Teraz jest 25 października 2026, 22:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Lustro fotochromatyczne
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 21:34
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
a skąd wziąłeś pin sygnałowy od wstecznego(1) ? za schowkiem, ze skrzynki elektrycznej pod maską czy bezpośrednio z czujnika w skrzyni??
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 22:10
Kod silnika: m47
z kabla od wsteka niebiesko żólty ten sam kabel idzie to świateł wstecznych przy wbiciu wsteka jest w nim sygnał.
Nie brałem go z Lcm tylko z tej dopinanej częsci skrzynki bezpiecznikowej ze schowka, również z tego miejsca brałem + żólto czerwony kabel wykorzystałem do podłączenia dodatkowych jupiterków oświetleniowych, wiec tylko sygnał dołożyłem.
Wsciekły jestem szkoda lustra juz zmówiłem nastepne.
Tymczasem dziwna sprawa jezeli nie wbije wsteka to sciemnia mi lusterko a jak wbijam wsteka i idzie sygnał to za duże napiecie dostaje i robi sie wrez czarne z pajakami
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 22:29
Moje BMW: E46 320d
no jeżeli brałeś z tej dodatkowej skrzyneczki za schowkiem to nawet nie ma opcji byś się pomylił z kablami
wychodzi na to, że walnięte lustro zakupiłeś
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 22:35
Kod silnika: m47
Kurcze było normalne, Podpiełem je mase z oświetlenia wziełem + również który wcześniej wziełem z nad bezpieczników ten czerwono zółty i ten sygnał podpiełem wszystko było pieknie, złożyłem lustro wbiłem wsteka stacyjke przekreciłem i czarne lustro sie zrobiło, i już sie odbarwiło.
Mase pod 10 pin dalem plus pod 3 i sygnał wsteka pod 1 pin.
kurna
Wydaje mi sie ze ten wsteczny zwalił akcje, no i przyłącze robiłem na zworkach bo kostki nie miałem ale wszystkie sa termokurcza pokryte wiec nie ma opcji zwarcia ;/
Napewno sam + i masa wystarczy by lustro chodziło?
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 01:05
Moje BMW: E46 320d
co do podpinania + to wykorzystaj bezpiecznik F24... i tak grzebiesz za schowkiem
w końcu to jakieś zabezpieczenie
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 08:28
Kod silnika: m47
tylko musze jeden pin dolozyć pod bezpiecznik a nie wiem jak sie nazywa, f24 nie mam w serii instalacji.
Jak ta blaszka sie nazywa w którą wchodzi jedno ramie bezpiecznika i pod jaki kabel podpiac zasilanie ten sam co wczesniej?
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 09:54
Moje BMW: E46 320d
jedno ramie bezpiecznika już masz zajęte - bo jest cała listwa
w drugie potrzebujesz pinu
zdaje się jest to albo 2 albo 5 na schemacie
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... g_contact/
do tegoż pinu podpinasz kabelek z którym lecisz do pinu nr 3 we wtyczce lusterka
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 10:33
Jak to jest - czy lusterko fotochromatyczne działa w dzień? - np. gdy mamy zachodzące słońce za plecami?
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 10:51
Kod silnika: M54b25
Jak z tyłu jest jasno, a z przodu ciemno to działa. Nie jest sprzężone z zegarem, ani nic z tych rzeczy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 11:21
No właśnie, wczoraj tak obserwowałem - z tyłu słońce razi, a lusterko się nie ściemnia (w nocy działa ok) :)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 11:36
Kod silnika: M54b25
Z przodu za jasno. Wystarczy tył lusterka (prawą stronę) zasłonić wtedy dłonią i od razu ciemnieje.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 11:47
No tak - tam jest sensor światła :)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 12:21
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M52TU
Można też tył lusterka zasłonić, a na samo lustro zaświecić latarką w ten punkt ciemny i wtedy powinno się ściemnić/rozjaśnić. Ja swoje również dokładałem już dawno i zrobiłem połączenie do modułu tylnych świateł i przy wbiciu wstecznego elegancko wszystko działa ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 16:20
Kod silnika: m47
Podsumujmy!
+podłacze pod f24 jak fabryka bezpiecznik bodajrze 4.5?
sygnał tak jak zrobiłem jest oki i masa z oświetlenia górnego.
Jezeli chodzi o bezpiecznik kupiłem na wszelki wypadek nie ori. szczelny, ale mysle ze z jakiegoś nie uzywanego gniazda przełoże i robie jak w fabryce
I powinno bys oki.
Jak znowu sie spali te lustro to sie wkurze :P ostro.
Stare zrobiło sie zółte i tak jakby bąbel W normalnym kolorze pływał w nim :Pwiec idzie na złom
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 19:35
Kod silnika: m47
Zmieniłem dziś zasilenie lusterka tzn.
Podpielem jak w fabryce pod bezpiecznik 24, wsadziłem bezpiecznik 7
Masa została z lampki oswietleniowej, i sygnał wstecznego ten sam co był.
Do tej pory nie zaleznie od zapłonu plyneło napiecie w plusowym kablu, w tej chwili napiecie jest jak w ori po przekreceniu kluczynka.
Z samym plusowym kablem i masa lusterko nie działa, dopiero po podpieciu wsteka chodzi, lecz przy wbiciu wstecznego lusterko BARDZO CIEMNIEJE I WYCHODZA PAJAKI,
Czyli nic sie nie zmieniło ;/
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 19:50
Moje BMW: E46 320d
i to już nowe lustro?? :zdziwko:
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 22:34
Kod silnika: m47
nowe bedzie w ciagu 2 dni tamte stare zachowalo funkcje sciemniania mimo ze jest zółte i jakby wylane.
poczekam na nowe i bez wsteka spróbuje je odpalic sama masa pod 10 pin i zasilanie pod 3
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 00:02
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
czemu tak kombinujecie? :) podlaczenie takiego lustra zajelo mi 30min :D
zasilanie brane z oswietlenia ktore masz 5cm dalej
a w wiazce szukasz + z wstecznego i chowasz w slupku ;)
3 kable pewne polaczenie i nigdy nic sie nie wydarzylo zlego a mam juz 2 lata ;)
chyba ze chcesz miec dodatkowe osiwetlenia ir z pilota i konktolke alarmu jesli byla to wtedy trzeba sie bawic
ale kombinacje w skrzynce tylko po to zeby bylo jak fabryka dala? jeden blad i kolejne 50zl ;) a tak to dziala i jest wszytko ok :)
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 08:47
Kod silnika: m47
No to ośweć mnie kolego czemu nie chodzi jak powinno a wszystko zgodnie ze schematem podłączyłem :)
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 09:31
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
musisz miec pecha i jakies uszkodzone masz ;) albbo zle przeczytales schemat i nie ten kabelek :P chociaz przy 3 ciezko sie pomylic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
