Teraz jest 28 marca 2026, 11:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: NSC expert E46 car/key memory
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 21:18
Moje BMW: Szara Mysza e87
Kod silnika: 2.0d
podol napisał(a):
Siemanko, w sumie to jestem ciekaw jak to zrobić, ale u siebie nie chcę tego mieć, a to ze względu na to, że teraz mogę zamknąć auto i zostawić uchylone okna, alarm jest uzbrojony ale się nie włącza, no i duchoty nie ma. Jednak ciekawi mnie jak to zrobić.
Sam jestem ciekaw bo mi akurat na tym zależy (dziecko żona... :rotfl: ) Jak kolo odbierze furę z warsztatu to będziemy musieli się zgadać bo on ma tą opcję i mógłbyś przejrzeć co i jak...
Było - Fiat 126p...
Było - Fiat Bravo I...
Było - BMW e46 320d Touring...
Było - VW Passat B5 Variant TDI...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 20:08
Moje BMW: e39 530d
Nie ma problemu, zawsze to coś nowego będzie :D
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 21:26
Kod silnika: 2.0d
Opanujemy temat... Ja będę miał wszystkie opcje a Ty zostaniesz mistrzem tematu... HeHe :hyhy: :rotfl:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 21:54
Moje BMW: e39 530d
To chyba trzeba będzie warsztat w garażu otworzyć :cwaniak:
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 19:03
Kod silnika: 2.0d
Dziś odebraliśmy furę kolegi wiec musimy się jakoś zgrać na odczytanie sterowników... Chyba że zrobię to sam bo mam kabel i coś tam kumam tylko musiałbyś mi powiedzieć gdzie czego mam szukać... :/
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 20:05
Moje BMW: e39 530d
Najlepiej jak utworzysz dla każdego modułu osobny katalog "ABS" "ABG" itd i do nich wrzucasz plik FSW_PSW.TRC który utworzy Ci się po odczytaniu danego modułu w katalogu z NCS, a po to osobne katalogi bo jak zczytujesz zawartość modułu to zawsze jest taka sama nazwa pliku FSW_PSW.TRC. Jak coś to mogę podesłać Ci instrukcję co i jak, tak krok po kroku.
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 20:13
Kod silnika: 2.0d
Ślij tak będzie łatwiej... :hyhy:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 20:21
Moje BMW: e39 530d
Podrzuć mail na PW.
PostNapisane: 3 października 2011, 20:22
A próbował któryś kolega z opcją DWA_BLK_ABSCHALTEN w e46 ?
Nie mogę jej nigdzie znaleźć.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 11:33
Moje BMW: e39 523i TOURING
Kod silnika: M52B25
Witam wszystkich.
Chce się przyłączyć do wątku, mam e39 523 touring '97, lcmII, po odczycie lcm w ncs'ie nie mam dostępnego nic co by zawierało HEIMLEUCHTEN, a jak się pewnie domyślacie chciał bym aktywować funkcję home shine. I teraz pytanie, czy można to dopisać do kodu odczytanego z lcm, a jeśli tak to jakie dokładnie funkcje muszą być dodane?
Ewentualnie ktoś kto ma tą funkcję aktywną mógł by wrzucić kompletny kod se swojego LCM'a.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 19:42
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
marcel_n napisał(a):
Witam wszystkich.
Kolego marcel_n- LCM II nie obsługuje Homelights, dopiero od LCM III.
P.S. Dlaczego pytasz o to samo w więcej niż jednym wątku?
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 10 listopada 2011, 20:17
Kod silnika: M52B25
NO to spoko, nie wiem dlaczego wydawało mi się że gdzieś wyczytałem że już w LCMII była ta funkcja dostępna.
Czyli pozostaje jedynie wymiana LCM żeby mieć taką możliwość, tak?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 20:52
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Gdzieś na Allegro widziałem jakieś moduły zewnętrzene, które po odpowiednim podpięciu robiły podobną robotę.
PostNapisane: 11 maja 2012, 10:27
Kod silnika: MXXBXX
A ja znalazlem link z pelna lista https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... z_QG#gid=0 :)
PostNapisane: 12 maja 2012, 11:13
Moje BMW: e39 530d
mrcin86, ciekawe opracowanie, na pewno się przyda nie raz :)
PostNapisane: 17 lipca 2012, 21:12
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
To i ja się dokształcę :P
Panowie mam e46 coupe z 2000r z wszystkimi 4 szybami elektrycznymi.
Zamykam samochód jednym kliknięciem i zamykają mi się tylko przednie szyby, a tylne ani rusz...
Próbowałem już trzymać przycisk, kombinowałem na wszystkie znane mi sposoby.
Chce żeby zamykały się wszystkie 4 szyby... da się??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 19 lipca 2012, 05:52
Kod silnika: M52B25
Kolego, dla wszystkich poniższych które znajdziesz w twoim pliku FSW_PSW ustaw parametry na activ.
Zarówno z kluczyka jak i z pilota powinno zamykać i otwierać wszystko.
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
KOMFORTOEFFNUNG
KOMFORTOEFFNUNG_FB
KOMFORTSCHLIESSUNG
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
i jeśli masz szyber to jeszcze te dwie
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
PostNapisane: 19 lipca 2012, 08:15
KOMFORTOEFFNUNG
KOMFORTOEFFNUNG_FB
KOMFORTSCHLIESSUNG
I po co go w błąd wprowadzasz ? nie musi wszystkiego ustawiać na activ , temat dotyczący tego jest w moim podpisie. DIY - jestem pewien że działa bo robiłem tak u siebie , jeżeli komuś nie zatrybi to pomogę.
A tak jak pisał bodajrze LUCZAR by domykały się bez trzymania przycisku jest niemożliwe :) z tego co mi wiadomo robiąc to tylko na podstawie elektryki samochodowej...
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=118260&p=1458935#p1458935
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 15:15
Moje BMW: e46 cabrio
Kod silnika: m54 256s5
Panowie, mam przedliftowe cabrio z 2001 roku, niestety nie mam otwierania dachu z kluczyka :(. Chcialbym to ogarnac jakos zeby moc sie tym cieszyc na wiosne/lat.
Gdy przytyrzymam kluczyk w zamku to dach sie otwiera i moge go rowniez zamknac, moge liczyc na wasza pomoc jezeli chodzi o otwieranie i zamykanie z kluczyka?
PostNapisane: 28 listopada 2014, 17:26
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
heimleuchten - odprowadzanie do domu a po niżej które światła długie postojowe .. . tylko trzeba rozkminić które to które :)
heimleuchten_al - światła normalne
heimleuchten_bl - Brake Light
heimleuchten_kl58g - oświetlenie wnętrza
heimleuchten_kzl - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
heimleuchten_sl_h - przeciwmgielne światła tylne
heimleuchten_sl_v - przeciwmgilene światła przednie
Czy ktoś z Was orientuje się czy można ustawić odprowadzanie kierunkowskazami ? Gdzieś wyczytałem że to bl ale teraz widzę że to stop.
Dzisiaj mocno kombinowałem niestety nie udało mi się.
Druga sprawa czy w przedliftowym E46 można aktywować światła klapy bagażnika ? Mam aktywowane NSL_ALS_STANDLICHT jednak lampy się nie palą :( Czy jest jakaś dodatkowa komenda ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
