Teraz jest 11 listopada 2026, 13:56
 Tytuł: [E46] 320d 2000r słaba, dziwnie przyspiesza
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:32
Kod silnika: 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108330
Witam, z góry przepraszam jeśli podobny temat już był, ale jestem nowy na forum i nie mogłem znaleźć czegokolwiek co by pasowało do mojego tematu.
Tydzien temu kupiłem Bemke 320d 2000r 136km i niepokoji mnie jej przyspieszenie. Auto zachowuje sie dosc dziwnie. Gdy wcisniemy gaz to reakcja samochodu podczas jazdy jest dopiero po okolo 1-2 sekundzie . Tak samo po zmianie biegu podczas szybszej jazdy, zmieniamy bieg i auto muli przez 2 sekundy poczym dopiero zaczyna przyspieszać. Mam w rodzinie e46 320d w wersji 150km i tam nie ma takich zachowań, auto cały czas przyspiesza płynnie.
1...idzie 2 <mysli 2-3 sekundy> przyspiesza 3 <mysli 2-3 sekundy> 4 <mysli 2-3 sekundy> 5
tak samo jest gdy jedziemy ze stałą predkością i dajemy jej pełny gaz, zanim zacznie porządnie przyspieszac to przez jakieś 2-3 sekundy sie bedzie mulić.
Co to może być ? Zabity katalizator ? Filtry ? prosze o pomoc! Nadmieniam, iż w sprawch mechanicznych jestem laikiem.
Pozdrawiam Łukasz
 Tytuł: Re: [E46] 320d 2000r słaba, dziwnie przyspiesza
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:41
Kod silnika: m47
po 1 elektrozawory do czyszczenia po 2 zawór agr po 3 czujnik w kolektorze ssącym po 4 przepływka gaz na opór na 1 2 3 4 biegu spalanie 20l na 5 początkowo na 20 potem spada :cwaniak:
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:45
Kod silnika: 320d
1234 dochodzi do 20l na 5 przy stalej jezdzie na pelnym gazie w granicach 17-18l.
Wiem, ze powinienem sam sobie znalezc na forum o tych podpunktach 1, 2 i 3 ale jakos ciezko mi sie tu odnalezc.
Dużo jest z tym roboty, poradze sobie z tym sam ? Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 3 lipca 2011, 22:04
Kod silnika: m47
po mojemu przepływka ok resztę znajdziesz poszukaj w tematach opisane wszystko po kolei jak co itd
PostNapisane: 3 lipca 2011, 22:16
Kod silnika: 320d
nie moge znalezc nic o tym czujniku w kolektorze ssacym
PostNapisane: 3 lipca 2011, 22:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
marian2823, no może nie do końca. Ja miałem padniętą (wg mnie na 100% bo po wymianie auto się zupełnie inaczej zachowuje ) i niby na 1,2,3,4, do 20 dochodziło, 5 max 18l , 6 max 15l chyba. Wymieniłem , i bez sprawdzania wiem że jest lepiej :D
PostNapisane: 5 lipca 2011, 16:13
Kod silnika: 320d
przeplywka jest na 99% okej,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 98 gości
