Teraz jest 4 maja 2026, 16:06
 Tytuł: [E36] 2.0 1991 - jakie sprzęgło
PostNapisane: 4 maja 2011, 14:01
Kod silnika: M50B20
Witam szanownych forumowiczów mam pytanie odnośnie sprzęgła idącego do bmw e36 , czy prawdą jest to że są dwa rodzaje sprzęgieł do aut z klimatyzacją i aut bez klimatyzacji , rozebrałem skrzynie pojawiła mi się docisk i tarcza , tarcza ma sprężynki , zamówiłem na allegro niby po vinie komplet sprzęgła przyszła tarcza ale już bez sprężynek , sprzedawca mówi że mimo tego że nie mam klimatyzacji mam sprzęgło do auta z klimą, co niczym się nie różni , i bez problemu mogę zakładać , jak wasze doświadczenia z tą sprawą ?
 Tytuł: Re: E36 2.0 1991 - jakie sprzęgło
PostNapisane: 4 maja 2011, 14:34
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Chyba są różne , często widać to na aukcjach. Sprawdz na RealOEM
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 4 maja 2011, 14:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A koło masz dwumasowe czy sztywne?
Ok, nie masz klimy to i nie masz pewnie dwumasu więc potrzebujesz tarczy ze sprężynkami.
 Tytuł: Re: [E36] 2.0 1991 - jakie sprzęgło
PostNapisane: 4 maja 2011, 15:47
Sprzedawców to nie ma co słuchać oni zawsze powiedzą to co chcesz usłyszeć lub że będzie to pasować aby tylko zeszło ze stanu :]
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:53
Kod silnika: M50B20
Wszystko wyjaśnione zestaw nie pasuje , nie mam klimy i nie mam dwumasu więc mit co do tego że w 320 są tylko sprzęgła do aut z klimą i bez obalony
PostNapisane: 5 maja 2011, 13:02
Kod silnika: M50B20
Panowie kolejne pytanie , co myślicie o dwumasie w e36 ? Bo mam teraz do wyboru dołożyć dwumas używany , i komplet sprzęgła nowy , bo do koła jednomasowego ceny zestawów powalają...
PostNapisane: 5 maja 2011, 18:48
Kod silnika: M50B20
Decyzja zapadła nie chciałem żeby moje autko się odróżniało i zawitał dwumas mam nadzieje że będę zadowolony
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 00:25
Kod silnika: M50B20
panowie jeszcze pytania odnośnie dwumasy , czy jest w stanie ona pogorszyć osiągi ?
Tzn wcześniej na zwykłym kole wydawało mi się że silnik lepiej się wkręcał na obroty, dużej różnicy nie ma ale jest ona odczuwalna (tak mi się wydaje ) chciałbym wiedzieć czy dwumas ma na to wpływ czy szukać innego winowajcy
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 00:53
Kod silnika: M50B20
ponawiam pytanie ...
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 08:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kolego że tak brzydko napisze dałeś dupy :wstyd:
tak dwumas pogorszył osiągi twojej Beaty...
dwumas ma większą masę niż zwykłe koło zamachowe i wszyscy którzy chcą poprawić osiągi zakładają właśnie koło jedno-masowe by silnik lepiej się wkręcał ;) a co do cen sprzęgieł to chyba dwumas i reszta sprzęgła jest droższa niż sprzęgło do jedno-masu
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 11:43
Kod silnika: M50B20
Problemem było to że każdy sprzedawca z allegro uważał że to nie możliwe żebym miał zwykłe koło , kupiłem sprzęgło do dwumasy nawet o tym nie wiedząc a potem nie mogłem go zwrócić ... Zamach leży i czeka jak się skończy obecne sprzęgło to na pewno wróci
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 14:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
to ja napisze Ci tak zostaw allegro w spokoju a części kupuj tu : !_nie_reklamujemy_! i tu nie będzie problemu :)
a co do twojego przypadku właśnie w m50b20 występowało i jedno masowe i dwu-masowe sprzęgło i każdy sklepikarz z allegro powinien to wiedzieć a nie nabijać tylko siano na kliencie :/
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 15:06
Kod silnika: M50B20
kaczor e30 2,5 napisał(a):
to ja napisze Ci tak zostaw allegro w spokoju a części kupuj tu : http://!_nie_reklamujemy_! i tu nie będzie problemu :)
i ja wiedziałem ze mam zwykłe koło , pytając sprzedawce powiedział że zestaw będzie pasował a ja nie mając go w rękach nie mogłem tego zweryfikować
