Teraz jest 24 września 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Króciec w kolektorze ssącym
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 13:02
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Mam pewien problem bo ostatnio auto strzeliło mi na gazie i wyskoczył wąż łączący silniczek krokowy z kolektorem ssącym. Obroty od tamtej pory miałem nieco podwyższone (ok 1000obr), a przy montażu tego węża zauważyłem że króciec w kolektorze obraca się w kółko. I tu się nasuwa pytanie czy tak jest oryginalnie czy poprostu coś tam pękło że on się kręci? Dodam że od tamtej pory mam problem z wolnymi obrotami ( min 1000obr. ). Węże gumowe dolotowe nowe , silnik krokowy wyczyszczony, lambda wymieniona.
 Tytuł: Re: [e36] Króciec w kolektorze ssącym
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:22
Kod silnika: M52b20
króciec nie powinien się ruszać
kolektor ciągnie lewe powietrze i zakłóca wolne obroty
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 22:02
Moje BMW: Poturbowane
wklej go na stałe i po problemie
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 22:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ten króciec ma zatrzask który powoduje że nie powinien się wysuwać ani obracać (choć samo to że się obraca, dopóki siedzi na miejscu nie wpływa na nic) Zatrzask łatwo pęka, ja u siebie mam złapane na zipa ale robiłem to na zdjętym kolektorze więc dobry dostęp. Można też kupić nowy - w ASO 16zł :)
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 12:39
Kod silnika: N47
Dzięki wielkie Koledzy :) Wstrzymam się narazie z wklejaniem tego bo bez demontażu kolektora się nie obejdzie a z obrotami doszedłem do ładu :D Poprzedni właściciel podkręcił je śrubką na przepustnicy a ja wymieniając gumę łączącą przepustnice z przepływomierzem wyczyściłem bardzo zabrudzoną przepustnice i od tamtej pory miałem problem z obrotami. Ważne że udało się uporać z Tym :) Pozdrawiam
PostNapisane: 25 listopada 2011, 08:18
Takie pytanko czy uda mi sie wlozyc ten waz od kolektora do silniczka bez wjazdu na kanal ???? auto stoi na parkingu a mam 50km do domu i nie bardzo moge tak jechac ....
i gdzie dokladniej ten wezyk sie znajduje jesli ktos moglby mi to jakos na szybko prezyblizyc
PostNapisane: 25 listopada 2011, 09:44
Kod silnika: EJ253
bez problemu. najlepiej zdemontuj przepustnice (4 śrubki 10mm ale oczywiście nie odpinaj linki i węży wodnych - odkręcasz mocowanie i "odkładasz" na bok)
wąż do krokówki wychodzi z gumy przepływomierza i idzie do krokowca który jest pod kolektorem. z krokowca idzie dalej i włazi w kolektor dokładnie pod przepustnicą (jak zdejmiesz przepustnice i popatrzsz wszystko stanie się jasne - podeprzyj się też schematami z realoem)
jak pierwszy raz miałęm wyjmować krokowca też wyczytałem że "tylko z kanału" ale nie mam bladego pojęcia po co i dlaczego ma być łatwiej ;) wyjmowałem go ze 3x i zawsze z góry
