Teraz jest 29 października 2026, 15:04
 Tytuł: [E36] Harman Kardon - przełącznik
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 13:34
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Bry.
Mam taką zagwozdkę. Założyłem HK do fury ale nie wiem jak podłączyć przełącznik dźwięku przestrzennego czyli
otóż we wzmacniaczu jest gniazdo na wtyk i tam są dwa kable zółto czarny i czarno biały a przy przełączniku jest taka sama wtyczka ale prócz zółto czarnego są jeszcze trzy inne - czerwono biały, różowo biały i pomarańczowy. Ktoś wie jak podłączyć ten od wzmaka i trzy od przełącznika?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
 Tytuł: Re: [E36] Harman Kardon - przełącznik
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 08:22
Znalazłem ten przełącznik w manualu bentleya do e36. Akurat tutaj schemat dzielił stronę z innym i jakość jest niezbyt ciekawa, ale da się coś zobaczyć.
Musiałeś jednocześnie pomylić troszkę kolorki. Brązowy do masy, szaro czerwony to podświetlenie w całym samochodzie. Żółto czarny faktycznie do wzmaka i ostatni biało fioletowy to zasilanie z bezpiecznika.
Myślę, że kumasz trochę schematy to sobie poradzisz. Oznaczenia kolorów to skróty ang., masz też podane numery pinów.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 08:34
BetaBoy, wydaję mi się że powinieneś mieć oryginalną kostkę pod ten przełącznik... Jak jej nie było.. No właśnie, odciął ktoś? To by kable się kończyły w tym samym miejscu i wystarczy odpowiednio podpiąć...
