Teraz jest 15 czerwca 2026, 16:16
 Tytuł: Lakierowanie- biała perła
PostNapisane: 6 lipca 2011, 13:13
Chciałbym się zapytać ile moze mniej- więcej kosztować lakierowanie całego samochodu (e46) lakierem biała perła+ czarny dach? Wiem, ze normalnie ceny wahaja się od 1000 (u Pana stasia) do 5000-7000zl. Jak to jest z tym lakierem? Zmieszcze się w gornej granicy 5000 zl? Jak to jest z malowaniem na ciemnym lakierze? Jestem laikiem w tych sprawach więc chciałbym zasięgnąć opinii fachowcow :).
Chodzi mi o cos takiego :)
 Tytuł: Re: Lakierowanie- biała perła
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:12
nie taniej i lepiej będzie obkleić samochód?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:41
Lakier to lakier a nie jakaś folia, która może się zedrzeć itp.
Co do tematu to np. w moim mieście za 5tys miałbyś już pomalowane całe auto u profesjonalnego lakiernika :)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:51
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
Podartą folię też idzie wymienić na jednym elemencie, a nie trzeba będzie lakierować elementu w przypadku rysy;)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 18:32
Nie jestem przekonany do obklejania- nie znane to się boję testowac na wlasnym samochodzie... Masz jakies przykłady? Jak to wyglada w praktyce ? Jaka cena? Jak sie zachowauje przy roznych temepraturach i warunkach atmosferycznych?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 19:13
sylwiabmw ma swoje 6er ma oklejoną folią ;)
viewtopic.php?f=6&t=87865
PostNapisane: 6 lipca 2011, 19:43
Nie rozumiem sensu obklejania samochodu folią. Jeżeli chcesz zmienić kolor auta to chyba wiadomo, że lakier będzie lepszy, trwalszy, ładniejszy itp. LAKIER TO LAKIER ! ;)
Obkleisz folią i codziennie będziesz się denerwował przy otwieraniu drzwi czy bagażnika, że we wnękach widać inny kolor :)
I jak to będzie wyglądać w przypadku np. mocnej rysy przez całe drzwi ? Wkleją nowy kawałek i będzie widać ? Jak z tym jest ;)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:06
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
Wnęki też można okleić, wtedy nic nie razi po oczach:)
Co do głębokich rys to postępowanie pewnie podobne jak przy lakierowaniu, wyrównanie powierzchni i oklejenie folią.
Na forum jest gdzieś temat dotyczący właśnie oklejania samochodów i opinie na temat trwałości folii.
Dodatkową zaletą jest to, że przy odsprzedaży auta nie trzeba udowadniać komuś, że auto nie było malowane po dzwonie.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:09
sylwiabmw w swoim temacie napisala, ze ta folia jest bardzo delikatna i nie ma mowy o myciu samochodu np w myjni na stacjach...
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:16
Nie wierzę, żeby dobrze to zrobili w przypadku np. wszystkich krzywizn przy siłownikach klapy bagażnika, czy też spodu maski gdzie panuje dosyć wysoka temperatura, nie znam się na tej folii ale myślę, że w końcu zaczęło by się odklejać ;)
A głębsze rysy, typu celowe porysowanie auta np. pod blokiem ;) są jeszcze większym problem bo nie dość, że trzeba wymienić folię to jeszcze rysa zostanie na lakierze i wtedy koszty rosną.
No i ta radość z woskowania samochodu... ONLY LAKIER :D
Ostatnio edytowano 6 lipca 2011, 20:17 przez KU84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:17
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
Dla zainteresowanych wklejam podobny temat:
viewtopic.php?f=2&t=62714&hilit=oklejanie+foli%C4%85&start=140
PostNapisane: 6 lipca 2011, 23:49
Powrocmy do tematu. Chyba zostane jednak przy pierwotnym stylu z dziada pradziada- czyli lakier :D.Tak jak wspomnieliscie malowanie perłą. Mam pytanie czy pokryje mi na ciemnym granatowym kolorze ten kolor bez problemu? Czy trzeba wiecej farby? Standardowo lakiernicy maluja takze komore silnika czy to dodatek oraz rozlozenie i zlozenie samochodu? W 5 tys sie zmieszcze? Jak to jest bo w tym temacie jestem zielony.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 06:36
Ja poproszę adres lakiernika co pomaluje całe auto za 1000zł ale najpierw zapytam czy on polakieruje lepiej niż ja :D ?
PostNapisane: 7 lipca 2011, 07:42
Nie wiem gdzie mieszkasz i jakich masz lakierników ale u mnie w Białymstoku za 5tys masz pomalowane wszystko tj. wnęki przy drzwiach, przy bagażniku czy silniku u naprawdę bardzo dobrego lakiernika :)
Co do komory silnika to na pewno malują maskę i błotniki ale na kielichach już odpuszczają, chyba że klient sobie zażyczy za dodatkową opłatą.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 09:22
Kod silnika: M54b25
Duży wpływ na cenę ma to, kto przygotuje auto do lakierowania. Przy zmianie koloru z ciemnego na biały, w zasadzie trzeba wszystko rozkręcić do ostatniej śrubki i chyba to będzie stanowiło lwią część kosztów. Na samym lakierowaniu się nie znam, ale chyba niektórzy zdejmują inni nie - stary lakier.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 lipca 2011, 13:30
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Piter ma oklejoną i wcale to zle nie wyglada,widzialem na zywo,dotykałem itp,jak dla mnie spoko.obejrzyj jego galerie i sam zobaczysz,ma dokladnie tak jak Ty chcesz sobie zrobic
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 56&start=0
PostNapisane: 7 lipca 2011, 17:27
Kod silnika: M52
KU84 napisał(a):
A głębsze rysy, typu celowe porysowanie auta np. pod blokiem są jeszcze większym problem bo nie dość, że trzeba wymienić folię to jeszcze rysa zostanie na lakierze i wtedy koszty rosną.
Dokladnie. Jak juz postanowiles ze ma byc taki kolor auta to znajdz dobry body shop i niech pryskaja. Lakierowanie to nie tylko zmiana koloru ale takze zdrowe blachy = brak wychodzacuch parchow z pod foli itp.itd. pzdr
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 8 lipca 2011, 10:19
W Bydgoszczy dam Ci lakiernika, który zrobi to idealnie wraz z kielichami i tym co sie da pomalować bez wyciągania silnika za 4000-4500zł.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 07:01
Moje BMW: E70
moja e39 kosztowała 5tke przy czym lakier nie był perłą, a zawierał xyralic (trochę droższa zabawa).
Komora silnika bez wyciągania, bagażnik i wszystkie wnęki - praktycznie do do znalezienia oryginalny kolor.
PostNapisane: 14 lipca 2011, 07:40
to fakt, xyralic daje jeszcze lepszy efekt od perły.
Mam tak zrobione elemennty na mojej e36
