Teraz jest 11 listopada 2026, 06:26
 Tytuł: E39 - pytanie o rozmiar opon
PostNapisane: 25 listopada 2010, 21:21
Moje BMW: F10 535d +
z przodu mam 225/55/16, czy moge z tyłu założyć 215/55/16 ? czy bedą jakieś problemy np z kontrolą trakcji ? te weższe opony są -11mm na obwodzie, dlatego pytam, boe niechce mieć problemu, a po prostu trafiły mi sie opony rozmiar węższe. dzieki z góry za info
 Tytuł: Re: E39 - pytanie o rozmiar opon
PostNapisane: 25 listopada 2010, 21:42
Zaloz 215 na przod a 225 na tyl i bedzie dobrze.A problemow z trakcja nie bedzie tak czy tak.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 25 listopada 2010, 22:10
Pirelli Sotto Zero, troche ponad 5,5 mm bieżnika, warto brać ? opony z 2007 roku, w dobrej cenie
PostNapisane: 25 listopada 2010, 22:28
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja latałem na 205/60/15 i 205/65/15 i nigdy żaden błąd nie wyskoczył.
Szerszą gumę osobiście założył bym na tył.
Co do opon, to sobie porównaj cenę nowej i zdecyduj czy bierzesz.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 03:19
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Przy wszystkich systemach kontroli stabilności/trakcji musimy pamiętać o identycznej średnicy kół z tyłu lub z przodu, gdyż nawet niewielka różnica może powodować problemy.
Czyli mogą być różne ale nie na tej samej osi.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:05
Kod silnika: 2,0 T
czy podejda do e39 opony przod 225/45/18 a tyl 255/40/18 ?? srednica wychodzi dla przodu i tylu 26cali a dla porownania standardowe 225/55/16 maja 25.7 zalecane na 18 maja 235/40/18 co daje 25.4cala
wiec pytanie czy takie oponki wejda? mial ktos taki zestaw? czy przod wejdzie a z tylu wchodzi tylko 245/40/18 ??
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:09
Kod silnika: M54b25
Zależy od ET, ale powinno podejść. 245 a 255 /40 to tylko 4mm różnicy średnicy. 225/45 nie miałem, ale miałem 245/40, a to prawie to samo. Zakładajcie śmiało.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
