Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E39] znika olej
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 20:33
Witam mam problemik z olejem w silniku 2,8i w e39 zrobiłem 3 tyś od wymiany oleju i 1 litr trzeba dolać co jest ,byłem na kanale i pod spodem silnk mokry nie wiem skąd cieknie na korku spustowym oleju kapie jak zmieniali olej to uszczelki korka nie wymieniali ,oprucz tego jest mokre przy łączeniu skrzyni biegów i w koło miski , co najpierw wymienić które uszczelki mam zalany olejem mobil 1 syntetyk 200 000 przebieg,jakie koszty wymiany uszczelek
chudy68
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 20:36 przez chudy68, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 20:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a wcześniej było dobrze?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:02
nie wiem kupiłem pare miesięcy temu wymieniłem sprzęgło i jakiś uszczylniacz co lał wymienili przy wymianie tego sprzęgła wymieniłam uszczelke pod klawiatórą i tyle
chudy68
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:51
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Wyciek, wyciekiem. Ale może wcześniej był też inny olej niż syntetyk i teraz syntetyk wypłukał silnik. Litr na 3 tys. to jednak sporo, powinno nieżle lać dołem (kałuża pod autem), ale jeśli widisz tylko krople to może go spala.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:54
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
u mnie przy przebiegu 300kkm nawet milimetr na bagnecie nie ubywa między wymianami
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:55
ale za to płynu w chłodnicy ubywa ... ciekawe gdzie płyn się podziewa ... a nie podnosi się poziom oleju .... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :P
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:56
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
już nie ubywa cfaniaczku :)
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:59
Kod silnika: N62B44
Przy takim przebiegu u Marcina pali wszystko....... i olej.......... i płyn ...........i po uzupełnieniu płynu.............stan oleju OK. Pamiętam to z fizyki - NACZYNIA POŁĄCZONE :rotfl: :rotfl: :rotfl:
601 96 11 92
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:00
Był castrol, ale czy syntetyk to nie wiem mam naklejke na słópku jutro sprawdzejaki olej był pod autem ani kropli rano jak patrze sucho mówi mechanik że ma brać ale tyle teraz robie pierwszom dolewke od stycznia na miarze jest minimum.
chudy68
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
i jeszcze z r134a go miesza :D
chudy, jak mechanik mówi, że ma brać to zmień mechanika bo ten nie ma pojęcia o BMW
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:04
Kod silnika: N62B44
To też uzupełniasz? :rotfl:
601 96 11 92
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
dolewam zwykły spirytus :) bo tańszy
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:08
Kod silnika: N62B44
Ja leje denaturat. Od razu widzę gdzie mam wyciek - po kolorze. :)
Jeszcze taniej mnie to wychodzi.
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 22:08 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
u mnie ani milimetr nie ubywa ale w e36
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:10
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
też próbowałem, ale zanim wlałem to wypiłem, a spirytus jakoś mnie nie podchodzi :D
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:12
Kod silnika: N62B44
sam, nawet nie zadzwoniłeś, ze masz połówkę do zrobienia :dobani:
601 96 11 92
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:13
Marciny skończcie OT :D
Kod silnika: N62B44
Tak jest :padam:
601 96 11 92
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 22:14
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
do półówki nie warto było dzwonić :D
dobra szefie Biały, koniec OT
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
zuzycie oleju jest tez uzaleznione od sposobu jazdy ;)
V8
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
