Teraz jest 11 listopada 2026, 07:38
 Tytuł: [e46] Coupe gdzie znajduje się Sensor Airbag drzwi boczny?
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 17:57
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam mam do wymiany jeden sensor zderzeniowy Airbag drzwi kierowcy w coupe gdzie on sie znajduje?? ponoć gdzies pod siedzeniem ale czy na pewno??? wie ktoś nie chce w ciemno poł auta rozebrac nie tam gdzie trzeba.??
tak to wygląda
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Coupe gdzie znajduje się Sensor Airbag drzwi boczny?
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 18:28
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
również czytałem że pod siedzeniem na wysokości łączenia dywaników
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 19:40
Moje BMW: f12, f30
hm mam nadzieje ze bedzie pasował bo według realoem obecnie mam
05 Czujnik zderzeniowy bocznych pod. pow. 09/1999 65776902054
a zakupilem o innym numerze
05 Czujnik zderzeniowy bocznych pod. pow. 03/2000 03/2006 65776911038
wygladają tak samo nie wiem po co wypuscili 3 te same typy ale o innych numerach czesci.
brak zgody na link
PostNapisane: 2 lipca 2011, 08:58
Moje BMW: f12, f30
Teraz juz [cenzura].....cze.!!! wiem po co wypuscili 3 te same zeby namieszac ludzią w głowie, bo jak sie okazało nie pasuje ten czujnik bo mam auto z sierpnia 99 a one byly od wrzesnia 99 ja pierr... jak to bmw utrudnia zycie!!! a schemat na REALOEM.COM pokazuje kazdy czujnik tak samo wygladający i wprowadzają w błąd bo te czujnki roznią sie wizualnie... juz nie wspomne o róznicy w bolcach wtyczki.
co za bezsens zeby 4 raz w ciagu kilkuletniej produkcji e46 zmieniac numer czesci i sam czujnik, ta marka chyba nic nie potrafi zrobic dobrze za pierwszym razem.
brak zgody na link
PostNapisane: 2 lipca 2011, 10:13
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
incoming: przecież masz napisane w realoem jakich roczników dotyczą jakie sensory :mur: Dodatkowo po to są różne typy wtyków żeby jakiś pseudofachura nie wpinał jak leci.
I to nie jest bezsens tylko bardzo logiczne rozwiązanie, wkurzać byś się miał o co jak by w jednym roczniku były różne czujniki z takimi samymi wtyczkami jak mają inne marki.
Szfagier w renówce ma np. w swim modelu i swoim roczniku trzy różne belki skrętne i w żaden sposób bez wymontowania nie dojdziesz jaką masz, nie mówiąc o róznych średnicach rolek napinaczy itd itp. I TO JEST BEZSENS bo jak mechanik nie wymontuje części to nie zamówi nowej, a mało tego nawet hurtownie motoryzacyjne dobierają czasami częsci na podstawie starych bo inaczej mogą nie pasować.
