Teraz jest 9 października 2026, 12:26
 Tytuł: [e46] Pali się kontrolka poduszki powietrznej
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 16:56
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam. Kilka dni temu jechałem sobie spokojnie moim e46 320i i nagle od "tak sobie" zapaliła sie na czerwono kontrolka poduszki , pali sie ona do dziś, co sie mogło stać? Pozdrawiam
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] Pali się kontrolka poduszki powietrznej
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 17:06
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kolego było sporo podobnych tematów wystarczy poszukać. Podłącz kompa i będziesz wiedział czy błąd dotyczy maty, napinacza czy jeszcze czegoś innego.
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 17:14
Kod silnika: M57d25
Jakby co masz do mnie nie daleko... Zapraszam na kompa :)...
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 17:17
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ile bierzesz?
Pawel2065
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 17:45
Kod silnika: M57d25
Za wykasowanie błędu nic :)... Jutro mam wolne mozesz wpaść:)
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 17:54
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tez mi sie zapalilo ostatnio na jakis czas musialm kasowac. tym razem byl blad sensora w drzwiach. cos sie musialo zruszyc bo wykasowalem i nie wrocila..
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
myslisz ze to bedzie trzeba tylko błąd wykasowac?
Pawel2065
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 22:04
Kod silnika: M57d25
Trzeba na pewno podłączyć pod kompa, bo bez tego to wiesz... Pogadać se możemy równie dobrze o laskach:D. Nie wiem czy błąd wróci, jeśli to przypadkowa przerwa w dopływie informacji z jakiegoś czujnika, jakiejś poduszki do sterownika to wykasujemy i nie ma problemu, jesli natomiast masz uszkodzoną taśmę kierownicy, jakiś przerwany kabelek albo uszkodzony czujnik no to wykasowanie nic nie da... Jeśli z autem nic sie nie działo to na 90% wykasowanie pomoże... Jeszcze jest jedna ewentualność - mata w fotelu pasażera. Wtedy najlepiej wstawić emulator maty i po problemie.
Przyjeżdżaj na diagnostykę, bez tego to jak macanie kobity przez rękawice robocze:]. hehe...
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 11:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
hammet1 albo rękawice bokserskie ;-) co do problemu częstym objawem świecenia poduszki jest mata pasażera, sam to przerabiałem... emulator maty i po sprawie, minus tego rozwiązania to wystrzelona poducha bez pasażera w czasie kolizji.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 09:50
Moje BMW: e60 520i
ja może troszkę odgrzeje kotleta :D mam ten sam problem w 320d byłem wykasować błąd i jak wracałem do domu kontrolka znowu się zaświeciła :mur: mówicie tu coś o tym emulatorze... jaki jest tego koszt i czy wtedy będzie cacy? bo pyatałem jednego znawce to mi powiedział że on takich rzeczy jak emulatory nie robi bo różne dziwne rzeczy się po tym dzieją, nawet do pożarów podochodziło :szok: i czy można spokojnie jeździć z tą kontrolką czy raczej nie?
MÓJ TOURING e46 320d
wejdź i oceń viewtopic.php?f=6&t=120768
PostNapisane: 2 lipca 2013, 12:27
Moje BMW: E90 330d
Garaż: byłe e46 323Ci http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130414
obecnie e90 330d http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153366
Kontrolka airbag to niekoniecznie mata pasażera. Może to też być napinacz pasa, wtedy trzeba sprawdzić jego połączenie, psiknąć jakimś sprejem do styków i może się poprawi. Jeżeli to mata to albo nowa mata albo regeneracja (gdzieś był temat, że można użyć żelazka) albo emulator. Emulator symuluje zajęcie fotela pasażera przez cały czas, nie tylko kiedy ktoś tam siedzi.
galeria byłego topas qp: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130414
obecne e90 330d+ viewtopic.php?f=6&t=153366
