Teraz jest 11 listopada 2026, 12:08
 Tytuł: [E46] poziomowanie xanonów
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 22:33
Witam.
Dziś w nicy zauwazyłem ze nie działa mi poziomowanie lampy od strony pasazera.
Czy jest mozliwośc naprawiania tego samemu czy znowu trzeba wydać prae groszy u magika.
Jezeli ktos wie jak to zrobić prosze o pomoc. ;)
 Tytuł: Re: [E46] poziomowanie xanonów
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 22:58
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
proponuje podlaczyc pod kompa, moze poziomowanie sie uszkodzilo
 Tytuł: Re: [E46] poziomowanie xenonów
PostNapisane: 1 lipca 2011, 10:01
A na którym wahaczu jest ten czujnik? Od strony pasazera czy kierowcy?
Poduszki pod silnikiem wymieniałem więc moze sie coś poruszyło dlatego nie działa.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 11:51
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Z tego co pamiętam to przedni prawy a tylny lewy.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 13:35
Zamierzam sie dzis za to zabrać.
Jak najlepiej sie tam dostać do tego czujnika?
Od góry dołu czy koło trzeba zdjąc?
Gdzie on sie dokładnie znajduje?
PostNapisane: 4 lipca 2011, 19:20
na wahaczu znalazłem taką kostkę, odpiołem ją wyczyściłem ale poziomowanie lampy od strony pasazera dalej nie działa :/
PostNapisane: 4 lipca 2011, 19:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
no ale skoro jedna lampa działa to nie może to być wina czujników
usterki należy szukać w samej lampie.... samym silniczku lub wtyczce do niego (ewentualnie w wiązce)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 144 gości
