Teraz jest 20 października 2026, 22:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] temperatura w dieslu
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:40
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
krzysiek83 napisał(a):
Dlaczego sam nie podpowiedziałes moze faktycznie nie jestes jasnowidzem
A znasz opcję
Od narzekania to widzę, że jesteś pierwszy, ale niestety niewiele poza tym :wstyd:
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:49
Moje BMW: E 46
szukałem i nic konkretnego nie znalazłem wysłałem linki w któryms z postów ale na inne fora i sie pytałem czy tak moze byc? Na innych forach pisali ze taka temp to norma.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:55
Nie ma się o co kłócić, ważne, że wóz lata w końcu jak należy :ok:
Jak zrobiłeś jakieś fotki z czyszczenia przestrzeni między chłodnicami to polecam zrobić DIY do działu viewforum.php?f=25 na pewno się komuś przyda. Ja kiedyś to czyściłem, ale niestety nie przyszło mi do głowy, żeby cyknąć kilka fotek, chociaż to dość prosta i łatwa sprawa, najwięcej czasu zajmuje zdjęcie i założenie osłony silnika od dołu ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:57
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Pytanie z innej beczki...
Czy udało wam się kiedyś w dieslu przekroczyć 100 stopni ?
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:58
Moje BMW: E 46
niestety zdjec nie porobiłem moze nastepnym razem :) spoko nie ma sprawy jestesmy tu w koncu zeby sobie pomagac czyz nie ?
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:03
Moje BMW: e46 Touring Auto
W porządku,
nie przejmuj się tak bardzo.
Na przyszłość pamiętaj, że optymalne postępowaanie to:
- zanotować szczegóły usterki i początek/czas/sposób występowania,
- sprawdzić własnoręcznie wszystko co może być związane z usterką
a jest do zrobienia szybko i z wykorzystaniem podstawowych narzędzi,
- opisać dokładnie powyższe na forum.
W Twoim przypadku, pierwsze co powinieneś zrobić, to dokładnie sprawdzić
czystość chłodnicy i przepływ płynu chłodzącego. Zrobiłbyś to w pół godziny.
Na przyszłość będzie łatwiej.
PS.
Nie zapomniałeś przypadkiem napisać, że nie masz osłony pod silnikiem?
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:05
Moje BMW: E 46
kolego jnx a o czym my tu piszemy miałem taki problem ze temp w tescie 7.0 osiagała nawet 115 stopni a wskazówka na zegarach stała w pionie
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:12
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ale ja mówię o 100% sprawnym aucie.. bo dojebać na postoju to każdy potrafi..
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:14
Moje BMW: E 46
dobrze Mariusz325 na przyszłosc bede pamietał, a chłodnice sprawdzałem ale tylko od strony silnika i od strony chwytu powietrza (nerki) :)
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 19:27
Kod silnika: m47
powiem wam panowie że ja wczoraj czyściłem w swojej 320d przestrzeń między chłodnicami jak zobaczyłem to :przestraszony: jak to w ogule chłodziło :orany: zrobiłem parę fotek niestety w połowie czyszczenia :wstyd: ale jest widoczny syf i po czyszczeniu poprawa :rotfl: wżuce fotki jutro bo dziś nie mam możliwości :zawstydzony: . Dziś na trasie sprawdzałem efekt czyszczenia prędkość 95km/h temp 84stopnie przyśpieszanie temperatura 87stopni potem prędkość 120km/h temperatura 84 do 85stopni oczywiście spr w teście 7.0, dodam że temp na zewnątrz +28 :hurra:
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 20:44
co jakiś czas tam zaglądam i wciąż zawiewa nowe śmieci :suchy:
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 20:51
Kod silnika: m47
:rotfl: u mnie kolego to były plewy :kwasny: jeździłem 2 lata i dopiero 1 czyszczenie :wstyd: a nie wiem czy przedemną ktoś czyścił :cenzura: ale i klima lepiej lata :hurra:
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 20:59
Od razu po kupnie czyściłem tą przestrzeń (zapewne 1 raz w historii auta bo Niemiec sobie takimi rzeczami dupy nie zawracał) i wtedy wysypało się ze 2kg liści. Ale widzę ze tam w śmieci wciąż wpadają.
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 21:07
A koledzy jak to czyściliście? od dołu normalnie odkręcając osłone silnika czy trzebe wyciągać chłodnice albo cos?? jutro zerkne jak ta sprawa wygląda u mnie...
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 21:13
Zdejmujesz plastikową osłonę silnika, a potem tą wąską listewkę numer 5:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
i wtedy pojawia się przestrzeń pomiędzy chłodnicami...
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 21:16
Kod silnika: m47
ja u siebie zdjołem osłone pod silnikiem, nasępnie IC oczywiście też oczyściłem następnie zdjołem wentylator z żaluzją odkręciłem 2 plastikowe śrubki 13stki i odchyliłem jedną chłodnicę od drugiej około20cm, po czym miękką szczotą rozbiłem grodki zaschniętego piasku i kilkukrotnie wypsiukałem sprężarka, :zdziwko: jak to się kurzyło :mur: cały garaż zakichany, Na sam koniec popsiukałem obydwie chłodnice prelaratem do felg(innego nie miałem a pojazd uziemiony) :/ po czym karcher i ostre płukanie, zabieg udany efekty są :cwaniak:
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:52
Dzisiaj z ciekawości zajrzałem w tą przestrzeń pomiędzy chłodnicami i było tam tyle syfu, że masakra... wyciągnąłem tylko tą małą plastikową osłonę i od razu część syfu z dołu spadła do kanału, później jakimś cienkim drutem ostrożnie przebijałem warstwy piasku i liści, a na koniec wszystko dookoła potraktowałem kompresorem. powinno to wystarczyć na jakiś czas :hyhy: przy okazji zaślepiłem zawór egr i powiem szczerze, że autko zbiera się szybciej i płynniej i chyba ten zawór tak zostanie ;)
PostNapisane: 1 lipca 2011, 08:35
Kod silnika: m47
u mnie po zaślepieniu agr mniej spalała :hyhy: ale powróciłem do oryginału bo strasznie zmieniła mi się kultura pracy silnika :mur:
PostNapisane: 16 września 2011, 16:26
Moje BMW: E 46
koledzy zeby nie zakładac nowego tematu mam pytanie po wymianie termostatu po jakims czasie zaczeło sie saczyc pod nim moje pytanie jak go uszczelnic najlepiej ,silikon, jakies dodatkowe uszczelki czy moze jeszcze jakis inny sposób macie
PostNapisane: 16 września 2011, 17:43
a wyczyściłeś dokładnie powierzchnię styku termostatu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
