Teraz jest 6 kwietnia 2026, 03:47
 Tytuł: [E39 530d] dzwięki w okolicach sprzegła
PostNapisane: 4 lipca 2011, 11:36
Witam.
Zakładam temat dla kolegi.
Pacjent to E39 530d 184KM rok 1998.
Problem wygląda nastepująco:
Po nagrzaniu silnika na postoju wystepuje taki metaliczny dzwięk, jak by coś o siebie ocierało takie zgrzytanie.
dzwiek dochodzi z okolic sprzęgła. Nie ma problemów z szarpaniem i ruszaniem czy telepaniem sie auta. Pracuje cicho i równo. Gdy nawet delikatnie doda sie gazu to problem zanika. Dodam jeszcze, ze jak temperatura na dworze jest nizsza to problem pojawia sie pózniej.
 Tytuł: Re: [E39 530d] dzwięki w okolicach sprzegła
PostNapisane: 4 lipca 2011, 11:38
Kod silnika: M62B44
moze lozysko jak nacisniesz pedal sprzegla to dzwiek zanika??
PostNapisane: 4 lipca 2011, 12:00
jak doda gazu to zanika a jak zejdzie znowu na niskie obroty problem powraca
PostNapisane: 4 lipca 2011, 12:07
Kod silnika: M62B44
mialem cos podobnego w E34 zaraz po wymianie sprzegla kpl wiec u mnie lozysko oporowe (tak sie chyba nazywa) odpadalo kot mowil ze to cos w skrzyni jakies lozysko na walku ale nie sprawdzilem tego bo auto poszlo do ludzi i dalej jezdzi. Sprawdzal kolega poziom oleu??
PostNapisane: 4 lipca 2011, 13:32
Myślisz, ze to przez niski poziom oleju skrzynia hałasuje?
PostNapisane: 4 lipca 2011, 13:44
Kod silnika: M62B44
sprawdzic nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 4 lipca 2011, 23:54
napisz ile masz nalatane i kiedy ktos sprzeglo zmienial
PostNapisane: 6 lipca 2011, 10:14
340000 km a licznik wskazuje 215000 km wiadomo jak to w Polsce ;)
2 lata temu kupiony samochód. Niewiadomo co ktoś wcześniej robił
PostNapisane: 6 lipca 2011, 11:08
Moje BMW: e46 320d 2000r
Niech porusza wydechem. Kiedys mialem identycznie (na wolnych obrota stukalo) - padniety lacznik elastyczny ten przy katalizatorze. Zrobiona wstawka i wszystko wrocilo do normy.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 15:02
Twierdzi, ze wydech jest wporządku.
Obstawiają, że to dwumas ale moim zdaniem to nie moze być to bo samochód gaśnie jeszcze lepiej i ciszej niz moje e46 po wymianie dwumasy zadnych drgań.
Moze zeczywiście to jest to łozysko oporowe od sprzegła?!
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:13
Stawiam na łożysko, a w takim wypadku za 1 robocizną warto wymienić komplet czyli tarczę, łożysko i docisk.
