Teraz jest 16 sierpnia 2026, 16:48
 Tytuł: E34 m20b20
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 14:52
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Witam mam problem z panewkami na korbowodzie (stuki dochodzą z dolnej cześci silnika), czujnik oleju pokazuje nieprawidłowe ciśnienie.
Jak ma sie zabrać za wymiane i czy jest sens robienia tego? (SWAP na inny silnik nie wchodzi w gre)
P.S doszły mnie słuchy że wymiana czujnika ciśnienia oleju może pomóc ale nie chce mi sie wierzyć że coś takiego może przywrócić ciśnienie oleju.
 Tytuł: Re: E34 m20b20
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 18:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czujnik cisnienia tylk pokazuje ciśnienie. żeby to zrobić porządnie musisz wyjąc wał, zrobić szlif i poskładać na nowych panewkach. przy odrobinie wiedzy technicznej zrobisz to sam (poza szlifem)
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 21:35
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Po wyliczeniu wyszło ze z 2 tys trzeba szykowac, wiec decyzja pada na 2 silnik poniewaz samochod jet na dojazdy do pracy. Tylko teraz nie wiem czy m20b20 był montowany taki sam w e30 i e34 czy sie czymś różnił (mysle silnik ze skrzynią odrazu)?
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 21:50
Moje BMW: Poturbowane
chyba się nie różnił. szkoda że teraz piszesz bo mogłem Ci swój sprzedać za 300 zł. bo za tyle poszedł na złom.
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 06:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
silniki te są takie same i wymień sam silnik po co płacić za skrzynie dodatkowy $ skoro Twoja jest taka sama ;)
pomyśl przy okazji czy nie warto troszkę dołożyć i zakupić m20b25 jakby nie patrzyć 40 koni więcej ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 11:59
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
takie same jedynie w m20 w e30 miało przesunięte łapy silnika,ale spoko w bloku są odpowiednie nagwintowane nawierty do przekręcenia łap.więc bez obaw z e30 możesz wkładac do e34,pozatym skrzynia pasuje.
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 13:34
mam skrzynię nową getrag do sprzedania za grosze jak chcesz. z m20. prawie nowa.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 11:37
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Z tą skrzynią to racja bo mam sprawną, a silnik najlepiej chyba taki sam wstawić żeby nie było potrzeby nic wiecej robic bo samochód mi jest potrzebny tylko i wyłącznie na dojazdy. Wie ktoś gdzie można w miare dobry silnik namierzyc bo szukam szukam i nic nie widze tak naprawde.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 11:38
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 13:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ale jakbyś chciał wkładać m20b25 to nic nie trzeba zmieniać wszystko pasuje jakbyś wkładał m20b20 ;)
http://moto.allegro.pl/silnik-e34-bmw-5 ... 72593.html
http://moto.allegro.pl/bmw-e30-e34-320- ... 39670.html
http://moto.allegro.pl/silnik-bmw-e34-8 ... 48048.html
http://moto.allegro.pl/silnik-gwarancja ... 44059.html
http://moto.allegro.pl/silnik-bmw-e34-5 ... 77160.html
5 minut roboty :)
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 15:03
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
wchodzilem na allegro i jakos nic konkretnego nie znalazłem widocznie cos zle wpisałem znając życie, dzieki wielkie za pomoc.
P.S.
dzwoniłem w pare miejsc i sie dowiadywałem z wkładką b25 i się dowiedziałem że jak włoże na moim osprzecie, tzn. przepływka, komp, to silnik bedzie mulił i nie bedzie pracował tak jak trzeba. Czy coś jest z tym na rzeczy?
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 15:07
przepływka musi być od b25
w m20 na tyle jest dobrze że kompy są te same. w m50 nie jest już tak fajnie. jeśli b25 to z kolektorem ssącym i przepustnicą i przepływką zmieniaj. reszta to to samo
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 15:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
jak bym był na twojm miejscu to nie pchał bym sie w m20 jak robić swapa to zrobic dobrego i włożyłbym m52b25 a jak nie to chociasz m50b20 jest na alegro nawet rozbite e34 z m50b20 za 800zł silnik silnik jest na chodzie. jak kupisz całą no masz już wszystko gotowe na swapa wyjąć stare m20 i włożyć m50 we dwuch to jest dzien roboty i krata dobrego piwka. robiłem osobiście z kolegą taką przekładke i niema w tym nic trudnego wszystko pasuje.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 19:44
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Właśnie poważnie sie zastanawiam nad m50 tylko kwestia znalezienia na mazurach niedrogiego rozbitka na cześci nawet e36 lub e34 bo na całą polske przebyc to sie nie kalkuluje. :P
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 20:04
Kod silnika: EJ253
jeśli silnik z e36 to inna jest miska olejowa. nie wiem jak łapy silnika.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 09:20
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Aha spoko,
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 09:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Garaż: xxx
A ja bym się pchał w m20b25 jeśli silnik jest bez gazu i zdrowy to dłużej wytrzyma niż m50 czy m52 mam m20b25 jest old sculowy i naprawdę dobry zrobiłem w nim parę modów z hamowni wydmuchał 207km i mogę z każdym m50 2,5 litrowym stanąć na 1/4 mili spalanie do 14 w mieście i do 12 na trasie ja nie wiem czy trafiłem na zdrowy silnik czy nie ale bym go nie zamienił na żaden inny !!!
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 09:58
Lninio tylko jeśli nie masz nikogo pewnego kto odsprzedał by Ci silnik to szukaj takie który jeszcze jest w aucie i normalnie odpala tak abyś mógł sprawdzić jak on tak naprawdę chodzi, no chyba że aż tak ufasz sprzedawcą :]
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 10:32
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Szukam najlepiej całego na czesci zeby oprócz silnika to odłożyć czesci do swojego na zapas i dorobic na rescie czesci. A moze coś do swojej e36 bym dopasował bo musze wkoncu renowacje dokonczyc zeby ładnie wygladała.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 11:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a co takiego w nim zrobiłeś? wrzuć wykres ;)
