Teraz jest 25 października 2026, 18:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Lustro fotochromatyczne
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 20:20
Kupiłem lusterko wewnętrzene fotochromatyczne i zastanawiam się czy podłączyć je na krótko gdzieś pod lampkę czy zrobić to tak jak fabryka robiła???
Próbował ktos montować???
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 20:59
Moje BMW: X6
Kolego mój znajomy próbował i zrobił to jak bóg przykazał a nie na krótko , BMW to nie opel , tu nic nie robi sie ''po wiejsku'' czy na krótko. Zrób to jak przystało na BMW , na pewno będzie działać :ok:
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 22:31
Dużo wnoszący post, gratuluje :padam:
W Signum wykonałem to tak jak fabryka miała dać, ale zapomniała, kabel 3-żyłowy (zasilanie, masa, sterowanie), po zamontowaniu aktywacja techem w aso opla.
Niestety ale bmw nie posiada żadnego porządnego forum w internecie gdzie wszystko jest jasno posegregowane, jeden wielki bałagan, możliwe że ktoś juz przerabiał temat lustra, jednak ja takiego temu nie znalazłem.
Oczekuje konkretnej odpowiedzi, a nie robienia piany...
Na razie znalazłem bezpieczniki które odpowiadają za lusterko: 24,67.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 19:08
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
wlasnie siedze i szukam informacji na ten sam temat. Jezeli znajde cos ciekawego to wrzuce.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 16:13
Kupiłem lustro z bulwą, z myslą żeby podłączyć je do alarmu zamiast innej kontrolki ;)
Jak nic sie nie znajdzie będzie trzeba samemu pokombinować, metodą prób i błędów.
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 16:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Przekopalem troche internet, niestety nie znalazlem dokladnego opisu, ktoredy wiazka idzie itp. Jezeli chodzi o sam fotochrom, to trzeba podlaczyc mase i plusa. Jezeli jak fabryka to plus ze skrzynki bezpiecznikow NR 42, bezpiecznik 5A. Do tego jeden kabelek leci do LCM (modul swiatel) (pin 39) lub jak ktos woli prowizorke to pod wsteczny.
W zaleznosci od wersji lusterka, mozna jeszcze podlaczyc:
-czujnik ir pilota (alarm)
- dioda od alarmu
oraz we wszystkich fotochromatycznych:
- lusterka zewnetrzne fotochrom
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 18:59
Moje BMW: E39 525i
Na innym forum o to pytałem, gdyż również chciałbym sobie podłączyć lusterko z fotochromem.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Co prawda dotyczy to E39, ale pewnie tu w E46 jest podobnie.
Na razie robiłem rozeznanie, chętnie obejrzałbym jakąś fotorelację ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 20:02
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jak bede zakladal to postaram sie porobic zdjecia
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:31
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pin 1 +12V sygnal ze wstecznego dla E38/E39 z modulu swiatel (wtyczka: X10117, pin 39)
Pin 2 +12V stale napiecie (dla odbiornika bezprzewodowego)
Pin 3 +12V po zaplonie (skrzynka z bezpiecznikami, F21, 5A)
Pin 4 Zewnetrzny fotochrom kierowcy (-)
Pin 5 Zewnetrzny fotochrom kierowcy (+)
Pin 6 Zewnetrzny fotochrom pasazera (-)
Pin 7 Zewnetrzny fotochrom pasazera (+)
Pin 8 ????
Pin 9 Dioda LED (-) Tylko w wersji z "nosem klauna" (E46)
Pin 10 Masa
Kolorow kabli celowo nie podaje, poniewaz moga sie roznic miedzy wersjami.
Ponizej podaje link do strony z montazu lustra z kompasem, moze Ci pomoze
http://www.bigpatsfans.com/mirror/compass.htm
PostNapisane: 6 marca 2009, 05:10
Gdzie można doszukać się sygnału ze wstecznego aby podłączyć lusterko fotochrom w e46? Próbowałem w module świateł (z pinów 6,15,27,33 "wychodzi +12V niestety żaden z nich nie odpowiada za wsteczne światła) - bez efektu. Pozostałem więc na razie bez podłączonego Pin 1. Proszę o pomoc, bo ciągnąć kabla do tylnej klapy nie mam zamiaru.
 Tytuł: sygnał cofania
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:05
Tak się akurat złożyło, że kolega i ja naprawialiśmy jednocześnie sprzęgła w naszych e46 i mogę zaprezentować gdzie dokładnie znajduje się czujnik cofania wraz z przewodem – a dzięki temu „skąd” wziąć sygnał wstecznego do lusterka wewnętrznego/fotochrom.
Na fotografiach opisałem w miarę (mam nadzieje czytelnie) możliwości - umiejscowienie także zaczepów przewodu oraz inne elementy pozwalające na orientację w tejże materii.
skrzynie manualne 5/6 biegów e46/2004r , przewody od/do czujnika cofania , przewody od/do czujnika cofania_2
link do foto:
http://img257.imageshack.us/gal.php?g=skrzyniebiegw.jpg
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 14:13
Ja u siebie też zmieniałem na fotochrom.
I powiem tak : Sygnał ze wstecznego NIE JEST KONIECZNY
Służy on tylko do tego aby przestawała działać funkcja przyciemniania kiedy wrzucimy wsteczny bieg. W praktyce niepodłączenie wcale nie przeszkadza.
U siebie zrobiłem na krótko bo nie mogłem dojść z kablami ( 2 kable = masa i +12V)- mam elektryczny szyber dach i wpiąłem się pod oświetlenie przełącznika szyberdachu czyli fotochrom działa tylko wtedy gdy mamy włączone światła.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 16:12
Ja mam E39 i myslalem nad montazem fotochromu, ale tylko lusterka wstecznego, jak dla mnie szkoda zabawy na boczne. Ale z tego co wyczytałem to rozumiem, że nie wystarczy podłączyć tylko plusa i masy?
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 22:19
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wystarczy plus i minus jezeli chcesz miec sama funkcje "sciemniania". Nie podlaczenie sygnalu ze wstecznego biegu powoduje nie rozjasnianie sie lusterka przy jezdzie do tylu. Moze utrudniac manewrowanie po ciemku, kiedy mamy z tylu zewnetrzne zrodlo swiatla.
 Tytuł: Re: [E46] Lustro fotochromatyczne
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 10:13
Kod silnika: m47
Panowie to jak z tym podlaczeniem? Lusterko +, - mozna podpiąć pod zasilenie lampki wnętrza, ja przynajmniej zasilenie mam tam ciągłe nie zależnie czy swiatlo mam wł czy nie.
A ten sygnał wstecznego?
Rozumiem ze trzeba sie wpiąć kabel w ta kostke na skrzyni? przecież tam w ogólne dostępu nie ma:P
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:57
Kod silnika: m47
A o to i schemat
A teraz Trzeba go rozkminic, skąd idzie ten kabelek od skrzyni
Namierzyłem kabelek odpowiedzialny za sygnał. w moim przypadku nie mam bezpiecznika do el lusterka ale powyzej w tych przyłaczach odpinanych jakby z konsoli bezpiecznikowej, jest kabelek niebiesko żółty odpowiedzialny własnie za sygnał wstecznego juz sprawdziłem po wbiciu kidzie nim napiecie, wiec smialo mozna kupować lusterka i do dzieła:) :ok:
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:00
konkretnie to powiem tak - jezdzilem ladnych pare lat oplem wlasnie i jestem ze wsi i nigdy po wiejsku czy miejsku nie naprawialem a auto ma przesmigane 600 000 km i dalej go trzymam bo mam sentyment do niego- wiec jak cos to prosze pisac by robic fachowo
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 23:14
Kod silnika: m47
Każde auto czy to bmw czy opel czy mercedes powinno robić sie według schematów, sam miałem astre g porządne auto miło wspominam. :ok:
Nie róbcie ot
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 18:24
Kod silnika: m47
ja mam dziwna opcje podlaczylem + i - lusterko chodzilo po wł swiateł. teraz podlaczyłem wsteczny i po przekreceniu stacyjki lusterko mocno sie sciemnilo wylazly pajakaki i było niebieskie a teraz jest zółte, nie wiem czemu kabel wstnecznego wyprowadziłem nad bezpiecznikami leci, i po wbijaniu wsteka łyną w nim prąd zgodnie ze schmatu jest niebiesko zółty, lusterko nadaje sie na smieci ? niby sciemnia sie ale ma plany kurna
:looka:
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 18:32
Kod silnika: m47
Dziwnie wydaje mi sie ze sam minus pin 10 i pin 3 plus nic nie daje,
Do tego musi byc sygnał wsteka jak podpinam prad pod wsteka to lusterko dziala jednak jak wbije wsteczny jakbyz a wysokie napiecie szło i sie robie cale czarne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
