Teraz jest 25 października 2026, 03:17
 Tytuł: [E-39] 523 USZCZELKA POD GŁOWICE USZKODZONA ,ILE WYMIANA???
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 12:21
witam bmw 523 benzyna 1997 rok ,grzeje mi się silnik ,układ jest odpowietrzony ,termostat wymieniony a on się po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów grzeje ,wskazówka temperatury przekracza połowę i idzie dalej i układ wody się odrazu zapowetrza. w warsztacie stwierdzili że mam uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.co o tym myślicie i jaki może być koszt wymiany ,kto to robił???: i czy jest przy tym sporo roboty??? czekam na pomoc z waszej strony i odpowiedzi w tym temacie.
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 12:58
a wisko działa? wg mnie nie
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 13:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
niedzialajace wisko nie musi byc wyznacznikiem awarii. Moje ledwo przedzie, a silnik nawet w najwieksze upaly sie nie grzeje, zaznaczam, ze duzo stoje w korkach (Warszawa). Za to mam nowa chlodnice, i dobrze dzialajacy uklad chlodzenia.
Proponowalbym zaczac od sprawdzenia szczelnosci ukladu chlodzenia, moze gdzies na laczeniach przepuszcza, ew chlodnica.
Inna sprawa moze byc to, ze uklad zostal zle odpowietrzony i tylko wydawalo Ci sie, ze jest dobrze odpowietrzony
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 13:29
mongooes, skoro kolega lesiunio, twierdzi, że ukł. odpowietrzył jest to dla mnie jednoznaczne z tym, że to zrobił, skoro wymienił termostat i dalej się grzeje to albo ma walnięte wisko (co niejednkrotnie jest przyczyną wymiany uszczelki pod głowicą i dość często przypadłością mi.in BMW) ew. ukł. zamulony
lesiunio, a na zimnym silniku ciężko chodzi wisko? robi przeciąg przy otwartej klapie?
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 19:18
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jeżeli grzeje się od razu i szybko to pompa wody, od tego bym zaczął
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: e -39
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 19:14
i co panowie nikt mi więej niepomoże w tym temacie,.auto mam w warsztacie ,wymieniają mi uszczelke pod głowicą,pompa wody okazała się dobra ,termostat też i stwierdzili że to musi być wada uszczelki. a ja mam wątpliwości że może to wisco jest uszkodzone ,może żle odpowietrzyli układ a może korek od chłodnicy jest jakoś uszkodzony i niewypuszcza ciśnienia ,pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 20:22
Chwilę chwilę - czy objawem uszkodzonej uszczelki nie jest obecność oleju w płynie chłodniczym ??? Uszczelka to raczej chyba nie jest to. W układzie jaką masz ciecz? Woda czy płyn?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
