Teraz jest 20 kwietnia 2026, 14:05
 Tytuł: BMW w płomieniach - nikt nie przeżył
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 21:02
Moje BMW: Laguna III
http://nasygnale.pl/gid,13537923,img,13538146,title,BMW-w-plomieniach-nikt-nie-przezyl,galeria.html
 Tytuł: Re: BMW w płomieniach - nikt nie przeżył
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 21:03
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
To mnie zawsze zastanawiało dlaczego niektóre auta odrazu się zapalają :oczami:
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 21:16
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
lpg miał
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 21:22
oooo do licha :przestraszony:
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 21:24
Moje BMW: e46 330d
marcin1341 napisał(a):
lpg miał
Ryan Dunn ten z Jackass się rozbił Porsche i też się zapalił,mam rozumieć że to też przez lpg :?:
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 21:26
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
tak pewnie zapalniczke miał w kieszeni, lpg to zło
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 21:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 22:00
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
lpg to bomba na pokladzie.
gaz to gaz i jak sie rozszczelni uklad to nie ma sily ze sie nie zapali od iskry czy innych czynnikow, moze nie wybuchnie ale zapali inne materialy i auto tak sie spali ....
NO more LPG :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 23:01
Chłopakom nie poszło :kwasny:
Wystarczy iskra i to już jest moment.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 18:07
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Z całym szacunkiem dla instalacji lpg to prawda. Jeżeli coś się stanie i gaz zacznie wyciekać to wystarczy iskra i pożar gwarantowany.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 18:17
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Hmm, nie należy od razu wnioskować ze to przez lpg... A tym bardziej każdy wie ze lpg ma elektrozawory bezpieczeństwa... :]
Które czy chcemy, czy tez nie w razie wypadku wraz z gasnącym silnikiem, automatycznie wyłączają dopływ gazu w minimum 2 miejscach...
BMW spaliło się bo musiało, a przy tak mocnym uderzeniu to pożar mógł zależeć od wielu czynników :] Wiec co tu gdybać :/
Auta stoją bez ruchomo, i potrafią się same zapalić...
Kierowca miał pecha i to dużego, nie ma nic gorszego jak wypadek kończący się pożarem :(
Każdy pisze ze wystarczy iskra.... A w przypadku paliwa nie wystarczy iskra??? :/
Wiec moje podsumowanie: jak ma się coś spalić to i tak się spali... :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 18:28
Dzieciaki myślały o Wakacjach a tu ponich przyszła śmierć .......cotam lpg może brawura była
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 18:34
Roznica jest tylko taka, ze uklad paliwowy fabrycznie jest zaprojektowany tak aby byl bezpieczny (wiesz, ze zbiornik paliwa jest zaprojektowany tak, aby nie wybuchac?), rzeczywiscie bywalo, ze samochody zapalaly sie same w wyniku wad fabrycznych (np. Peugeot 307), jednak nie byl to tak gwaltowny zaplon. W przypadku LPG nad bezpieczenstwem nie mysli juz sztab projektantow, a kwestia bezpieczenstwa w duzej mierze zalezy od jakosci montazu, butle oczywiscie sa takze zabezpieczone w zawor bezpieczenstwa (wypuszczajacy gaz w przypadku wzrostu cisnienia - zapobiegajacy wybuchowi, ale nie pozarowi).
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 21:32
to po co ta homologacja na butle gazu ?? to chyba oznacza że też ktoś to projektował tak żeby było bezpiecznie. Sprawność instalacji gazowej (wycieki itp.) kontrolowane powinny być podczas przeglądów, jednak większość z nas oraz diagności olewają sprawę, a potem się krzyczy że to wina gazu.. guzik prawda !! tak jak nieszczelny może być układ zasilania benzyną w aucie, tak samo nieszczelna może być instalacja gazowa. Do tej pory widziałm zdjęcia jednego auta, w którym wybuchła butla z gazem, i wyglądało deko inaczej niż to z artykułu.. miało rozerwany tył, czyli miejsce gdzie jest zainstalowana butla.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 21:36
Slusznie zauwazyles, ze homologacja jest na zbiornik gazu, homologacja stwierdza tylko, ze butla jest bezpieczna, trzyma parametry, nie ma tam slowa na temat montazu. Uklad zasilania moze byc nieszczelny, ale jakie jest tego prawdopodobienstwo w powiedzmy 5-letnim samochodzie, w ktorym nikt nigdy w ten uklad nie ingerowal?
Przeczytaj uwaznie i powoli to co wyzej napisalem
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 22:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
No tylko tak na prawdę, równie dobrze to mogła się benzyna zapalić - zbiornik nie jest nie zniszczalny, aczkolwiek NAPRAWDĘ solidny. Albo klema pirotechniczna była "naprawiana", pompka jeszcze trochę paliwa miała - iskra i się zaczeło... Oni zakleszczeni to co mogli zrobić... Eh... Straszna śmierć :(
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 22:26
Zauważcie ze butla lpg, pomimo wysokiej temperatury, w tym wypalonym wraku nie okazała swojej słabości... (wybuchu/rozerwania auta)
Z reszta i tak każdy będzie w tym temacie miał swoje zdanie :P
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2011, 22:31 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 22:31
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
LPG jest bezpieczniejsze od głównego paliwa czyli benzyny, widziałem nieraz auta po dzwonach i to konkretnych zainstalowaną instalacją LPG i nic nie było zero pożaru, znajomy miał Picasso z LPG auto całe doszczętnie spłonęło, bak z paliwem wybuchł a butla LPG w kole zapasowym nie tknięta.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 11:24
Niektóre komentarze poniżej wszelkiej krytyki... przyczyną pewnie była zbyt duża prędkość, ale nie ma jeszcze oficjalnej informacji. Szkoda chłopaków. Większa szkoda by była, jakby zabił kogoś postronnego.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 11:38
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
I brak doświadczenia w prowadzeniu auta z tylnim napędem :zdegustowany:
