Teraz jest 12 listopada 2026, 17:20
 Tytuł: [E39[ Ledy w ringi
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 22:50
Moje BMW: E39 520i
Jak myślicie czy będzie duża różnica po zmianie żarówki zwykłej Ba9s 10 watowej na odpowiednik ledowy jak ten z aukcji
http://allegro.pl/zarowka-led-ba9s-9smd ... 00942.html
Czy ringi będą świecić jaśniej i będą bardziej żółte ?
Ewentualnie czy ktoś próbował np z takimi zarówkami
http://allegro.pl/zarowki-mini-kierunki ... 07883.html
Czy nie są czasem za mocne?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: [E39[ Ledy w ringi
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 09:09
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tamte 2gie sa przeciez pomaranczowe :niepewny:
A te 1sze nie wiem czy Ci podejda w oprawke mozesz kupic jak Tobie wejda to moze ja sobie kupie z ciekawosci tez bo sa tanie ogonie :P
Ja kupilem sobie komplecik takich ori zarowek z BMW 12 sztuk w paczce chyba bylo :)
W ASO sa dość drogie bo sprzedaja zarowki do ringow tylko z oprawka i koszt to `100 PLN jak za zarowke to dość drogo.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 15:19
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Te z 1 linka mogą nie podejść w oprawkę, raczej na pewno nie podejdą patrzyłem kiedyś podobne, a te z 2 maja duża moc i mogą potopić oprawkę albo odbłyśnik
PostNapisane: 3 września 2011, 00:56
Moje BMW: E39 520i
Czy ktoś z Was wkładał do ringów w e39 mocniejsze żarówki 20W zamiast 10W i jakie były efekty ? Gdzieś czytałem że w e60 mogą się nadtopić ringi a w e39 jest ok bez efektów ubocznych. Ile w tym prawdy ?
Żarówki takie
http://allegro.pl/zarowka-ba9s-do-ringo ... 04811.html
PostNapisane: 3 września 2011, 03:22
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
polecam dedykowane diody ledowe od kolesia który się nazywa Andrzej Jafra.
http://jafra.home.pl/advanced_search_re ... 72&x=0&y=0
Kupowałem u niego do swojej E39 jakieś 2,5 - 3 lata temu, do tej pory jest ok. W zestawie masz diody pasujące idealnie zamiast żarówek i przejściówki na kable żeby się błąd nie wywalał...na wszystko jest gwarancja.. opakowanie tez jest fajne bo to czarne pudełko z zamykaniem na magnes wiec można sobie użyć do trzymania jakiś żarówek w samochodzie itp. Z tych 3 ja mam te najtańsze ale to wcale nie znaczy ze są złe
pozdro
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 3 września 2011, 20:09
Moje BMW: E39 520i
Chcę zostać przy żółtym ringu. Są markery świecące na żółto ? Gdzieś chyba widziałem takie na youtube . Na allegro nie mogę namierzyć.
PostNapisane: 6 września 2011, 20:09
Moje BMW: E39 525d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103632
Ja możne was zdziwię ale ja śmigam na takich żarówkach http://allegro.pl/zarowka-neolux-g4-12v ... 72410.html. świeci już ponad 6 mies testowałem i 10 i 20W w dzień różnicy w świeceniu niewidzialność a w nocy nie sprawdzałem.
Moje E39 viewtopic.php?f=6&t=103632
PostNapisane: 6 września 2011, 21:22
Moje BMW: E39 520i
Mnie zdziwiłeś :zdziwko: . Jak ty ją tam zamontowałeś przecież inna oprawka jest ?
PostNapisane: 7 września 2011, 08:55
przerobiłem temat zamiany żarówki 10W na 20W w e39. Przez chyba pół roku było OK ale później niestety wytopiło odbłyśniki. Odradzam
Misiura
radość z jazdy horror przy kasie
PostNapisane: 7 września 2011, 17:34
Pofatygowałem się i zrobiłem dla was mały poradnik z fotkami;)
Wyciągamy nasza żarówkę postojową z cała oprawka.
Ścinamy nożykiem do tapet lub spiłowujemy pilnikiem zgrzew zaznaczony na fotce.(Ja już mam spiłowany).
Po tym zabiegu możemy rozdzielić nasza oprawkę na dwie części.
Wyciągamy stara żarówkę :hyhy:
W nowej doginamy tak nóżki by łączyły nam się dobrze z stykami w oprawce.
Wsuwamy ją do środka oprawki idealnie pasuje w miejsca gdzie wchodziły malutkie bolczyki z oryginalnej żarówki.
Testowałem żarówki innych firm i wyjścia skąd wychodzą nóżki są rożnych grubości niektóre trzeba spiłować bo są za grube i niewchodząca w miejsca po oryginalnych bolczykach a szkoda niszczyć oprawkę i wciskać coś na chama. Gdy miejsce wyjścia nóżek jest za cienkie i żarówka swobodnie wypada zakładamy na to miejsce kawałek opaski(rurki) termokurczliwej i będzie pasować idealnie.
Żarówki NEOLUX pasują idealnie bez tych zabiegów nie wypadając, nie mrugają podczas jazdy itd...
Tak świeci wymieniona żarówka:
W dzien wyglada to tak:
Jeśli ktoś chce mogę tez zrobić fotkę nocą.
Miłej Zabawy;) :cwaniak:
PostNapisane: 7 września 2011, 19:12
Moje BMW: E39 520i
Powiem tyle, moje ringi na ori 10W swieca tak samo albo lepiej niz u ciebie :zdziwko:
PostNapisane: 7 września 2011, 19:47
A ja nie mówiłem ze świeci to lepiej;)
Wychodzi na pewno taniej niż kupno odpowiedniej żarówki.
Czy kupno oprawki i żarówki w ASO za ok 100zł
Tak wygląda to wieczorem przy brudnych i zniszczonych kloszach :orany:
PostNapisane: 9 września 2011, 17:02
Moje BMW: E39 520i
Założyłem żaróweczki 20 watowe. Efekt duuużo lepszy od 10 watów. Zrobię fotkę to wrzucę :-)
PostNapisane: 9 września 2011, 17:07
Moje BMW: E39 520i
Fakt z oprawą w Aso płacisz jak za zboże ale sama żaróweczka kosztuje kilka zł. Za 20 watową Ba9s płaciłem 7 zł. Więc to chyba nie majątek i nie ma co rzeźbić z innymi żarówkami. Takie moje zdanie. Ba9s 20 watowe polecam , efekt nieporównywalny do 10W :D
PostNapisane: 11 listopada 2012, 16:07
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Hej,
BMW-84, padła mi właśnie postojówka i ringi w lewej lampie nie świecą. Patrzyłem przed chwilą, że u mnie też już ktoś wcześniej dobierał się do tych żarówek. Mogę już oprawkę na dwie części rozdzielić.
Jak wyciągnąć samą żarówkę? Po prostu na chama wyciągnąć? Bez kręcenia czy jak? :niepewny:
Z góry dzięki :)
PostNapisane: 11 listopada 2012, 16:19
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Koniecznie trzeba przekręcić o jakieś 45st. i wyjąć. Jeśli coś masz zepsute i ktoś w tym grzebał to może być przyklejone. Wtedy trzeba ruszać w prawo bądź lewo ale nie ciągnąć. Ostatnio wymieniałem w swojej buni.
viewtopic.php?f=6&t=116850&start=40
PostNapisane: 11 listopada 2012, 17:06
CzarnyR1, tak to u mnie wygląda...
Próbuje ruszać żarówką, ale ani drgnie... podważyć coś śrubokrętem? Chwycić kombinerkami? :zabawa:
edit: ok... wystarczyło wcisnąć żarówkę i przekręcić :)
Akurat miałem takie same i wymieniłem. Jeden minus.... w tym reflektorze gdzie wymieniłem ringi świecą słabiej. Już tak nawet było wcześniej, ale olewałem temat... podejrzewam, że w drugim siedzi jeszcze oryginalna żarówka i dlatego tam świeci jaśniej...
Co radzicie małym kosztem zrobić? Wymienić oryginalną żarówkę na taki sam zamiennik? Czy bawić się w jakieś LEDowe wynalazki? (żółty kolor osobiście mi nie przeszkadza, bardziej wkurza mnie różnica w jasności....)
PostNapisane: 14 listopada 2012, 22:00
Moje BMW: e39 touring
Ja kupiel zarowke ledową z koncowka ba9s podlaczylem i nie dziala dokladnie jest to ta zarowka co jest nie tak ??
http://allegro.pl/bosma-led-ba9s-niebie ... 84254.html
PostNapisane: 15 listopada 2012, 19:35
Moje BMW: E39 520i
Przerabiałem zarówkę 20 W . Fakt ringi świeciły mocniej niż na 10 W. Niestety po czasie żarówka wypaliła cały plastik w którym jest osadzona. Potem kupiłem markery ledowe. Nie pasowała mi jednak jasność ringów ani ich barwa. Ostatecznie kupiłem okazyjnie(70 zł z wysyłką za 2szt) na allegro nowe ori postojówki. Główną przyczyną słabej jasności ringów były zmatowiałe powypalane odbłyśniki w oprawkach postojówek. Po zmianie na nowe oprawki ( z seryjnymi żaróweczkami 10 W) ringi świecą jak nowe. Brak jakiejkolwiek różnicy między ringami.Świecą tak samo , mocniej niż jak było 20 W w starej oprawce. Także polecam nowe oprawki, fakt kosztują sporo (w aso około 90 zł/szt) ale warto.Widziałęm dzisiaj na alledrogo za 70 zł/szt ori Hella.
PostNapisane: 16 listopada 2012, 16:49
Hmm, no widzę je właśnie. Zastanawiam się czy jest sens kupować jedną sztukę... Druga na moje oko jest oryginalna.
Swoją drogą szukałeś może numeru OE tej żarówki / oprawki? Patrzę na realoem, ale nie mogę się doszukać.. :niepewny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
