Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:45
 Tytuł: [E36] Dwumas w 316
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 23:31
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam. Panowie mam głupie pytanie. No ale naprawdę nie wiem. Mam E36 coupe w oryginale z silnikiem 1.8 Obecnie silnik 1.6 (m43) Czy w tym modelu jest koło dwumasowe ? Czy jakieś inne koło zamachowe. Pytam, bo jeśli jest to mam podejrzenia, że u mnie siada... Ewentualnie napiszcie jeszcze co dokładnie sie dzieje jak siada i czym to grozi jeżeli siadzie na amen.
 Tytuł: Re: [E36] Dwumas w 316
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:41
Kod silnika: m52b20/28
nie ma dwumasa jest zwykle
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:51
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Bez opisu objawów będzie chyba ciężko?
PostNapisane: 2 lipca 2011, 22:15
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Wygląda to mniej więcej tak: Auto sie trochę rozgrzeje, pojeżdżę trochę lub postoje w korkach. To bardzo ciężko jest ruszyć z samego sprzęgła. Puszczam sprzęgło i strasznie topornie rusza trzęsąc cała buda. W ogóle czuć, że cos tam strasznie pod samochodem lata. Co ciekawe objaw ten nie występuje na wstecznym biegu. Do tego od pewnego czasu zaczęło cos zrzędzić pod autem, gdy stoi na luzie. Nie za głośno, ale słychać coś w rodzaju takiego metalicznego chrzęszczenia. No i tak to u mnie wygląda.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:02
Kod silnika: m52tub25
Rzęzi łożysko oporowe, a telepie zapewne przez zużyte sprzęgło. Do wymiany komplet tarcza, docisk, i łożysko + nowy teflonowy kołeczek ze sprężynką na łapę w skrzyni.
Jeden mechanik też poleca przetoczyć zamach ;)
PostNapisane: 3 lipca 2011, 23:23
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
A mógłbyś troszeczkę to sprecyzować, bo mało co z tego rozumiem.
A te łożysko to tak sie zachowuje przy wciśniętym sprzęgle ? Czy wystarczy, że auto stoi na luzie. Bo dodam, że zrzędzi tylko od czasu do czasu. I jest to takie metaliczne trzeszczenie jakby wydobywało sie prosto z pod auta, a nie gdzieś z głębi.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 16:00
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Mam te same objawy. Komplet sprzęgła wymieniony i nic nie pomogło. Koło dwumasowe wymienione i to samo. Wszystko nowe zamienniki luk-a. Nie zaczynaj usuwać objawów od koła bo to z pewnością nie to. Albo weź się za sprzęgło i łapę w skrzyni albo startuj z wyższych obrotów i żyj z tym a sprzęgło wymień jak się zacznie ślizgać.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 21:55
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Co to jest ta łapa ? I do czego ona służy ?
Swoja droga jeśli to nie ani sprzęgło ani dwumas. To gdzie szukać przyczyny ? Może gdzieś w dolocie i tłumiku drgań tym koło mostu.
