Teraz jest 26 maja 2026, 16:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Dwie kontrolki DSC i żółta od hamulca Co to może być?
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 23:17
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Panowie,
czy ktoś doszedł wreszcie o co chodzi z tymi kontrolkami?
Uszkodzenie czujnika ABS wykluczam, ponieważ ABS działa nawet jak świecą się kontrolki.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 12:25
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
MaTiMa napisał(a):
a może czujnik kąta skrętu masz walnięty ?
Wiesz może, gdzie ten czujnik się znajduje?
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 12:44
Mógł także paść czujnik skrętu koła kierownicy (przy kolumnie kierowniczej) - jedź na diagnostykę.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 13:11
gdzieś pod kolumną kierownicy z tego co pamiętam, poszukaj na necie lub w instrukcji
PostNapisane: 2 lipca 2011, 21:18
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
Panowie dziś auto popiołem u mechanizator pod komputer i rzeczywiście miałem błąd o którym kolega MaTiMa pisał
po skasowaniu błędu jest OK :ok:
///brak zgody na reklame///
PostNapisane: 2 lipca 2011, 21:24
Najważniejsze, że znaleziono przyczyne i ją usunięto :ok:
PostNapisane: 2 lipca 2011, 21:27
Moje BMW: X5 E53
raczej usunięto skutek a nie przyczynę, błędy raczej nie pojawiają się od tak, nie chcę krakać ale błąd pewnie powróci... Grunt że został zlokalizowany
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 2 lipca 2011, 21:40
KrólikE46 fakt :ok:
Nie wiem czemu ale doczytałem sobie samemu w myślach, że wymienił też ten czujnik :zawstydzony:
Zapewne samo skasowanie pomoże na krótko :chytry: zobaczymy
PostNapisane: 2 lipca 2011, 21:46
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
Tak tak czujnik także wymieniony sorki ze nie dopisałem, a dodatkowo wymieniłem wszystkie 4 ŚWIECE ŻAROWE bo 3 ponoć nadawały się do wymiany
PostNapisane: 2 lipca 2011, 22:08
Hehehehe czyli dobrze sobie dopowiedziałem :rotfl:
PostNapisane: 2 lipca 2011, 22:52
Moje BMW: E46 318i
....wtrącę się,i nie w tym temacie ,jestem laikiem ale czy na tym zdjęciu wskazówka od temperatury płynu chłodniczego nie powędrowała za daleko?
PostNapisane: 2 lipca 2011, 23:26
zibi71 to jest fotka cyknięta podczas testu zegarów gdzie wszystkie kontrolki się świecą, a także wszystkie wskazówki wychylają sie na max :ok:
PostNapisane: 2 lipca 2011, 23:31
Moje BMW: E46 318i
...łoj to sorki:) :zawstydzony:
PostNapisane: 2 lipca 2011, 23:56
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Tomek, a jaki koszt jest tego czujnika?
Mnie też wywala DSC czasami, ale chyba zbieżność jest u mnie do poprawki.
W przyszłym tygodniu małe grzebanko w zawieszeniu + zbieżność i może nie będzie wywalało błędu ?!
PostNapisane: 3 lipca 2011, 07:13
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
za czujnik kąta skrętu zapłaciłem 150zł ale jest to używka mam nadzieję ze nie wysypie się za szybko
PostNapisane: 3 lipca 2011, 08:52
Moje BMW: X5 E53
czytasz w myślach... :ok:
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 13 lipca 2011, 06:11
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Dołącze sie do problemu.
Wczoraj wymieniał mi mechanik przedni prawy wahacz (sworzeń dostał takiego strzała po wleceniu w dziurę :mur: że gdyby nie dolny kołnierz to by prawie wypadł ) Po wymianie pojechałem sie przejechac zeby obadac no i zaświeciły sie kontrolki od DSC i żółta od ręcznego.
On oczywiscie nic innego nie ruszał. Musze tylko podjechać na ustawienie zbieżności bo po wymianie kiera mocno krzywo stoi.
Pojechałem do domu i podłączyłem sobie pod INPE żeby zobaczyć co to za błąd bo kontrolki nadal sie świeciły. Wyskoczył "angle sensor..." nie pamiętam nr
Błąd skasowałem ale dzis jadąc do pracy zaraz zapaliły sie kontrolki znowu.
Do tego troche mnie prowadziło po drodze a przed wymianą wahacza jechała bunia elegancko po nierównościach.
Dzis jak dam rade po pracy to zaraz podjadę na zbieżność.
Czy ten błąd moze sie zapalać przez tą krzywo ustawioną kierownice? Czy też do wymiany będzie własnie ten czujnik kąta skrętu?
A może przy wymianie wahacza mógł coś zrobić z czujnikiem od DSC/ABS-u na przednim kole?
I was born to FLY!
PostNapisane: 14 lipca 2011, 11:22
Mam identyczny problem co kolega Martines_Lesz, co robić ?! Zbierzność nic nie dała, wymiana czujnika ABS także, jakaś rada?
PostNapisane: 15 lipca 2011, 10:06
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
No ja byłem na zbieżności i u mnie pomogło- kiera prosto - kontrolki zaraz zgasły po przejechaniu parunastu metrów -nawet nie musiałem błędu kasować kompem.
I was born to FLY!
PostNapisane: 15 lipca 2011, 11:02
Koledzy w sporej liczbie przypadków czujnik kąta skrętu wystarczy "skalibrować" Nie trzeba wymieniać.. Tą operację można przeprowadzić w INPA, bo sam tego doświadczyłem. Wyskoczył błąd, przywróciłem ustawienia fabryczne (gdzieś na forum jest procedura jak to zrobić) i wszystko śmiga bez problemu ponad rok.
Moje prywatne spostrzeżenia:)
Jak pali się na żółto trakcja + ręczny:
a) ABS działa => czujnik kąta skrętu
b) ABS nie działa => któryś z czujników przy kołach
Jak zapala się trakcja + ręczny + EML;
a) przy spokojnej jeździe winny krokowy (wymienić lub wyczyścić)
b) przy dynamicznej jeździe => przepustnica
Pozdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
