Teraz jest 25 września 2026, 23:46
 Tytuł: [E36] - czerwona kontrolka ostatnia po prawej stronie
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:14
Witam mam taki problem w moim BMW 316i Compact, kilka dni temu wymieniłem olej, następnie podjechałem do mechanika, który wykasował mi kontrolkę odpowiednim urządzeniem wskazująca na konieczność wymiany oleju „Oil service” (wg., metody pin 7 i 19 w żadne sposób nie dało rady zrobić tego samemu), kontrolka „Oil service” pięknie zniknęła, a już wieczorem zapaliła się ostatnia kontrolka na desce rozdzielczej; kontrolka świeci na czerwono i wygląda jakby chodziło o pasy , ale wszystkie są zapięte, kontrolka świeci cały czas – non stopa, próbowałem już wszystkiego i nie da się jej wyłączyć, pomóżcie, co z tym zrobić !!!
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:17
Moje BMW: E39 530d
hmm jak dobrze pamietam to jest to kontrolka od poduszek powietrznych. Jezdz na kompa wykasowac. Chyba ze uległa uszkodzeniu mata pod siedzeniem.
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:19
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Adam jest to kontrolka od airbagu...aby ja zgasic musisz pojechac na kompa zeby ci wykasowali blad...widocznie chyba ten gostek cos poknocil :cisza: i sie zaswiecila.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:22
dzięki Panowie za pomoc , zatem jutro uderzam znów do mechanika, trochę się chłop zdziwi, bo zrobił mi to za darmo i tak to jest , zrób komuś za free to jeszcze mu źle he he. Jeszcze raz dzięki. :super:
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:43
A może to po prostu głupi zbieg okoliczności i niepotrzebnie zrobisz człowiekowi awanturę?
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:46
Witam. Mam mały problem co do tych kontrolek. kupiłem nie dawno 316 i ta kontrolka od airbagu wogóle sie nie zapala przy przekreceniu kluczykiem. Może ktoś wie o co z tym chodzi?
a i jeszcze jedno jak wykasować te kontrolki od oil i inspection? z góry dzieki.
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 08:18
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Moze nie masz poduszki :rotfl: co do inspekcji wszystko pisze w dziale zrob to sam , z tego co pamietam musisz zewrzec zworki 7 i 19 pozniej uruchamiasz stacyjke i czekasz 5 sek itd :P poszukaj zanim zapytasz
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 08:28
święte słowa
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 11:11
fakt racja z tym zapytaniem, ale poduszka niby jest tak gosciu twierdził. Może musze jechac na kumputer albo cos w tym stylu.
 Tytuł: Re: [E36] - czerwona kontrolka ostatnia po prawej stronie
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 13:52
Kod silnika: m43
Najlepszym sposobem jest zewrzeć klemy na 10 min.,aby sie rozladowały wszystkie kondensatory.i powinny wszystkie kontrolki sie zresetować :szok:
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 15:35
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
wnoroś napisał(a):
wnoroś
zwyciezca tegorocznej edycji najdluzsze odgrzanie kotleta !! brawa :)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
