Teraz jest 18 września 2026, 16:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Ciekawe opcje wyposażenia
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 13:43
Seth8 napisał(a):
Nie mam na forum galeri nie chce mi sie jej robic :hyhy:
Nie tylko tobie :cwaniak:
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 23:08
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
Aluminiowe drzwi montowane w niektórych M3 to raczej też rarytas...
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 10:18
Moje BMW: Było E36 M52B20
Seth8 napisał(a):
Miro Wawa napisał(a):
@Seth8, ty chyba galerii swojego Cabrio nie masz na forum?
Kurcze szkoda, bym z chęcią oglądnął co to za bezdasznik ciekawy :)
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 12:54
Kod silnika: m42b18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132866
Gdzieś usłyszałem, że były montowane we wszystkich cabrio z 3,2 , żeby mase inaczej rozłożyć ;) Ale ile w tym prawdy :niepewny:
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 12:56
Moje BMW: E24, E60
To alu drzwi nie były w każdej M3 E36? :zdziwko:
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 18:25
No na bank seryjnie nie byly w m3.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 08:51
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
nie, seryjnie były na pewno w M3 GT i LTW
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2011, 16:57 przez Marcin'ek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 10:48
Moje BMW: E24, E60
Cytat Ci się walnął bo to napisałem ja a nie tomasz82 :rotfl:
Ale dzięki za info! Byłem przekonany że te drzwi były w każdej M3 ;) Człowiek uczy się całe życie :D
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 12:17
Moje BMW: E36 Coupe
A alu maski występowały ?? Gdzieś mi się obiło o uszy, że też takie były, ale nikt tego nie potwierdził.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 16:58
Garaż: .
E38
E36
Krysiaman, poprawione :D
nie było
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 17:17
Garaż: .
E38
E36
ma ktoś jakieś info o M3 R ?
czy to w ogóle liczy się to jako dzieło BMW?
in late 1994, BMW Australia ordered 15 special road-going E36 M3-R models to compete in the Australian Super Production series (GT Production class). Originally built as standard M3 models on the normal German production line, these cars were converted to M3-R specification by Frank Gardiner Racing in Australia and were all completed in March and April of 1995. All 15 coupes are painted Alpine White III (300) with an Anthracite M cloth/Amaretta suede interior, plus the following unique features:
-A retuned version of the 2,990-cc S50 B30 powerplant developed in conjunction with BMW M GmbH and Schnitzer Motorsport GmbH featuring different camshafts, revised intake and exhaust ports, a lightened flywheel and a dual-pickup oil sump (as used in the later S50 B32 motor) . With these changes, the engine was re-rated at 324 hp (DIN) at 7,200 rpm and 258 lb/ft of torque at 4,400 rpm.
-Stronger drivershaft from the E31 850Ci
-Shorter 3.23 final drive
-Reinforced AP Racing clutch
-Top speed limiter removed
-Stiffer BMW Group N springs and shocks
-Larger AP Racing front brake rotors with four-piston calipers, stock rear rotors with AP Racing calipers
-Adjustable front and rear GT spoilers with additional rear rubber lip extensions
-M cross-spoke alloy wheels, sized 7.5x17-inch (front) and 8.5x17-inch (rear)
-Fog lights delete
-Rear "M3" badge delete
-Air conditioning delete
-Radio delete
-Central locking delete
-Check Control system delete
-Non-functional rear seat
-Individually-numbered silver plaque under the parking brake handle
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 20:04
Moje BMW: E36 Coupe
M3-R ?? Nigdy nie słyszałem o takiej wersji, ale to musi być dopiero "biały kruk" (i to nawet dosłownie :D ) skoro wyszło tylko 15 sztuk. No i jeszcze 324 KM z S50B30... Ciekawe jak taka M3 radziła sobie z B32 :)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 20:06
Moje BMW: E24, E60
:szok: Tylko felgi nieadekwatne do reszty :/
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 20:47
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Więcej zdjęć:
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 20:54
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Dziwne, że przy tej mocy te brewki z niej nie spadły
Fajny spojler (Mowa o M3 GT) mam taki sam u siebie :cwaniak:
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 21:59
Garaż: .
E38
E36
a dokładki ma? :P
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 22:15
Marcin'ek napisał(a):
a dokładki ma? :P
te ciorne nie :|
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 22:27
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
a da sie same takie czarne dokladeczki spoilera gt znalesc? mmoze ktos ma to ?
moze dalo by sie kopie zrobic ? :)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 23:02
Moje BMW: E24, E60
Stary byś czytał uważniej to byś doczytał że tego wyszło tylko 15 sztuk na cały świat :D Dorwać takie coś to lepiej jak M535 w E12 ;D
Z tymi brewkami to trochę przesada :/
-Radio delete
a ja tu to wszystko widzę :zdziwko:
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 23:08
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
chyba nie bo zdjec na roznych samochodach widzialem kilka w jednym miejscu
ten spoiler jest tez dostepny w m3 jako opcja i wszytkie GT ... chyba jako opcja ;p
sam nowy spoiler to 4000zl nowy ;) ale kopie robia :)
