Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:43
 Tytuł: [e36] Elektryczne szyby montaż
PostNapisane: 16 marca 2011, 22:08
Moje BMW: e36 316
Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem bmw e36 316. Jest to zupełny golas.
Ostatnio kupiłem sobie mechanizmy elektrycznych szyb.
Niestety nie było przy nich żadnego sterownika.
Dokupiłem 4 przekaźniki 30/40A
Czy te silniki są jakoś zabezpieczone przed spaleniem w razie jak by ktoś za długo przytrzymał włącznik?
Do silników idą po 2 kable, i obok tego jest jeszcze wtyczka z 3 kablami, do czego one są?
Czy od takich ciągłych zwarć przy zamykaniu i otwieraniu szyby do końca nic nie ucierpi?
Boje się że w końcu w przekaźnikach wtyki się "zespawają" kable momentalnie zrobią się czerwone, a ja tylko zdążę otworzyć drzwi i uciec.
 Tytuł: Re: [e36] Elektryczne szyby montaż
PostNapisane: 17 marca 2011, 02:51
zaloz gdzies bezpieczniki - ale bez tego powinno byc tez oki- pisze tak bo nie wiem jak porobiles
PostNapisane: 17 marca 2011, 12:44
Kostka na dwa piny to wejścia na silniki. Tam podając zasilanie szyba pojedzie w górę bądź w dół. Najprawdopodobniej masz mechanizmy z modelu produkowanego od 1995 roku, a trzy górne piny powinny być podłączone do modułu komfortu, którego Ty nie masz. Możesz kombinować i bawić się w montaż całej instalacji lub olać to i zrobić to na tych przekaźnikach i całość przez bezpiecznik 30A i będzie śmigać aż miło :) Przekaźniki będą działać ze sporym zapasem prądu, więc nie powinny się skleić i spalić całości. Pamiętaj tylko o bezpieczniku.
PostNapisane: 19 marca 2011, 14:01
Moje BMW: E36 320i + LPG
Kod silnika: M50B20
Garaż: E46 320i + LPG po lifcie automat, M54B22
Ściągnij sobie to: http://www.filesonic.com/file/43333705/ase_06_2010.pdf.
Na stronie 34 jest właśnie temat jak założyć samemu elektrycznie opuszczanie szyb.
PostNapisane: 20 marca 2011, 12:31
Moje BMW: e36 318i
Pozwolę się podpiąć pod temat. Moja prawa szyba elektryczna z przodu nie działa. Auto to e36 318i sedan. PRzycisk na 100% dobry jest i silniczek podnośnika też. Co to może być? Prąd gdzieś gubić może?
Życie jest piękne.
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:33
Na to wychodzi. Który rok?
PostNapisane: 21 marca 2011, 19:43
Moje BMW: e36 318i
1993
Życie jest piękne.
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:29
Kod silnika: M50B20
Sprawdź wtyczki czy kabelek się któryś nie oderwał. Najlepiej weź miernik sprawdź napięcie na na tych kabelkach. A może gdzieś się przetarł jakich kabelek?
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:46
Moje BMW: e36 318i
Tzn na 2 kablach koło guzika jest takie jakby przetarcie ale to samego pancerza, druciki są ok
Życie jest piękne.
PostNapisane: 22 marca 2011, 09:48
W 1993 dwa grube przewody to stałe zasilanie. Brązowy to masa, a plus to czerwony, chyba z białym pasem. Sprawdź czy to jest. Jeśli zasilanie jest to odepnij kostkę i miernikiem sprawdź czy na cienkich przewodach pojawiają się sygnały podczas naciskania przycisku. Aby wyeliminować przycisk możesz podpiąć przycisk od drugiej szyby.
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:00
Moje BMW: e36 318i
przycisk dziala na 100% podpinałem od kolegi 100% sprawny i nic nie działa
Życie jest piękne.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 18:56
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M40
Link nie działa, ma ktoś może ? Chciałbym w swojej buni zrobić elektryczne szyby :)
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:50
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Dosłownie parę minut temu odnalazłem to w sieci dla siebie. ;)
http://chomikuj.pl/dobby/Czasopisma/Aut ... 422550.pdf
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 17:18
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M40
Dziękuje, mógłbyś wrzucić na inny serwer ? :)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 21:38
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Nie ma za co :) Nawet dosłownie ;) Tu masz dalej z chomika (chociaż pewnie nie chcesz z tego serwera) ;)
http://chomikuj.pl/barteck/Czasopisma+i ... 894269.pdf
http://chomikuj.pl/matt98765/Auto+*c5*9 ... 155639.pdf
Tutaj masz z innych, ale nie sprawdzałem.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.pl
W razie problemów daj mi na PW swojego e-maila.
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 21:56
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M40
Większość linków innych niż chomik nie działają, odezwę się na pw :)
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 06:22
Kod silnika: m52tub25
Slimak, odpuść sobie z tym uniwersalnym zestawem ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 18:50
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M40
Dlaczego ? Denerwują mnie szyby na korbkę w moim BMW :mad:
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 21:09
Kumplowi żona poniszczyła E36 sedana i pewnie będzie miał ori mechanizmy na sprzedaż. Uniwersalne miałem kiedyś w Mitsubishi i póki były nowe to ok, ale później już nie chciały działać tak pięknie... a dodam, że były to drogie markowe silniczki!
Oryginał to oryginał.
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 21:34
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja wczoraj zamontowałem u siebie elektryczne szybki i powiem tak: robiłem według oryginalnego schematu i wszystko trybi tak jak powinno :) Otwory w drzwiach na podnośnik elektryczny są. wystarczy usunąć (korbkę) i można montować elektrykę. podnośnik pasażera + klawisz z wtyczką kupiłem za 60zł na allegro od kolesia:) tydzień później za 100 zł kupiłem u innego podnośnik kierowcy też z klawiszem:) Co oryginalne to oryginalne :) w końcu niemiecka ręka to robiła:)
Mapa osób z interfejsam
