Teraz jest 3 lipca 2026, 08:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 13:44
Kod silnika: M57d25
blademccoy napisał(a):
hammet1, ustaw DRL_DIMMUNG na wert_02
W LSZ.C28 nie ma takiego bajeru :)
Wrzucam cały LSZ.C28 z mojego auta e46 '99 M47 sedan:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Z tymi ustawieniami nie muszę przełączać włącznika świateł, zostawiam na światłach mijania i po wyłączeniu zapłonu nic nie brzęczy ani nic się nie pali:). Oczywiście po przestawieniu na 0 nic się też nie świeci, więc można używać jak się chce. Wyszło takie automatyczne włączanie świateł:).
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 14:14
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
W przedlifcie kodujesz:
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
oczywiście z tymi piep....mi kierunkami o któych mowa.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:13
Kod silnika: M57d25
Kolego ja to wiem:). Chodzi nam o ten cały bajer zeby kierunki sie nie paliły, ale tak sie chyba nie da:)... Dlatego zostawiłem wszystko na ece i mam automatyczne światła mijania:).
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 20:04
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
W LSZ się nie da niestety w DRL wyłączyć kierunków, o to samo pytał wcześniej chyba rado_1985
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 00:09
Moje BMW: X3
Mam komunikat Chassis is faulty w ncs dla x3 rocznik modelowy 2005, instalowałem ponownie ncs. Może Ktoś zna rozwiązanie tego problemu, a może jest Ktoś ze Śląska kto by pomógł w aktywacji świateł dziennych. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 12:00
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
A czy klikasz dobre Exx w NCSie? ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 12:36
Moje BMW: X3
Tak klikam w E83, podejrzewam że nie mam właściwego połączenia. Zrobiłem już ponowną instalację, całego oprogramowania, podgrałem pliki w edibas, dopisałem w regedit klucze. I dalej niestety nic:(
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 12:49
a jaka masz wersje NCS? bo wiem ze do E90 jest potrzebny NCS Expert w wersji 3.1.0 (i tam kilka sie E89 bo E90 nie ma :] )
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 13:01
Moje BMW: X3
teraz nie jestem w stanie sprawdzić ale jest razem z INPA 5.0 i jest do wyboru model E83, najprawdopodobniej jest to 3.1.0
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 18:37
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
uaktualnij jeszcze o pliki z SP-DATEN V38. Moze masz jakąś kiepską wersję z brakującymi plikami więc trzeba aktualizację zrobić. Używaj wersji 3.1.0 chociaż 3.0.8 tez powinna hulac (z wczesnymi E90 hula).
Tylko pamiętaj:
Models that require D-CAN:
- E60, E61 after 3/2007
- E83 after 9/2006
- E81, E87 after 3/2007
- E90, E91, E92, E93 after 3/2007
- E70 (New X5)
- R56 (New Mini)
- And others...
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 23:08
Moje BMW: X3
Dzięki za pomoc. Jutro chcę z tym znów spróbować.
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 23:22
Kod silnika: M54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115114
Dzięki serfer za poradnik - operacja przebiegła idealnie :)
Mam tylko pytanie czy da się jakoś ustawić moc/czułość czujnika zmierzchu?
Otóż wg mnie jest jakiś za mocny, wjeżdżając do lasu (kiedy pada cień na samochód) przestawia mi się z dziennych na xenony. Jest jakiś parametr za to odpowiadający?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 00:39
dopiero w E90 jest taka funkcja...
PostNapisane: 2 lipca 2011, 18:26
Kod silnika: M54
Dzięki za info, ale w mojej instrukcji od samochodu jest napisane: "ASO BMW ustawi na życzenie czułość sterowania świateł mijania" (str. 81), więc myślę, że jest na to jakiś sposób :)
PostNapisane: 2 lipca 2011, 19:11
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Masz oczywiście racje. W E46, E39 i E53 też jest możliwość zmiany czułości czujnika. Od E60 i E90 różni się tylko tym, że tam masz 3 zakresy pracy, a u Ciebie są 2.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 23:39
Kod silnika: M54
A mógłbyś podzielić się wiedzą, który parametr za to odpowiada? jak zrobić aby był mniej czuły?
PostNapisane: 3 lipca 2011, 08:46
mam pytanie czy już ktoś wypróbował na e46 lift bez ksenonów??czy się da i udało??
bawara
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:07
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Wiesz jak jest w życiu: "gdybym Ci powiedział, to musiałbym Cię zabić" :P :hyhy: . A tak poważnie to szukaj w ustawieniach "Car Key Memory" - to najszybsza droga.
Chodzi Ci o dzienne, czy o czułość czujnika?
Jeśli o dzienne to, aktywowałem na oko w kilkunastu E46 po lifcie bez ksenonów i nigdzie nie było problemów - rodzaj posiadanych lamp nie ma znaczenia.
Jeśli o czułość czujnika to j.w.: rodzaj posiadanych lamp nie ma znaczenia
Ostatnio edytowano 3 lipca 2011, 12:10 przez LUCZAR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:10
znalazłem coś takiego w mojej liście funkcji NCS:
FLC_SCHWELLWERT_SATZ - Autom. driv. lghts ctrl (sensitive /normal) - ale u mnie w 330Ci w E46 z 2001 r nie ma takiej funkcji...
możliwe że jest coś podobnego i ma wartości wert_01 lub wert_02, to musisz wtedy z tymi wartościami wert_0x pokombinować ;) sensitive jest bardziej czuły, normal jest mniej czuły... w E90 i E60 jeszcze jest 3 opcja 'slow' i tam można to robić z idrive'a w samochodzie...
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:12
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
O ile jest na to submenu w I-Drive. Jeżeli nie ma to trzeba je dodać w CAPPL.
