Teraz jest 26 października 2026, 02:28
 Tytuł: [e36] coupe, otwieranie drzwi przy padnietym akumulatorze..?
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:43
Witam mam takie pytanie teoretyczne troche. Zastanawiam sie jak otworzyc drzwi do e36 coupe kiedy nie ma pradu.. przeciez najpierw sie opuszcza szyba. inaczej nie otworzysz... Wole teraz zapytac niz w zimowa noc kiedy juz do tego dojdzie Ma ktos jakis patent na to czy jest to niedorobka bmw? W to mi sie nie chce wierzyc..
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2007, 23:55 przez Voronovitch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:36
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
drzwi otwieraja sie bez najmniejszych problemow.
V8
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:45
jakto..? przynajmniej u mnie szyba chowa sie w takim rancie przy zamknieciu drzwi. Jak lapie za klamke zeby otworzyc to szyba sie opuszcza pare milimetrow. a nastepnie moge dalej otwierac.
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:54
Kod silnika: V8
mi padlo domykanie w drzwiach od pasazera, drzwi sie normalnie otwieraja, ale gorzej sie zamykaja.
V8
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 00:00
a to spoko, myslalem ze jak sie nie opusci szyba to nie otworzysz bo bedzie siedziala w tym rancie..
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 00:11
Kod silnika: V8
jak juz wspominiales, w BMW jest wszystko przemyslane :D
V8
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 00:53
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
w jakim rancie???
chyba masz cos nie tak. to opuszczenie sie szyby jest tylko i wylacznie po to by przy zamykaniu drzwi cisnienie jakie robi sie w kabinie nie wypchnelo ci szyby i zeby lepiej sie te drzwi zamykaly. u mnie nie wchodzi szyba do zadnego rantu, poprostu przylega do uszczelki i tak powinno byc. widzialem kiedys u kolegi cos podobnego co ty opisujesz ale on mial cos nie tak z tym domykaniem i opuszczaniem szyb bo jemu poproaru za bardz ta szyba sie podnosila po zamkniecie.
tak wiec spokojnie mozesz otwierac drzwi bez pradu, gorzej z zamknieciem, musisz byc bardziej ostrozny.
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 06:28
W szóstce E24, nie ma zamykania automatycznego, natomiast jak śa lekko działające drzwi można zaobserwować ciekawą opcję jak się je powoli zamyka i trzyma klamkę w górze. tuż przed uszczelką są niżej a dopiero pod rantem podchodzą do góry.. :]
Ciekawe czy w E36 mimo mechanizmu widać to samo.
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 07:23
A czy w zimie szyba nie przymarza do uszczelki? (e36 coupe)
Zobacz:
--= moje obecne 523i =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24083
--= moje byÂłe 323 coupe =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=134532#134532
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 07:27
Trzeba używać wazelinki, żeby potem nie bolało :przestraszony:
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 08:34
czym smarujesz te uszczelki? zeby np brud sie nie przyklejal? ps. piekna szóstka!
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 08:43
są rowniez preparaty silikonowe w sprayu do uszczelek, od wazelinki to szyba będzie sie troszkę brudzić... a ten preparat się wchłania, nadmiar się wyciera i jest OK
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 09:00
wydaje mi się że kot sylwester ma troche racji. ostatnio otwierałem drzwi w MB 124coupe i wyraźnie po zjechaniu drzwi z zamka zrobiły wrażenie opadnięcia. czyli przy zamykaniu pójdą do góry. ale na każde auto moze być inny patent...
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 20:30
no to chyba mam cos nie tak.. nie otwieraja mi sie bez akumulatora. ktos wie co zrobic poza pojsciem do elektryka?
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 05:43
Ale jakto się nie otwierają? Pociągasz za klamkę i cisza? To znaczy że zamek zamknięty jest ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 07:43
nie, jest tak ze otwiera sie zamek ale szyba zawadza o rant i nie mozna dalej pociagnac drzwi. zrobie foto wieczorem w takim razie.
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 08:22
moze nie wszystkie roczniki tak miały
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 08:35
to przecież normalne, że jak nie jest podpięty akumulator to szyba nie pójdzie w dół a tym samym zawadzi o uszczelkę
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 10:35
Kod silnika: V8
to nie wiem co wy za qp macie, u mnie sie bez problemu otwieraja :D
V8
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 10:38
moze to kwestia wersji?? ja mam rocznik 92 wiec to moze jakis problem wieku dzieciecego coupety e36...
