, 22:46 przez Hanys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 21:17
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Możesz kupić samo sprzęgło, jednak pod warunkiem, ze wiatrak nie jest uszkodzony (sprawdż dokładnie łopatki czy nie są połamane lub ukruszone)
Najpierw odkręć wiatrak od wisco. Samo wisko jest przykręcone centralnie jedna śróbą. Załóż klucz i uderz młotkiem w klucz. Powinno się ruszyć. Odkręć i wymień.
Pamiętaj, ze wisko ma lewy gwint.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 21:23
chcialbym podpowiedziec ze jest lewy gwint na wicko
oraz sugeruje zablokowac kolo pasowe bo moze ci byc ciezko odkrecic.
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 21:24
Kod silnika: N62B44
Napisałem już o tym w poście wyżej
601 96 11 92
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 21:31
sorki przegapilem :)
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 06:27
Klucz 32 :) Pamiętaj że wisko musi po założeniu odstać ze 2-3 godziny zanim odpalisz auto!!!! Chyba że je kupisz i postawisz pionowo. Wtedy można odpalać od razu.
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 11:22
nieuszkodzony wiatrak to kluczowa sprawa.....
bez chociazby jednej łopatki, środek ciężkości wględmem osi napędzającej jest przesunięty, co powoduje ukręcenie się wisco:P taki luźny wiatrak może narobić ambarasu :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
