Teraz jest 26 października 2026, 04:22
 Tytuł: [e36] Temperatura wody
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 23:33
Witam mam pytanko potczas postaju na autostradzie w korku zaczyna gotowac sie woda ale gdy wezme i wlacze dmuchawe i galka pszekrece raz zimne i cieple powietsze temperatura wody spada o co chodzi :zdziwko:
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 08:53 przez wojtek0706, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 00:09
Po pierwsze zależy co rozumiesz przez "zaczyna mi się gotować woda" bo nie powinna się gotować :P a wskazówka temp powinna stać na sztorc. Po drugie jeśli włączysz dmuchawę i ustawisz na ciepły nawiew to jest normą że temperatura maleje.Ogrzane powietrze opuszcza układ w związku z czym temp nieco maleje.To stary trik żeby w autach z niesprawnym układem chłodzenia nieco ją zbić.Rzecz w tym że nie ma prawa się gotować.Nawet jak stoisz w korku.Jeśli coś się dzieje takiego znaczy że masz niesprawny układ chłodzenie.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 06:52
musisz sprawdzić kilka rzeczy: stan chłodnicy (może byc zabita owadami lub zamulona), sprzęgło wiskotyczne (co wg mnie jest przyczyną), ew. termostat bo może się przycinać.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 09:50
rorafalki mi właśnie też się wydaje że to Visco szaleje.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 09:59
znajomi kierowcy mi niejednokrotnie mówili, że jak na autostradzie w Niemczech robi się korek to 70% pojazdów, w którch się zagotowała woda to BMW (nie ma znaczenia model), po prostu sprzegło ma okreśłoną zywotność i trzeba w pore zareagować (obserwować wskaźniki) bo jak się ktoś zgapi to potem musi mysleć o głowicy :(
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 10:13
No skutki przegrzania miłe nie będą więc wojtek0706 sprawdź te elementy o których mówi rorafalki.
Swoją drogą to na autostradach w niemczech są korki?? :rotfl: Hehe
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 10:20
na chwilę obeną tak wyglądaja drogi (korki) w Niemczech:
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 10:27
"Prawie" jak w Polsce :D :D Tyle że oni pewnie zrobią co mają zrobić i będzie spokój.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 10:51
tak jest u nich codziennie, każdego dnia, w piątek (lub przed wolnym dniem) jeszcze gorzej
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 11:12
Wojtek - powiem tak - jak mi padła wiskoza to wskazówka termometra szła aż na koniec czerwonego pola po jakichś 5-10 minutach od rozruchu silnika i przejechaniu 2 km. Inna sprawa, że było to wyjątkowo upalne lato... :/
"Gdyby Bóg preferował przedni napęd... chodzilibyśmy na rękach."
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 11:24
ale jak się jedzie autostradą to obieg powietrza jest na tyle intensywny, że chłodzi silnik praktycznie bez pomocy wiska, problem się pojawia jak się zatrzymujesz, wtedy tylko w pełni sprawny ukł. chłodzenia chłodzi (a ma co robić w upalne dni w szczególności)
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 11:52
Polacze sie pod temat. U mnie w e36 325i jest tak ze wskazowka od temp stoi ze 2mm w prawa strone czyli prawie na srodku ale zawsze jest to :kwasny: . jak stoje w korku nawet nie drgnie wiecej ale wiem ze powinna byc idealne na srodku. Olac to czy szukac przyczyny?
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 11:54
jesli tylko odrobinę się wychyla poza środek to jest OK, jeśli pilnujesz i zawsze jest to samo to nie ma bólu
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 11:58
to dobrze. taraz bede spokojniejszy :) thc pozdr
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 12:04
Serdeczne dzieki za pomoc :) , napewno sprawdze wszystkie wymienione elementy, i tak jak juz pisalem temperatura zawsze sie podnosi kiedy postoje dluzej w korku , tak na codzien jest OK!
A co do korkow na autostradzie do Niemiec to uwierzcie mi , ze czasami jest masakra , :rotfl: ostatnio po wolnych dniach majowych ze szczecina do Berlina jechalismy ponad 4 godz., ale przewaznie po kazdym wekendzie dluzej sie wraca , a jak teraz rozpoczna sie wakacje to az strach pomyslec co sie bedzie dzialo, no coz daje rade bo do Polski tez sie chce pojechac czasami i trzeba wytrzymac ;) :)
jeszcze raz dzieki wielkie i pozdrawiam
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 12:06
Na mój lamerski gust padł termostat lub wiskoza...
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 16:28
Panowie gdzie sie miesci termostat :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 16:32
witam to moj pierwszy post na tym forum i mam nadzieje ze nie ostatni.
co do temperatury, mam swoje e36 compact jakies 3tyg, sprowadzany z Belgii przez znajomego. Ogólnie wszystko ladnie tylko nagle zaczal mi sie grzac, dzis jadac do pracy - tzn stojac w korku w lomiankach - zaczela mi sie temperatura gotowac , ale to ostro. zlechalem na bok , otworzylem maske a tam wszystko ostro parowalo, co sie okazalo ze (sorry ale z mechaniki nie jestem dobry i nie umiem nazwac czesci dokladnie po nazwie ale
postaram sie opisac) ogólnie za silnikiem jest rura ktora plynie wszystko z chlodnicy i wlasnie to u mnie walnelo , tzn wyskoczyla lamiac przy okazji czesc plastiku i wylewajac calutka prawie ciecz z chlodnicy. narazie jest prowizorycznie naprawionie - ale co najwazniejsze nic nie leci i temperatura jest jaka byc powinna.
Sorry za moj pisemny Polski ale z tym u mnie slabo
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 22:06 przez cfc, łącznie edytowano 1 raz
