Teraz jest 11 listopada 2026, 15:45
 Tytuł: [E46] 320i Nie odpala po kasowaniu inspekcji - błąd EML ?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 09:43
Mój tygrys to E46 2.0 benzyna , automat.
Wczoraj kasowałem OIL SERVICE za pomocą "kabelka" na zwarcie w gnieździe diagnostycznym i dzisiaj niestety nie odpaliłem...(chyba zrobiłem jakieś fatalne zwarcie - ale OIL SERVICE został pomyślnie skasowany - wyświetla się 25000km).
Pierwszy raz dzisiaj rano odpalił na jakieś 2sekundy - zaświeciły się wszystkie kontrolki ( świecił się napis INSPECTION) i po chwili (tych 2s) samochód zgasł.
Podczas ponownej próby zapłonu rozrusznik próbuje kręcić (powtarzające się rytmicznie stuki) - nie pracuje rozrusznik i miga kontrolka EML - niestety nie odpala.
Myślicie, że padł sterownik? Narazie odłączyłem klemy - podłącze je ponownie za godzinę. Niestety nie mam wtyczki diagnostycznej, żeby podłączyć się do kompa. Może macie jakieś pomysły co tu zrobić przed wezwaniem "serwisu"?
 Tytuł: Re: [E46] 320i Nie odpala po kasowaniu inspekcji - błąd EML ?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 13:53
Moje BMW: e34 M///
Kod silnika: SSS
sprawdz czy pompa paliwa sie odywa po wlaczeniu zaplonu,mi sie nie odzywala to podlaczylismy ja na krotko i bylo ok.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 14:13
pompa odzywa się + dodatkowo coś mocno buczy w przepływomierzu ( albo w jego okolicach) nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kilka sekund. Odłączyłem przepływomierz - auto weszło w stan awaryjny - ale nadal to samo , czyli przy przekręceniu stacyjki w pozycję 2 tylko słychac powtarzalny stukot i miga EML tak jakby coś blokowało rozrusznik.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:11
:wstyd:
PostNapisane: 6 lipca 2011, 19:35
marszal napisał(a):
:wstyd:
A co innego robisz za pomocą testera diagnostycznego?????
A no podajesz sygnał masy na pin 7.
Więc to tak jakby dać zwarcie tegoż pinu do ujemnej końcówki akumulatora i nie rozumiem czego tu się czepiać?? :niepewny:
Jak się niema testera to trzeba sobie radzić.
Wracając do tematu.
EML to błąd przepustnicy i kasowanie inspekcji niema z tym nic wspólnego.
Tyle że w tym przypadku potrzebna jest diagnostyka ECU/DME
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:10
Zadzwoniłem do mojego zaufanego kolegi - speca od BMW i wspólnie przeanalizowaliśmy ten problem - miganie kontrolek i takie dziwne rytmiczne stukanie podczas zapłonu było spowodowane słabym akumulatorem !!! Po podpięciu kablami do innego samochodu - wszystko wróciło do normy.
Szkoda, że BC nie podaje informacji w stylu "LOW BATTERY..." ale i tak pierwszy raz się spotkałem żeby rozrusznik nie kręcił przy słabym akumulatorze...ku przestrodze dla innych nieświadomych posiadaczy BMW :)
Teraz pewnie mnie czeka wymiana akumulatora na nowy - bo ten jest jeszcze oryginałem z 98r...
P.S:
Na całe szczęście nie uszkodziłem sterownika...no i diagnostyka z kompem nie była potrzebna.
Ale wielkie dzięki za próby pomocy z Waszej strony :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 130 gości
