Teraz jest 11 listopada 2026, 16:31
 Tytuł: [E39] Czy to Webasto?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 08:55
Moje BMW: E61LCI 520d
Auto: E39 525d 2001r.
Ogladałem auto pod maską i zauważyłem na prawym kielichu oryginalną naklejkę Webasto.
Do auta nie posiadam dodatkowego pilota ani innych gadżetów, któreby to webasto uruchamiało.
Po przekręceniu na zapłon słychać ciche buczenie ze strony silnika. Wtedy nagrzewa?
Czy element zaznaczony na czerwono to Webasto? Bo to raczej to cicho "buczy" Jeśli tak to jak to powinno działać? :)
Dzięki za odpowiedź
 Tytuł: Re: [E39] Czy to Webasto?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 09:37
Moje BMW: 530iAT
andszym10, to filtr paliwa wraz z chlodniczka ...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 09:48
marcellchen > to powinno cicho buczeć przy zapłonie?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 09:58
Moje BMW: 530iAT
andszym10, po drodze od zbiornika do tego filtra masz jeszcze dwie wcale nie tanie pompki - one pompuja i dobijaja cisniene - wydaje Ci sie ze cos tam buczy.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 10:11
Dzięki :)
a co z tym Webasto?
zapewne powinienem mieć pilot(?)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 10:24
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Niekoniecznie powinieneś mieć pilota do webasto...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 11:02
To jak sprawdzić czy działa?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 11:15
Moje BMW: 530iAT
webasto mozna uruchomic tez przez MIDa - Standheizung ein oder aus
PostNapisane: 6 lipca 2011, 11:30
Najpierw trzeba go mieć... ktoś mnie wcześniej wprawił niefabryczne radio, wrrr...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 11:32
Kod silnika: M54b25
Środek lipca, to nie najlepszy czas na sprawdzanie webasto. Tzn, jak jest sprawne, to nie uda Ci się go włączyć ;)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 12:26
Garaż: mam
Jeśli nie masz pilota, to drugą opcją jaką można tym sterować to wyświetlacz mid, ekran monitora - opcja Auxilary heating
PostNapisane: 6 lipca 2011, 12:35
frrider, jak już zapewne wiesz, to nie mam fabrycznego radia, bo ktoś zmienił wcześniej :).
no ale dobra załóżmy, że zmienię na oryginalne. Jeśli chodzi o pilot to mógłbym gdzieś dokupić i by działał? Czy to jest jak z kluczykiem: jedno auto jeden kluczyk.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 12:55
Garaż: mam
pilota możesz dokupić, ale konieczna będzie jeszcze centralka i antena - sprawdź czy masz centralkę, odbiornik u mnie w sedanie za oparciem tylnej kanapy bardziej po boku z prawej strony, taka mała czarna puszka, od niej idzie antena, no i pilota trzeba zaprogramować, moim zdaniem w twoim przypadku najlepsze rozwiązanie sprawdzić czy masz fabryczny kabel do MIDa - jeśli tak to sterowanie będzie dostępne z jego poziomu...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 13:02
Moje BMW: 530iAT
nie to ja czytanie forum .... i pisanie po 5 razy to samo - kolego - sprawdz co wyzej napisalem ...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 14:25
Kod silnika: M54b25
A może by tak wpierw VIN rozkodować? Webasto jest w każdym M57, ale nie w każdym jest opcją wyposażenia wnętrza, a tylko osprzętem silnika.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 21:12
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź co masz dokładnie napisane na tej naklejce na kielichu. Są dwie opcje webasta, tak jak napisał mroova81, albo jest dogrzewanie silnika albo grzanie wnętrza na postoju.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 21:56
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
sprawdz vin, czy w ogole masz webasto...
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 7 lipca 2011, 07:09
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Jak jest naklejka to powinno być za lewym nadkolem z przodu.
Podłącz pod kompa. Da się z niego odpalić i sprawdzić czy jest ok.
Powyżej pewnej temp ono się nie włączy mimo wszelkich prób w mid. Tylko kompem w lecie.
Można jeszcze odpiąć czujnik temp zewnętrznej na czas próby.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
